marcus
Registrovaný: Ned, 09.12.2007, 22:40 Príspevky: 1129 Bydlisko: Nové Zámky
Páni potrebujem súrne zohnať alternátor na Hyundai Galloper 2.5 TD / MANDO AF 190216 / 12V 90 A
- ak niekto má alebo vie poradiť kde sa dá kúpiť nový alebo používaný napíšte alebo brnk. tel.: 0905 469 351/0905 724 942
Ďakujem
_________________TOYOTA 4 Runner 3.0V6 , off road club NZ, www.4x4nz.sk
| Štv, 20.03.2008, 22:53 |
romo11
Registrovaný: Ned, 18.03.2007, 10:25 Príspevky: 1804 Bydlisko: Bratislava
marcus píše: Páni potrebujem súrne zohnať alternátor na Hyundai Galloper 2.5 TD / MANDO AF 190216 / 12V 90 A - ak niekto má alebo vie poradiť kde sa dá kúpiť nový alebo používaný napíšte alebo brnk. tel.: 0905 469 351/0905 724 942 Ďakujem
ten povodny sa neda opravit? novy vraj stoji pekne cez 15 litrov
| Štv, 20.03.2008, 22:58 |
marcus
Skušalo sa už všekto možné aj nemožné! Kontakty,uhlíký,rotor,stator ale problém je asi v diodovom mostíku alebo ??? Je to súrne takže???
| Štv, 20.03.2008, 23:20 |
lada
Registrovaný: Ned, 04.11.2007, 20:49 Príspevky: 113 Bydlisko: KYSUCE
namontoval som navijak na pajero 2,3 td r.v 89 a hned nato mi to prestalo dobijat.oprava alternatora ( diodovy mostik,loziska,uhliky...)ma vysla cca 2500.sk
| Štv, 20.03.2008, 23:38 |
romo11
marcus píše: Skušalo sa už všekto možné aj nemožné! Kontakty,uhlíký,rotor,stator ale problém je asi v diodovom mostíku alebo ??? Je to súrne takže???
ja som tu nedavno pisal o mojich problemoch s dobijanim...nakoniec bol tiez problem v diodovom mostiku...oprava ma stala 4 litre bez dokladu a bola v tom demontaz a montaz altika, vymena diodoveho mostika, vymena uhlikov a vymena gufera na podtlakovu pumpu
| Štv, 20.03.2008, 23:40 |
Tunki
lada píše: namontoval som navijak na pajero 2,3 td r.v 89 a hned nato mi to prestalo dobijat.oprava alternatora ( diodovy mostik,loziska,uhliky...)ma vysla cca 2500.sk
Aha takže poškodenie diód veľkým odberom prúdu? Nemal si vtedy náhodou zlý alebo vybitý akumulátor, keď sa to stalo.
| Štv, 20.03.2008, 23:41 |
lada
akumulator som mal dobry,ale daval som tam vtedy este jeden aku.aby ten navijak stihal na volnobeh.
| Pia, 21.03.2008, 0:00 |
Panda4x4
moj otec opravuje alternatoryi a starteeeri  tel. c. nanho ma pitajte 8)
| Pon, 14.04.2008, 20:21 |
thunder
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 22:16 Príspevky: 1999 Bydlisko: Trencin
neviem ako je to na pajere, ale galloper ma alternator dost nelogicky na spodku motora. je nejaka moznost ho presunut vyssie? aby netrpel vodou a blatom...
myslim, ze som zrovna jeden odrovnal v blatovej jame...
neviete o niekom, kto by zvladol takuto upravu?
| Ned, 03.08.2008, 18:05 |
michi
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 1:17 Príspevky: 2388 Bydlisko: Zálesie
Panda4x4 píše: moj otec opravuje alternatoryi a starteeeri :) tel. c. nanho ma pitajte 8)
OT: Pandík, ty chodíš do pomocnej školy alebo nemáte slovenčinu??? Namiesto lietania po záhumienku, by si sa mal trochu učiť, aby si nepísal ako "mongol"!
| Ned, 03.08.2008, 18:21 |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
thunder píše: neviem ako je to na pajere, ale galloper ma alternator dost nelogicky na spodku motora...
hej, toto nešťastné riešenie majú po pajerách; ovšem ak máš dobré spodné podvozkové kryty a nepotrhané vnútroblatníkové gumenné "ochrany", blato sa ti do altíka len tak ľahko nedostane ani pri dlhšom pobyte v blate; ideálne je vyrezať si sám tieto gumy z 1,5 až 2 mm hrubej gumy s tkaninou vo vnútri (origo sú tenké a bez tkaniny, ľahko roztrhnuteľné)
už som počul aj o prekladaní altíka vyššie, u mňa by to šlo len ťažko...
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....  Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
| Ned, 03.08.2008, 19:57 |
Martin 4
michi píše: Panda4x4 píše: moj otec opravuje alternatoryi a starteeeri :) tel. c. nanho ma pitajte 8) OT: Pandík, ty chodíš do pomocnej školy alebo nemáte slovenčinu??? Namiesto lietania po záhumienku, by si sa mal trochu učiť, aby si nepísal ako "mongol"!
... ničmenej sme pochopili čo píše a správa je k veci a zaujímavá...
Len tak ďalej mladý...
| Ned, 03.08.2008, 21:02 |
Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Ak Ti to počká do štvrtka mal by som doviesť jedného Gallopera na ND,mal by mať 79 000km.Tak s toho by bol.Budem tu až v štvrtok(piatok).
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Ned, 03.08.2008, 21:39 |
Milan_G
Registrovaný: Štv, 07.12.2006, 18:36 Príspevky: 184 Bydlisko: SK-Zapad
thunder píše: neviem ako je to na pajere, ale galloper ma alternator dost nelogicky na spodku motora. je nejaka moznost ho presunut vyssie? aby netrpel vodou a blatom...
Mam to tak spravene, celkom sa mi to osvedcilo, ale netrufol by som si to robit este raz pre niekoho cudzieho, pre seba je to ine, ak sa nieco pose... je to predsa len ine.
| Ned, 03.08.2008, 22:04 |
thunder
Milan_G píše: Mam to tak spravene, celkom sa mi to osvedcilo, ale netrufol by som si to robit este raz pre niekoho cudzieho, pre seba je to ine, ak sa nieco pose... je to predsa len ine.
gde ta najdem chlape zlaty? hned dofrcim to okukat trosicka, alebo ta ukecavat na upravu... alebo pofot a supni sem, toto pojde asi na dracku
| Ned, 03.08.2008, 23:04 |
