zraz motorkarov- prevoz kona
Autor |
Martin 4
koník potom pozor ... hmotnosť nákladu - v tomto prípade koňa nikoho zaujímať nebude. Orgán urobí jednoduchý aritmetický úkon (teda za predpokladu že tam bude ten tretí čo vie počítať) tabulková celková hmotnosť auta+tabulková celková hmotnosť vozíka>3,5 tony=vodičák BE alebo CE a nálepka kde treba...aj keby si v koňobuse viezol leda 10 dekové morské prasa.
Krátky trol má celkovú hmotnosť 2510 kg, čiže môžem bez nálepky ťahať 990 kg. Ak to bude mať v TP viac, tak je to tak.
Str, 23.07.2008, 17:31 |
konik
Registrovaný: Str, 06.02.2008, 20:07 Príspevky: 743 Bydlisko: Nitra
Martin: diky za objasnenie... ja som obcas celkom naivny v takychto veciach... ale to co vravis ma logiku a je hlavne jednoduche aj pre pochopenie pana cinitela - vypoctara.
takze otazka sa redukuje na to kolko pise max pripustnu hmotnost Leonin papier od konivozika.
Str, 23.07.2008, 17:48 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
Leona píše: ...mam tam robit vystupenie a zucastnit sa pretekov motoriek proti konom...
takze sa tam uvidime... a mozno budeme aj pretekat...
Str, 23.07.2008, 18:20 |
Leona
Rubicon & Samurai Woman
Registrovaný: Pon, 05.03.2007, 21:45 Príspevky: 767 Bydlisko: Veľká Lehota
..ten vozik co mam pozicany bezne tahava citroenovy bruchoplaz...vaha by nemala byt problem...E- cko, pokial viem je ale nevyhnutne...
..to biker...takze si to rozdame?
_________________Len jedno je isté- že nič nieje isté...a ani to nieje isté...
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Str, 23.07.2008, 21:55 |
Martin 4
E nevadí... E mám... ale v tej citroenovitej bruchoplaznosti môže byť problém ...  ... rýchlo zmeraj, ako vysoko má vozík oje ! Meraj keď je vozík rovno a vzdialenosť od zeme k dolnej hrane tej papuče čo sa nasadí na gulu auta. Ak je to menej ako 45 cm, tak bude vozík po zapriahnutí hore kopcom. Čo na to kôň?
Nálepka nechýba.. už som to skúmal a viem to oklamať.
Str, 23.07.2008, 22:04 |
konik
Ecko pokial viem treba vtedy ked nasinec taha viac ako 750 kg na guli.
ak v lajstri od vozika nepisu viac ako 750 je to v suchu...
co ma ale prekvapilo je to co pisal Martin ze trebars pre dvojkonivozik ktory ma isto viac ako 800 kg napisanych v technicaku a velkeho trola treba nielen E ale aj C  kedy ma bankar cas chodit do autoskoly pre kamionistov?... este ze na slovensku je to tak...
Str, 23.07.2008, 22:12 |
Leona
Martin 4 píše: E nevadí... E mám... ale v tej citroenovitej bruchoplaznosti môže byť problém ...  ... rýchlo zmeraj, ako vysoko má vozík oje ! Meraj keď je vozík rovno a vzdialenosť od zeme k dolnej hrane tej papuče čo sa nasadí na gulu auta. Ak je to menej ako 45 cm, tak bude vozík po zapriahnutí hore kopcom. Čo na to kôň? Nálepka nechýba.. už som to skúmal a viem to oklamať.
..hned zajtra to pojdem zmerat..a keby aj bol trochu do kopca...nevadi, je to terenny kon
suzuki samurai
Str, 23.07.2008, 22:13 |
Martin 4
Leona meraj a koník neplaš sa.
Viz ten zákon čo tu bol citovaný.
