Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 5:34
 Zhanam servo cerpdlo
caute chlapaci keby mal nahodou niekto naviac taketo cerpado aj starsie tak by som ho prijal.GRAND CHEROKEE typ Z8M/1A
EDIT: rozmiestnenie fotiek
PROSIM DAVAJTE ZA KAZDOU FOTKOU (vzdy po vlozeni obrazku) ENTER
Inak sa to neda citat! DAKUJEM. P-Ch.
Štv, 28.08.2008, 21:11
Tuná to bude skor náhoda z buračky keby niekto mal, skus obvolať vrakáče v CZ tam je lepšia situácia, alebo kup new ale to asi počuť nechcel :-D
Ináč aj pri používanom nemáš istotu či nezačne tiecť, repas dosť ošajslich, nemusí podariť.
Ak si cheš nechať auto niekolko rokov radšej by dal nové, a hlavne olej čo tam ide ináč zase pojde servo do kytek :?
Štv, 28.08.2008, 22:48
Prave ze netecie vobec len to nefunguje a PAL mi poradil ze mam
zaseknuty ten valcek co je vo vnutri len ci sa mito oplati robit,hovoril treba
ho stiahnut na sustruhu o neaku 100mm ,lebo ten kou sa pravdepodobne
stiahol a nechodi.len ci sa mi to oplati sby som to este viac nep... aky olej
by tam mal ist staci normal hydraolicky?
Štv, 28.08.2008, 22:57
V tom stahovaní na sustruhu Ti neporadím.
Ale ak je to servo origo z granda tak určite nie hydraulický, tým to len skurv.. a možeš zahodiť.
Do serv na jeep je určený olej PSF Power stering fluid, žiadna hydraulika, žiadne ATF a podobné ftákovy.
Cena u mna je 422,50 za liter.
Je to nemecký olej určený priamo do serva.
Štv, 28.08.2008, 23:14
Zajtra ides na komacu alebo si doobed doma uz ked to budem mat
rozobrate tak tam dam orig. bud to bube fungovat alebo nie. ked tak napis
PM s tel cislom a ja sa zajtra zavcas ozvem pripadne poskyznes daaku
radu ako tostat stary olej z ostatku riadania alebo prelachnut
Štv, 28.08.2008, 23:23
Andrej píše:
Andrej a nevies nahodou ako sa odlisuje origo olej do serva od hydraulickeho?Kedysi som na Trambusi [nakladak]lial do serva hydraulicky olej.To servo je neake specialne alebo ten olej?
Enem ma to zaujima.
A co som sa docital v manuali pre Nissan-Do serva je doporucena kapalina typu DEXTRON pro automaticke prevodovky.
Štv, 28.08.2008, 23:57
Milan píše:
Andrej píše:
Enem ma to zaujima.
No tak ono to je tak
že su servá na hydraulický olej určitej špecifikácie, a potom su servá na oleje typu ATF, DEXTRON a pod teda na olej do AT.
A na jeep hlavne na tých starších je to dané konštrukciou serva, lepšie jej simeringmi. Proste to z výroby bolo postavené na určitý olej a ten by tam mal isť. Osobne viem o serve do ktorého bol naliaty iný olej dextron a tečie ako rešeto, a je dosť ludí čo sa opláchlo.
A v jeep sa tam dá origo PSF od moparu čo je dosť na many vzhladom na vizental, alebo tam ide olej nemeckej firmi startol olej ZHM servo.
viac na www.startol.de
Ono ako sa to odlišuje neviem momentálne chcelo by to porovnávacie tabulky fyzikálnych vlastností jednotlivých olejov. A hlavne vedieť čo ktorá veličina ovplyvnuje ale chemik niesom :-D
Pia, 29.08.2008, 0:19
Andrej píše:
O to mi ide,aby som do serva nenalial nieco ine.
Pia, 29.08.2008, 0:37
Milan píše:
Andrej píše:
Treba tam naliať čo káže výrobca. AK dextron tak dextron ak PSF tak to a ked hydraulický nejaký iný dať ten, určite nič tým sa nepokazí, prípadne vždy jest možné liať olej o triedu vyššej kvality.
Napr pri tom dextrone je viacej tried Dextron I, II, III, III+, rovnako tried ATF je viacej a vyššou možno nahradiť nižšiu nie naopak.
Pia, 29.08.2008, 0:44
mozem sa pochvalit servo znovu funguje a som stastny prestastny.moja vaka PROCIVNEMU(mechanyk) a STRUNKOVI(majster od sustruhu) Chapci klobuk dole nieje nad timovu pracu.VDAKA :smt038 :smt041 :smt129 :smt156 A ZAJTRA TO ROZJAZDIME KOMOCA VOLA :twisted:
Pia, 29.08.2008, 19:14
PALOLOSONEC píše:
Si ztihaol z toho piestika ako som ti vravel? aj na volnovehu posiluje stale dostatocne?
zelena mrdka
Pia, 29.08.2008, 20:12
Sustruznik mi povedal ze ten valcek je špeciálne upravený vrstvou ktora odola treniu tak mi požičal 16mm vystruznik sním som to prebehol nahodil valcel nalial olej od andreja a kľudne točím uvidím časom diky za radu
Pia, 29.08.2008, 20:54
Registrovaný: Sob, 30.05.2020, 21:06
Zdravim mam problem zo servom na mojom zjcku 5,2 remenica nelicuje z ostatnými je trochu vychylena a remen nejde po nej tak ako ma a dôsledkom toho píska da sa stým niečo robit dakujem remenica nieje vylagrovana
Sob, 20.02.2021, 18:55
Samozrejme dá, remenica je na servočerpadle len nalisovaná a zrejme ju niekto ak menil nedolicoval ako mal. No len ak poserieš máš o zábavu postarané :-D
Str, 03.03.2021, 12:39
