Dnes je sobota 22. júna 2024, meniny má Paulína a zajtra Sidónia
ako pripravit miesto na navyjak?
Autor |
marcelo
Registrovaný: Sob, 22.12.2007, 10:46 Príspevky: 219 Bydlisko: Vrbov - Košice
Ešte potrebujem poznať rozteč a umiestnenie dier na uchytenie navijaku a rozmery otvoru v zadnej stene ... diery na uchytenie platne si už domyslím ale aj tie by si mohol opísať ... a taktiež tam nemáš zakotovanuy spodok držiakov tej platne ...
_________________ Blato ma hypnotizuje...
Štv, 04.09.2008, 16:32 |
Tunki
Marcel. Vidíš ako potešila možnosť virtuálne odskúšať a zdeformovať.
A si váhal.
Teda ked niečo pozváram dám to na výkres. Ok?
A pošlem ti, aby som mohol prípadne ešte dačo dolepiť.
Vďaka za možnosti.
Štv, 04.09.2008, 17:30 |
marcelo
Jasné Peťo ... možno že zoženiem aj lepší softvér na výpočty pretože tento je prevažne na modelovanie, ale jednoduché veci sa s tým dajú počítať ... a potom sa pustíme aj do nárazníkov
Diesel : ty si to tak predimenzoval že ti najskôr potrhá tie skrutkyv v ráme alebo ocelové lano navijaku s priemerom 8 mm... výpočty už mám len to ešte nahodím tu ...
Štv, 04.09.2008, 17:41 |
diesel
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 17:20 Príspevky: 4200 Bydlisko: St. George SVK
ved som ti ešte nestihol dodať zvyšné rozmery
tie rozmery otvorov v zadnej stene sú dosť od brucha +/- autobus
tie rádiusy v rohoch snáď priemeru 4cm :
každú stranu drží 6ks dvanástiek šrobov(materiál 8.8 )
naviják držia symetricky v strede 4ks skrutiek ak sa nemýlim tak desiatky 8.8?.
lano tvrdia že má výdrž 9t.
_________________ Strieborný Šíp & Čierny Hawran
Štv, 04.09.2008, 17:48 |
marcelo
rozmery som si len tak domyslel ... teraz im idem dať presne hodnoty ... ale na fotkách tie otvory vzadu nemáš ... mám ich tam nahodiť ?
Štv, 04.09.2008, 18:12 |
diesel
prosím ťa ano ak sa dá. tie som rezal na záver tesne pred komaxitovaním kôli prísunu vzduchu ku chladičom, tak niesu vyfotené.
Štv, 04.09.2008, 18:15 |
marcelo
Táááák ... konečne sa podarilo ... kreslil som to na dva krát a kompa som dnes reštartoval asi 20 krát , ale výsledok stojí zato
Takže najprv zaťaženie 2 tony, a uchytenie len na zvislých dierach platne
Napätie 1000 MPa takže by ti to roztrhlo tu dieru v držiaku ... určite skôr ako imbus (ten je z pevnejšieho materiálu ako ten držiak) ... ešte stále sme pri dvoch tonách ...
potom som použil ako väzbu aj zvislé dieri v držiaku tak už to je o niečo lepšie ... tu je napätie 400 MPa ktoré by možno materiál ako tak zvládol ... ale len raz ... stále 2 t
nakoniec som prevrtal aj zadnú stenu kôli ktorej mi pol dňa haproval kompík ... a ešte som tomu naložil aj 9 ton nech si vyžerie ... ukázalo sa že otvori pomáhajú na rozloženie napätí v platni tak, že sa zadná stena poddá a tak sa napätie rozloží nie len do tenkých plechov (držiakov)... z toho vyplýva že nestačí len dohadzovať výstuhy a vyrábať chladiče ale je potrebné sem tam aj niečo prevŕtať ... Takže Diesel klobúk dolu ... a môžeš sa s týmto preťahovať aj s LKT čkami... ovšem ak si to dáš niekde prevariť
tu je vidno ako je najviac namáhané lano a v platni sa to pekne rozložilo ... v lane je 1900 MPa ... dovolené napätia sú okolo 1500 MPa (neviem aké máš ty hrubé lano, toto je 8 mm)
Štv, 04.09.2008, 23:12 |
diesel
Marcelo ďakujem velmi pekne za námahu, ochotu a tvoj čas, pri najbližšej akcii ťa skúsim vyhladať a pozvať na čo chceš. Máš to u mňa.
Tá dokrkvaná platňa vyzerá hrozne ale z tvojho textu som zistil že je to celé nejak dobré. Škoda že nemôžem povedať, že som to všetko sofistikuvane prepočítal a navrhol. Viac menej moje ruky viedla skôr vesmírna sila a čo kovošrot dal. U tých dier som tiež netušil, že majú blahodárny vplyv na rozloženie napätí...robil som ich kôli prístupu vzduchu ku chladičom. Základovú platňu som chcel tak 8-10 hrúbky...lenže mali len 12ku. Lano mám syntetické, píšu mu tých 9t, hrúbku ťažko určiť...cca 1cm.
Pia, 05.09.2008, 6:40 |
marcelo
Ešte jedna rada : na spodok celej platne by sa oplatilo prizvárať šestku pásovinu ako je na obrázku :
V predchádzajúcom príspevku na poslednom obrázku je deformácia zväčšená 10:1 a je vidno že spodný plech ma farby zelené a slabomodré ... to je 650 - 850 MPa takže pri tých 9 tonách sa ti materiál zdeformuje trvale...
Na tomto obrázku z výstuhov je deformácia zväčšená 35:1 a podla farieb je v spodnom plechu 120-300 MPa pri ktorých dochádza ešte len k pružnej deformácií... takže potom už skutočne možeš zavesiť 9 ton do vzduchu a všetko bude OK ... ale to ti asi nebude treba
Celkom zaujímava prácička ... keď to takto pojde ďalej tak na moju platňu si asi budem musieť zohnať motor z dákeho žeriavu
Pia, 05.09.2008, 17:42 |
diesel
marcelo keby mi tam zavesili niečo 9tonové...neviem či by som stihol mojmu navijáku s kusom jeepky zamávať. Ale je to paráda že si to človek môže takto preverovať a zdokonalovať.
Pia, 05.09.2008, 18:05 |
