Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 3:23
 uvolnenie - brzdove odvzdusnovacie sroby
Karlito píše:
Ale práve odvrtať šrob centricky aby sa nepoškodil povodný závitje pakáreň...
Ani nie pokial je človek trpezlivý a nejde hned najväčším vrtákom čo mu padne pod ruku, ja posledne odvrtával najskor 2mm vrtáčikom a postupne zvačšoval až na 6mm aby mohol skrutku odseknuť. A šlo to v pohode, a to boli pevnostnie šrauby :wink:
Štv, 14.08.2008, 12:47
Ak je moznost a sikovnost, CO funguje dobre, rychlo a bezpecne, a aj pri zalomenom odvzdusnovaku
Štv, 14.08.2008, 13:04
Niekedy je problem aj po nahriati autogenom odvzdusnovak povolit.Ak je tam fest zakusnuty,odvrtal som ho,narezal zavit a vrazil som tam srob z fybrovym tesnenim.Dalo sa to odvzdusnit a drzalo to.Ale netvrdim ze sa to da na kazdom aute.Ak sa nahrieva spoj medzi trubkou a hadickou,tak vecsinou ta hadicka vystreli zo zalisovaneho nastavca.Treba mat rukavice a okuliare.Kvapalina moze obarit :smt018
Štv, 14.08.2008, 22:44
no asi to pojdem potom robit ku niekomu skusenejsiemu :roll:
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 14.08.2008, 23:27
Mne sa par krat postastilo, ze pri odvrtavani zalomeneho srobu sa samotny srob zohrial natolko, ze sa odlepil a ostal na vrtaku...nebolo vtedy treba ani vytahovaky :D
Pia, 15.08.2008, 7:29
presne na to je dobrý lavý vrták ... ale také som videl leda na obrázku :(
Plán Bé - otvrtať na brutal, narezať väčší závit a natočiť tam tú špirálku na opravu závitov ... nejaký helix či ako sa to volá...
Len treba nejakým vhodným nástrojom upraviť dosadaciu plôšku na dne diery, o ktorú vlastne odvzdušňovák tesní.
Pia, 15.08.2008, 8:39
no a na beznádejne vyzerajúce odlomené odvzdušňováky, ktoré majú vovnútri navyše kus zlomeného kaleného vyťahováka (ako pozostatok po neúspešnom pokuse o vytiahnutie) fungujú už iba strojárenské metódy.
Napríklad pekne napomalo odfrézovať stred maličkým karbidovým nástrojom, alebo vyiskriť, odvŕtať elektroeróziou a podobne...
Na jednom takom sa akurát pracuje :-D
Pia, 15.08.2008, 9:47
palo-cherokee píše:
:-D :-D :-D :-D
Nembodaj bude zase fungirovať
Pia, 15.08.2008, 9:55
Andrej píše:
...sa uvidí....
Pia, 15.08.2008, 9:56
no to jóóóó ... elektroerózia je frajerina... ale asi by som sa na to vyprdol, odvzdušnil cez holender a je po ftákách....
Pia, 15.08.2008, 14:06
Mato to sa ako robi?
Pia, 15.08.2008, 14:17
Martin 4 píše:
:( len v krajnom pripade
to petotn - no na privode do valceka
Pia, 15.08.2008, 20:21
petertn píše:
... keď je to komplet f p......rdeli, odvzdušňovák zalomený, vyťahovák v ňom dtto, iný strmeň v nedohľadne a auto musí byť za hodinu pojazdné tak povolíš šroubenie ako hadička vstupuje do brzdiča a pomocník šlapne na pedál, podrží, hadičku zatiahneš, pomocník pustí pedál a tak pár krát dokola. Ak nebola bublina priamo vo valčeku, tak odvzdušníš. Ak sa nedarí, je bublina vo valčeku a tak o treba odpojiť, opatrne naplniť kvapalinou a znova. Je to cigánska robota, ale dá sa tak dočasne resuscitovať aj beznádejne zalomený strmeň.
Ned, 17.08.2008, 11:05
