Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:59
 Kontrolka dobijania
Caute vsetci :D
Mam taky problemik, kontrolka dobijania na pristrojovke mi pocas jazdy aj celkovo ked je nastartovane, takmer stale svieti, ale nie uplne, proste svieti slabsie..ked zapnem zapalovanie, svieti normalne, takze ziarovkou to nebude..a mimochodom dobijanie funguje..neviem cim to je, ak mate nejake navrhy alebo ak sa s tym niekto stretol tak dakujem za rady :wink: (Niva 1.7i) Asi to bude nejakym kontaktom, len neviem ktorym, nemam na to moc casu :( cca pred mesiecom to zacalo, najprv len niekedy, ale teraz skoro stale :x
Dakujem za pomoc
Štv, 28.08.2008, 12:56
a ked na volnobehu popridavas?
Štv, 28.08.2008, 13:06
nie, nijak to s tym nesuvisi..proste len slabo svieti, je jedno pri akej zatazi a akych otackach..a dobijanie je OK ako som uz pisal
Štv, 28.08.2008, 13:12
Co som sa ja s tym natrapil. Nakoniec som zistil ze cez veko rozvodov mi slzi olej. A ten olej sa dostal na remenicu a remen potom klzal a dobijanie bolo v keli. Prisiel som na to nahodou ked som vliezol pod auto a menil rozvoduvu retaz. Ked som to odstranil vsetko bolo O.K.
Ale moze to byt aj chyba v alternatore (diody) pripadne stary akumulator.
Štv, 28.08.2008, 13:44
mne robilo toto iste...bola odidena jedna dioda... ono to sice stihalo dobijat, ale ta kontrolka dobijania ma stvala tak som rozhodil alternator a premeral diody.. ako vravim, jedna bola prerazena
Štv, 28.08.2008, 14:50
Dakujem za pomoc :wink:
enduro: hmm ta dioda to veru moze byt..aj ked dufam ze je to len studeny spoj, predtym to robilo len sem-tam, tak mozno je dioda OK :roll:
Presne tak, dobijat stiha v pohode, ale ta kontrolka ma tam deprimuje :x
Dakujem :smt023
dado: Aku je OK, remen novy, olej chvalabohu ziadny :D teda na remeni :lol: Skusim tu diodku pozret. Dakujem :!:
Štv, 28.08.2008, 17:07
Noo tak len pre info, chyba sa nasla a odstranila..po kmotroakcii to uz nedobijalo vobec, ale domov som v poho prisiel :D
Takze nakoniec to bol vydraty uhlik :evil:
Teraz uz dobija super :P
Uto, 14.10.2008, 17:28