Auto do 3,5 t + vozík do 0,75 t = B
Auto do 3,5 t + vozík nad 0,75 t (až do max.hmotnosti povolenej pre auto) = B+E
Až auto nad 3,5 t + vozík do 0,75 t = C a dtto + vozík nad 0,75 t = C+E (to už môže byť aj 36 tonová desaťkolka)
Čo sa týka nálepiek, tak vsjo jasno. Nálepka sa platí a lepí dľa aktuálnej hmotnosti súpravy.
To už je zábavnejšie ako si zákon vykladá česká colná stráž. Tam nútia kupovať náklaďákové dialničné nálepky aj autá, ktoré majú ťažné a teoreticky by mohli v súprave vážiť viac ako 3,5 t (čiže napr. aj všetky väčšie offroudy) a to aj keď neťahá žiaden vozík! Už sú aj taký, čo kvoli tomu odmontovali ťažné a dali si ho vymazať z dokladov (že to bola väčšia pakáreň ako ich do dokladov zapísať)
Štv, 24.07.2008, 0:08 |
Leona
Velka vdaka patri Martinovi za bezpecny a prijemny odvoz a bikerovi s thunderom pri priprave na vystupenie
suzuki samurai
Ned, 27.07.2008, 23:28 |
Martin 4
 ... detail ... len som mal celú dobu jazdy hrozné nervy že si Uranus nejak ublíži pri doprave ... čo bolo ovela vyčerpávajúcejšie ako samotná akcia ... ale prežili sme všetci
a Thunder nielen vystúpenie pripravoval.. ale byvše vyštengrovaný Leonou aj osobne vystupoval...
Ned, 27.07.2008, 23:54 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
Martin 4 píše: :oops: ... detail ... len som mal celú dobu jazdy hrozné nervy že si Uranus nejak ublíži pri doprave ... čo bolo ovela vyčerpávajúcejšie ako samotná akcia ... ale prežili sme všetci a Thunder nielen vystúpenie pripravoval.. ale byvše vyštengrovaný Leonou aj osobne vystupoval...
los fotos ???
Pon, 28.07.2008, 10:45 |
Martin 4
palo-cherokee píše: los fotos ???
leda u Leony
Inak kto ešte nevidel Leonu ako jazdí na koni na ktorom sú jediný tuning podkovy (bez sedla a uzdy) tak o veľa prišiel.
Pon, 28.07.2008, 10:48 |
thunder
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 22:16 Príspevky: 1999 Bydlisko: Trencin
Martin 4 píše: Inak kto ešte nevidel Leonu ako jazdí na koni na ktorom sú jediný tuning podkovy (bez sedla a uzdy) tak o veľa prišiel.
skutocne mozem potvrdit, uz som leonu videl 2x jazdit na koni "uplne bez" a je to sila...
... teda "uplne bez" bol ten kon, leona bola vzdy oblecena...
a foto alebo video by mohol prihodit asi biker. aj ked neviem ci by v pripade mojho vystupenia bolo na co pozerat. ono to nedopada moc dobre, ked sa auta seru do sutaze "kone versus motorky"
ale po mne na wrangleri isla radsej aj leona na zlutaskovi, aby offroadaci neostali uplne v hanbe
vdaka leonke s priatelom a maminou, martinovi, aj bikerovi s priatelkou, som mal mimoriadne prijemnu sobotu, takze ma tak moc nemrzi, ze sme s robinom presvihli tohtorocnu bukovu...
Pon, 28.07.2008, 11:20 |
thunder
kedze to bolo "kone versus motorky", ocakaval by som podobne vystupenie na nejakej slusnej masine bez riaditiek a sedadla, nech to vieme zodpovedne porovnat...
Pon, 28.07.2008, 11:23 |
konik
som rad ze ste v poho odtiahli... ja som to iste prevadzkoval smer josoland tj okolie sturova ... mam len malu otazku na Martina ako sa spravala teplota motora so zapriavnutym vozikom? ... ja som tak v prvej tretine cifernika uplne bezne teda skoro furt ale s konivozikom do kopca napr okolo kolinan aj k polke isla kontrolka je to OK? a este k tej vyske tazneho - bolo to vpoho alebo uranus cestoval ako kamzik?
Pon, 28.07.2008, 22:31 |
