Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 2:19
 Nádržka
Registrovaný: Štv, 24.01.2008, 14:48
Ahojte. Mam dost vazny problem. Na Suzuki Samurai 1,3 je na lavej strane ned kolesom kryt na hrdlo nadrze. Okolo hrdla nadrze su este 2 hedicky, ktore boli napojene na nejaku plastovu nadrzku. Tato nadrzjka mi pri vyberani praskla a neda sa uz opravit. Teraz mam priblem, ze som zistil, ze jedna z tych hadiciek je pepad z palivoveho cerpadla a po nastartovani motora z nej strieka benzin. Druha hadicka je pravdepodobne zaustena do nadrze, ale ked som ich prepijil mal som problem s palivovym cerpadlom, ktore mi postupne prestalo tlacit benzi.
Potrebujem poradit, co to bola za nadrzka a akym spôsobom by sa to dalo opravit tak, aby motor normalne slapal. Dakujem
Mam Samika 1,3
Uto, 12.08.2008, 10:34
Len spekulacia - nevznikol ti tam podtlak ? Ak nechas nadrz otvorenu, dokaze cerpadlo podavat palivo bez toho aby zdochlo ?
Uto, 12.08.2008, 10:45
Neviem, problem vznikol len vcera vecer, takze este som nemal cas to nejako skusat. Ale prefukol som s komresorom aj palivoje cerpadlo aj hadicky a uzacer nadrze mi zduch krasne prepustal.
Mam Samika 1,3
Uto, 12.08.2008, 10:55
Takte som sa s tym hral a skusal co to urobi a zda sa mi, ze uzaver nadrze neprepusta vzduch smerom so nadrze a nedrzka ktopra praskla, pravdepodobne mala nejaky podtlakovy ventyl, aj ked som si ho nikde nevsimol. Uz len zistit ako to riesit...
Mam Samika 1,3
Uto, 12.08.2008, 17:08
Ta plástová nádržka bola určite spätný ventil na prepade
Štv, 14.08.2008, 14:12
mal som to ties otvorene a poobzeral som si to, je to podla mna konenzna nadrzka na vypary benzinu. myslim ze by si mal zohnat novu a spravit to ako to bolo? bol si sa pytat ci to je problem pozhanat?alebo z nejakeho vraku?
SUZUKI SAMURAI 1.3
Štv, 14.08.2008, 20:46
Zohnat sa tzo nedalo a z inych aut to bolo velke a nevoslo to pod kryt, takze sme nastrihali plech a zcinovalo sme presne taku nadrzku aku boli treba. Na moje prehvapenie motor uz ide.
Mam Samika 1,3
Ned, 17.08.2008, 16:29
pigy01 píše:
tak super teda ked si to poriesil takto.lebo uz som vedel o jednom vraku na diely tak mozno este by sa nahrada nasla
ale uz si porieseny
SUZUKI SAMURAI 1.3
Ned, 17.08.2008, 18:33
