Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 9:32
 novy majitel ZJ 5,2 1996
enduro píše:
tak, tak... a to cislo (777) mas uplnou nahodou, ze???
To nieje nahoda. Aj ja som mal Granda so 777 ... Jeep
zelena mrdka
Štv, 02.10.2008, 22:41
Registrovaný: Ned, 31.08.2008, 9:22
enduro píše:
ak si policajt, ani sem nepis... :twisted:
sorry, ale kua, ako ja ich nemam rad.... :-D
Tie fotky sú stiahnuté z inzerátu, ešte ked som to auto kupoval. Teraz je auto prepísané na mňa a má bratislavské s normálnou cifrou.
Martin 4: Rámik s (e.č.) mám teraz v strede predného náraznika. Najväčší terén, ktorý to auto so mnou zažíva, sú akúrat tak konské hovná na pastvine alebo naše svk cesty.
Naposledy upravil drafthorse dňa Pia, 03.10.2008, 19:47, celkovo upravené 1
Pia, 03.10.2008, 2:55
Enduro....mas pocit ze cisla ako 111 666 999 maju policajti????? :roll:
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pia, 03.10.2008, 19:21
ludo, nemam taky pocit, mam taku istotu :-D
napriklad u nas si polucajti co si kupili maturitne vysvedcenie s oblubou zaobstaravaju cisla ako 555 alebo 777 alebo 888 alebo 999...
ja by som im doporucil, aby si vsetci im podobni objednali tabulku XX - FIZEL :wink:
Pia, 03.10.2008, 22:41
Enduro.....YJ som kupil uplne nahodou so znackou 111.....WJ cko.....222 nie som policajt..... ;-)
Sob, 04.10.2008, 8:14
nechcem tu zasierat vlakno, takze posledne moje slovo k tomu:
samozrejme, ze ked si to uz kupil s takou znackou, tak za to nemozes... ale od koho si to kupil? bud priamo od policajta, alebo od cloveka, ktory je na DI ako doma (miestneho bosa, kseftara, autickara) :-D
btw, gratulujem, ze si natrafil na tie vozitka vo vlastnom okrese, teda si nemusel menit tabulku :wink:
Sob, 04.10.2008, 9:06
Takže k tej remenici. Priemer je 152mm, počítam to aj s bočným vedením remeňa. Ten asi rozperný šrob má priemer 19mm a za tým prestencom (možno pre sťahovák) je priemer 25mm.
Str, 08.10.2008, 12:13
drafthorse píše:
To by mohlo byť vnutorný priemer cca 135mm plus mínus. Dražkovaní ale máš 7 tuším podla katalogu, na 4l tuším boli 6 kua fix.
Str, 08.10.2008, 12:23
No ja by som odprisahal že drážiek tam mám 5 ale teraz si ma zmiatol. Zajtra na to pozriem odfotím a dám vedieť.
Str, 08.10.2008, 19:45
Ano máš pravdu je tam 7 drážková remenica. Takže keby niekto mal...
Štv, 09.10.2008, 11:18
Prosím vás neviete niekdo kde zohnať el. schemu k ZJ 96 alebo aspoň k zapojeniu svetiel? Mám problém že pri zapnutých dialkových svetlách modrá kontrolka nesvieti ale pri zapnutí zapalovania sa kontrolne na čas rozsvieti. Takže to nebude problém v kontrolke ako takej ale jej prívodu napätia pri zapnutých dialkových svetlách. Nemôže tam byť vložená dióda (teraz poškodená a oboma smermi nepriepustná) aby prúd prechádzal len smerom ku kontrolke od dial. svetiel, a pri kontrolnom rozsvietení kontroliek (zapnuti zapalovania) blokovala privod k svetlám?
Ned, 09.11.2008, 10:49
Servisny manual je niekde nete. Ma cca.1200 stran. A je v nom aj komplet schema, skusim ho pohladat.
Ned, 09.11.2008, 15:00
... tak neviem pred par rokmi som nevedel najst manual pre r.v. 93 - 96 a teraz neviem najst pre 96 a viac.
Skus toto :
http://colorado4wheel.com/allmanuals/Jeep/ZJ/
http://www.jeep-club.net/manuals.php
Myslim ze konkretne to najdes tu : stiahni, rozbal, a hladaj vo "wiring diagrams"
http://www.jeep-club.net/graphics/manuals/19/ServiceManual1.Jeep.Grand.Cherokee.1998.rar
Ned, 09.11.2008, 15:24
