Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 1:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 127 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Webasto ZJ
pokial viem tak sa vždy rozpojí hadica, ktorá vedie od motora do kúrenia. Ak nechceš vykurovať interiér stačí nepripojiť ventilátor kúrenia. Keďže sa nespustí tak 99% tepla bude využité na zohriatie motora. Podla mna je dobré dať tam oneskorovač zopnutia ventilátora. Ideálne by bolo keby ho zoplo nejaké čidlo teploty motora. Čiže tak by motor mal prioritu a až prebytočné teplo by zohrialo interiér.
u XJ by snáď s miestom v motorovom priestore nemal byť problem.
Štv, 11.09.2008, 18:17
No mne sa nevidí,že by som tam mal miesta nazvyš,ale som možno len lenivý niečo robiť na svojom aute...a dá sa to nastaviť aj tak,že mi to nahreje motor na nejakých 60C a potom sa to vypne?? Nechcel by som zbytočne šťaviť baterku...
Štv, 11.09.2008, 20:01
webasto má svoj termostat...na akú teplotu je nastavený neviem ale zrejme pod 90st, lebo pri plne zohriatom motore ho nezopne...beží len čerpadlo. Baterku šťaví hlavne ventilátor kúrenia. :wink: Má plný odber hoci je aj nastavený na najmenšie otáčky...čo nezožerie elektromotor zožerú reostaty na jeho priškrtenie.
Štv, 11.09.2008, 20:08
Dieselko a dalo by sa to napojiť bez toho ventilátora kúrenia?? Myslím iba na zohriatie motora.
Štv, 11.09.2008, 21:17
samozrejme, webasto si nekontroluje či má pripojený ventilátor, jednoducho po pár sekundách tam pošle prúd či tam niečo je alebo nieje. :wink:
Štv, 11.09.2008, 21:27
serete mne :evil:
moje webasto leží 3/4 roka pod stolom, kua nieje čas ho namontíruvať a ešte nevymyslel že kam, asi niečo z motoráku vyhodím aby sa tot am vocpalo :-D
Štv, 11.09.2008, 22:00
Andrejko,ty si tam namontuj iba trysku,alebo horák a na propan butan ti to vykúri :smt064 akurát by si si tam mal namontovať dialkový iskrič,aby ti to chytilo na prvý šup - inak by si bol v Markíze v správach :-D
Pia, 12.09.2008, 20:28
Jacko píše:
:lol: :smt023
Andrej webasto ti zo štvrtého poschodia jeepku nevykúri :wink: načím to nejak skombinovať. Akurát neviem či si nemal ísť po teplovzdušnom. Má ten váš benzínový pažravec nejaké problémy v zime?
Pia, 12.09.2008, 20:34
NEDRÁÁÁŽDITE !!!
moje webasto sa tiež stále váľa v sklade na polici
a to mám už aj miesto, aj držiak, aj káble....
nechcete mi ho niekto namontovať ? :-D
Pia, 12.09.2008, 21:57
diesel píše:
Jacko píše:
:lol: :smt023
Dieselko,jasné že má - žere to aj deti vedla cesty - a to nehovorím o dôchodcoch,ktorý sa strácajú po ceste z obchodu :smt126 Andrejko kamarát,dúfam že sa nehneváš :smt146 Dieselko,pozeral som to kúrenie a zistil som,že ja mám obehové čerpadlo na vodu zvlášť...to by sa dalo využiť ako dodatočné chladenie ...
Sob, 13.09.2008, 10:20
Jacko píše:
dalo, len to chce dorobiť nejakú jednoduchú riadiacu "elektroniku"...tiež na to myslím, len nejsou lidi... :roll:
Sob, 13.09.2008, 12:14
Rošťáci :-D
Pohoda klidek tabáček.
No neviem akosi masové konzervi mi to nevyrába tak asi papka len benzín a ani nie vela. No LPG už nieje v aute :-D žiadne správi sa nekonajú. A keby aj tak známosti tam to ututlaju :wink:
Ned, 14.09.2008, 18:07
Registrovaný: Ned, 08.06.2008, 17:45
diesel a uz si nejako vykoumal to dialkove spustenie webasta ?
tiez mame na mazde 6 webasto s ovladacim panelom v aute..
Krátke Mitsubishi Pajero '99, 2,8 TD, GLS.
Uto, 07.10.2008, 12:26
pskorik píše:
to tlacitko ktorym to zapinas /vypinas sa da ovladat impulzom z AUX vystupu dilakaca na alarme napriklad :-D
Uto, 07.10.2008, 12:51
pskorik píše:
nevykoumal, potupne som kupil origo dialkové... :?
Uto, 07.10.2008, 17:09
