Andrej
No nech si majitel ujasí čo chce z autom vyvádzať a načo použiť a potom sa da rozmýšlať čo s tým.
Skuste pre srandu naložiť do auta cca 200-250kg nejako na predok a dozadu a skuste sa prejsť čo to spraví.
Potom zreferuj
| Uto, 30.09.2008, 9:01 |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
david píše: to jano jp: neviem oco ti ide? slusne som poprosil oradu a ak sa uz tento problem riesil tak bohuzial necitam zas vsetko a tvoja ochota je nadherna
David, nezavzdušňuj sa zbytočne; ale keď to chceš, vysvetlím ti - toto fórum je celé zagrcané večne sa opakujúcimi tými istými problémami a stáva sa tým otravné a neprehľadné; patrím k tým, čo tu boli odzačiatku ba aj na jeho predchodcovi a väčšinu vecí čo o offroade viem (okrem jazdenia) som sa dozvedel či naučil tu a preto mám k nemu citový vzťah;
kedysi dávno som založil tému vitaj, čítaj, pýtaj čo malo znamenať, že ak si prišiel na fórum, najprv sa oboznám s tým, čo tu všetko už bolo a až potom keď nenájdeš odpoveď na niečo, čo ťa zaujíma, sa pýtaj
nič proti tebe nemám a som priateľský chlapík, ale nepovažujem za gesto nepriateľstva povedať ako sa veci majú;
kľudne by som ti poslal aj link kde sa už podobné veci rozoberali ale nechce a mi hrabať v tom množstve informácií, ktoré sa niekedy zbytočne opakujú vďaka tebe podobným... chápeš?
prajem ti úspešné vyriešenie tvojho problému (nie je jedno univerzálne riešenie, sú možnosti, z ktorých si treba vybrať podľa predstáv a priorít...)
čau
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....  Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
| Uto, 30.09.2008, 9:20 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3141 Bydlisko: VYCHOD PO
David skus tu ,,preluskat,, debatu ,tiež sa tam spominaju podvozky :
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... 146#142146
vzniklo to z tejto debaty //snad sa Rado neurazi ,že som to vytiahol  // :
viewtopic.php?t=3765
tu maš link na podvozky:
http://www.rubiconexpress.com/
http://www.4wheelonline.com/Categories. ... goryId=459
//.....a vieš dufam ,kde maš objednat..  //
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
| Uto, 30.09.2008, 9:58 |
Martin 4
... ale zase pozor ... keď je na aute trailový - superkríživý podvozok, tak zase nič neodvezie. Bude to auto pre dve osoby piemerného vzrastu a čokolvek navyše spôsobí divný postoj auta a neslávne jazdné vlastnosti.
Podvozok terénneho auta musí byť kompromisom medzi tvrdým podvozokom (dobré pre jazdné vlastnosti a nosnosť) a mäkkým podvozkom (dobré v teréne). Práve u listových spružín sa ten kompromis hľadá ťažko
Vinuté spružiny to zvládajú lepšie a úplne najlepší by bol vzduchový adaptabilný podvozok. Len na ten treba tri veci .... peniaze, peneži a peňáze ....
| Uto, 30.09.2008, 10:39 |
PEŤO
Registrovaný: Ned, 18.02.2007, 18:42 Príspevky: 566 Bydlisko: senk
Vyhodit predny stabilizator, a tiez obe panhartky. Ked to nepomoze tak vymenit pera. Ja mam povodne pera plus jeden lyst, nieje to sice pavuk ale okrem tlmicou som nekupoval nic ine a ja som spokojny.
| Uto, 30.09.2008, 11:36 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
Martin 4 píše: ... ale zase pozor ... keď je na aute trailový - superkríživý podvozok, tak zase nič neodvezie. Bude to auto pre dve osoby piemerného vzrastu a čokolvek navyše spôsobí divný postoj auta a neslávne jazdné vlastnosti. Podvozok terénneho auta musí byť kompromisom medzi tvrdým podvozokom (dobré pre jazdné vlastnosti a nosnosť) a mäkkým podvozkom (dobré v teréne). Práve u listových spružín sa ten kompromis hľadá ťažko Vinuté spružiny to zvládajú lepšie a úplne najlepší by bol vzduchový adaptabilný podvozok. Len na ten treba tri veci .... peniaze, peneži a peňáze ....
