Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
Autor |
romo11
Registrovaný: Ned, 18.03.2007, 10:25 Príspevky: 1805 Bydlisko: Bratislava
Nevedel som kam to mam dat tak skusim tu. Potrebujem poradit ci existuje nejaky soft do PDA na citanie pdf suborov. Mam windows mobile 6, citat by mal ppt a pps subory ale pdf nedokaze.
Dik za rady
Pia, 26.09.2008, 10:46 |
rado nd
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 7:51 Príspevky: 1758 Bydlisko: SK
Acrobat reader.
Voľný na materskej stránke.
Pia, 26.09.2008, 10:53 |
tilda
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56 Príspevky: 137 Bydlisko: Piešťany
Rovnako aj Foxit reader pre PDA
http://www.foxitsoftware.com/pdf/mobile/wm_ppc.htm
Ale podla mojich skusenosti nie je citanie pdf na PDA nic moc. Su tam problemy s prestrankovanim (aspon ked som to naposledy skusal boli), cize musis knihu rolovat aj dolava (doprava) a nielen dole. Potom problemy s obrazkami. Mna to tak znechutilo, ze som citanie pdf na PDA zavrhol. Ale mozno to uz je vyriesene...
Pia, 26.09.2008, 11:11 |
tilda
Nevsimol som si, ze Foxit reader je pre PDA plateny...
Takze umravnena verzia 1.4 Beta je napr. tu (to je posledna verzia)
http://rapidshare.com/files/142817489/Foxit14Beta.rar
Umravnena verzia v1.1 Build 1230 (ak sa nemylim poslena ne-Beta):
http://rapidshare.com/files/104129577/FoxitReader.rar.html
Nepouzivam to. Kto chce nech skusi.
Pia, 26.09.2008, 11:17 |
romo11
dik chalani, pozeral som na adobe stranke, maju tam nieco pod nazvom "PocketPC", to by malo byt ono?
Pia, 26.09.2008, 11:25 |
rado nd
Správne.
Pia, 26.09.2008, 11:42 |
romo11
stiahol som dnes od adobe 3 rozne verzie pocket PC, ale ani jedna mi neide nainstalovat do PDA, stale vypisuje ze: "is not a valid Pocket PC application". Ak by ste dakto vedeli ktoru verziu pouzit bol by som vdacny...zatial idem skusit ten druhy program kuknut
Ned, 28.09.2008, 20:36 |
lumenos
Registrovaný: Pia, 02.11.2007, 22:19 Príspevky: 304 Bydlisko: PO-UBLA
musis to naistalovat v PC a potom pripojit kabel na synchroniyzaciu a ono sa to naistaluje to PDA
_________________ Land Rover Discovery 2, 2,5 TD5, lift 2" OME, Allamat 296, 235x85x16 Hankook MT RT03,
Ned, 28.09.2008, 20:58 |
romo11
aha...idem to hned vyskusat...len ta synchronizacia ma troskus tve, vzdy mi to posunie cas o hodinu akonahle pripojim PDA k PC...hmm
Ned, 28.09.2008, 21:12 |
tilda
Alebo pripoj PDA a ked je aj podla ActiveSyncu pripojene spusti instalaciu (z PC). Po nejakych okienkach na PC Ti napise, aby si sledoval informacie na PDA a uz sa spusti instalaciu na PDA. Instalacky na PDA su vo formate *.cab Ak je to *.exe zvycajne sa to spusta cez PC
Ned, 28.09.2008, 21:13 |
romo11
huraa..uz to mam...nainstaloval som to v notebooku a vyhodilo hlasku ze po pripojeni mobilneho zariadenia sa subory automaticky presunu...po pripojeni mi sice vypisalo ze subory sa nepodarilo preniest a mam skusit znovu ale hned na to mi dalsie okno ohlasilo ze kopirovanie prebehlo uspesne...este raz velmi pekne dakujem za rady
Ned, 28.09.2008, 21:23 |
romo11
Mam dalsiu skromnu otazocku: ako na PDA prehliedat videa ako napr. YOUTUBE? skusil som nejaky flash player nainstalovat ale neide mi to...skusali ste to niekto?
Pon, 06.10.2008, 22:24 |
lumenos
chces ich pozerat ONLINE alebo stiahnute na karte...ako prehliadac asi opera pre ppc ide v nej aj java a skripty
Pon, 06.10.2008, 22:31 |
romo11
asi online by bolo idealne keby to slo...skusim tu operu niekde stiahnut a nainstalovat...ak to nepojde budem vas tu dalej otravovat
zatial dik...
Uto, 07.10.2008, 7:18 |
Stránka 1 z 1
