Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 11:39
 tak vcera som nenastartoval - 2,7 CRD, ale dnes uz zasa ano
Registrovaný: Str, 10.09.2008, 16:55
vcera som startoval bez problemov asi 6x, dnes rano to nechytilo ani s alkoholom. starter toci, ale nenastartuje.
tak som nastartoval, potreboval viacej alkoholu a chytilo to. potrebujem zohnat niekoho kto sa vyzna, ze by mi na to cele kukol...
JEEP Grand Cherokee Limited, 2,7 CRD, 2003, AT
Sob, 13.09.2008, 13:27
mozno je to blbost, mam iny motor, ale podobny problem... aj ked mne studeny startuje bezproblemu, ale zohriaty musim tocit tak 30 sec...
ked ale odpojim cidlo teploty motora tak viditelne dlhsie zhavi ale startne bez problemu... tak skus odpojit teplomer ci ti to nepomoze... je ale mozne ze ti RJ vyhodi chybu a nebude tocit vobec, ja v ZJ taku komplikovaau elektornnku nemam :wink:
Pon, 15.09.2008, 10:27
enduro píše:
nad tym som rozmyslal, ale kde najdem teplomer?
Pon, 15.09.2008, 11:32
Mitsubishi Man
Nechcem moc mudrovať,Jeep-om vôbec nerozumiem ale kamarát má Libertu či ako sa to volá a mal tiež podobný problém,hovoril že mu to posledný mesiac zle štartovalo a potom keď sme išli na Pieniny tak mu auto prestalo ísť na dialnici pri Východnej.Nešlo naštartovať,tak zavolal odťahovku.Na druhý deň to doma normálne naštartoval.Pozerali mu to v servise a bol to nejaký vstrek,tak neviem možno Ti to pomôže. :wink:
Pon, 15.09.2008, 12:02
Rudi píše:
bol som na diagnostike a trysky vyzerali ok, teda dufam,, keby to bola 1 az 3 je to ok, ale keby to bola 4-5 tak hlava v smutku, lebo musi ist dole cely motor a to pri tomto je uplne na hlavu. este som pocul, ze treba nastavit tlak na urcity pocet barov, ale neviem ci je to tym..
Pon, 15.09.2008, 12:14
meral si tlaky vo valcoch?...kedysi som mal Fiar Regatu.....presne toto mi robil ked sa viac ponahanal....pamatam si ze mi mechanik vravel nieco o vybehanom motore.......zohriatim,roztiahnutim..vraj mozu tlaky klesnut.....co je pre diesel zaklad.....
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pon, 15.09.2008, 12:42
koryto12 píše:
Rudi píše:
Ok ako Ok. tryska v servise stojí cca 13.000, ak je to 4. alebo 5. tak pridaj cca 10.000 za zvesenie motora.
Pon, 15.09.2008, 12:49