Listovými pružinami sa krásne dá dosiahnuť porovnateľné kríženie s obyč. pružinami, len ešte raz treba semieliptické péra nie originálne pára s YJ ktoré sú stavané na cesty a trvácnosť. Ked treba vacsiu stabilitu treba dat vacsie (hrubsie) tlmice. Podvozok si nemyslim ze musi byt kompromis. O vzduchovom podvozku na jeep neviem... Mozno by mohol pospekulovat s nejakym z karosy a dat svetu vediet ako funguje vzduch na terenaku
| Uto, 30.09.2008, 12:02 |
Martin 4
rustycj píše: ... Mozno by mohol pospekulovat s nejakym z karosy a dat svetu vediet ako funguje vzduch na terenaku
jj ... to by bolo velmi záslužné ....
Vzduchový podvozok nafúkaš ako potrebuješ a bude držať výšku bez ohľadu na zaťaženie. Charakteristika vzduchu je krásne progresívna a najmä pri krížení dokážu mechy na rozdiel od spružín spolupracovať. Takže aj natvrdo nafúkaný podvozok by dokázal krížiť. Problémom na druhej strane je otázna spoľahlivosť (najmä v mraze) a malá odolnosť proti mechanickému poškodeniu.
Ale na také experimenty by bolo lepšie niečo na vinutých strunách ... napr Y60...
| Uto, 30.09.2008, 12:11 |
dzordzo
Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 14:27 Príspevky: 399 Bydlisko: Bratislava
_________________ unlimited
| Uto, 30.09.2008, 12:16 |
david
Registrovaný: Štv, 04.01.2007, 13:10 Príspevky: 857 Bydlisko: vinosady
ok pozriem sa na tie stabilizatori s panhartkami a skusim pozhanat pera to s tym nalozenim 250 kg to mi nevoni auto nebude zatazovane cisto iba trialove prostredie ziadne expedicne upravi
dam vediet po upravach dik za rady chlapi
_________________ starý dobrý uaz-469, nejaké sipaky a zivy .... za kniplom
| Uto, 30.09.2008, 15:57 |
palo-cherokee
david píše: ok pozriem sa na tie stabilizatori s panhartkami a skusim pozhanat pera to s tym nalozenim 250 kg to mi nevoni auto nebude zatazovane cisto iba trialove prostredie ziadne expedicne upravi dam vediet po upravach dik za rady chlapi
vymeniť podvozok !
| Uto, 30.09.2008, 17:16 |
Pali
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 19:38 Príspevky: 72 Bydlisko: okr.Bardejov
David,ja ako lajk,dohodnem sa s človekom čo tomu rozumie,nech sa na to pozrie,povie možnosti oprav ja sa rozhodnem.Ja by som stratil čas,spackal to,drahšie nakupil diely,obrat sa na ludi s fora
| Uto, 30.09.2008, 17:29 |
Jano JP
Pajero compatibile
rustycj píše: ...Podvozok si nemyslim ze musi byt kompromis...
Vec názoru, chápania pojmov, či filozofie?
Celý život je o kompromisoch -filozofia,
kompromis je prijať z viacerých možných riešení niečo medzi riešeniami krajnými - chápanie pojmu,
nekompromisný výber znamená výber krajného, "čistého" riešenia pričom sú jasne preferované konkrétne vlastnosti, čo je ale vždy spojené s potlačením iných tiež dobrých vlastností...a tu nastupuje výber podľa požiadaviek a názoru na vec...
Martin hovoril o najvhodnejšom podvozku s dobrými vlastnosťami na väčšine terénov vrátane cesty -(niečo ako expedičné vozidlo) - a to bez kompromisu nejde.
| Str, 01.10.2008, 10:01 |
Martin 4
to máš pravdu ... ale ja nemyslím dodatočné mechy, ale úplnú náhradu spružín mechmi.
| Str, 01.10.2008, 10:49 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
a koľko to kríži? 30; 40; 50cm? Skús to zmerať.
Jedno je ale fakt. Legenda bez úprav toho v teréne dokáže pramálo.
| Str, 01.10.2008, 10:58 |
david
pejo píše: a koľko to kríži? 30; 40; 50cm? Skús to zmerať. Jedno je ale fakt. Legenda bez úprav toho v teréne dokáže pramálo.
nemam teraz moznost to zmerat ale z toho co som videl bolo 30 cm max!!!
a s tou legendou uplne suhlasim
| Str, 01.10.2008, 18:54 |
