Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 23:05
 Aky Samurai
budes musiet zmenit prevod v pridavnej prevodovke,lebo na normalnej rychlosti zadny nahon alebo 4x4 nehodis asi viac ako 3 az 4 rychlostny stupen.poznam to -presiel som tym.ak nezmenis prevod a budes chciet hodit 5, tak len na redukovanej a nezabudni si kupit nahradnu spojku ,lebo pri prvom zapadnuti ti zhori,nebude vlatat roztocit kolesa.zdvihnut ho musis ,lebo inak nevytocis.
http://www.odevy-apis.sk/
Pia, 10.10.2008, 21:34
a este si daj urobit nove kardany lebo sa ti stane to co mne v tisovci
a takyto kardan som dal urobit hned po tisovci , zatial drzi
Pia, 10.10.2008, 21:49
Registrovaný: Pia, 15.08.2008, 14:39
pneu s dyskami ma vysli nieco okolo 23000sk
v pondelok idem zacat dvihat najprv zdvihnem a hodim kolesa a potom uvidim ci treba dat rozvodouku z jednolitra a spojka mi aj tak zabera uz vysoko tak mi je jedno ci zhori :D staci ked vydrzi len skusobnu jazdu ved nona komplet lozisko,lamela a pritlacny 2800sk
Sob, 11.10.2008, 11:15
gazur lubomir píše:
caf Lubo kde si ho zohnal a co ta vysiel :smt139
Sob, 11.10.2008, 22:15
cca 10000sk bez dph kus
Ned, 12.10.2008, 10:07
tak uz sa mi nieco podarilo zrealizovat este rozvodovku, naraznik a navijak a dufam ze hotovo
Sob, 18.10.2008, 15:22
Sob, 18.10.2008, 15:23
Registrovaný: Pon, 18.08.2008, 9:23
:?: Nie sú tie húpačky trochu pridlhé? :?:
Sob, 18.10.2008, 16:01
+10cm od povodnych, neviem ci pridlhe ale keby boli kradsie tak tam nedam pneu :D
Sob, 18.10.2008, 18:11
je pekne vidieť ako sú tie listy rovné,:smt078 , skôr si ich mal nechať nakuť, alebo prehodiť nad nápravu, čo je ale viacej roboty s riadením a pod, ale výsledný efekt zato stojí, takto by si húpačky nemusel robit také dlhé, , a ako vidím tak nájazdové uhly nič moc, , :!: :roll:
ale inak samcovi nové pneu slušia, aj aj ten hard top (či ako sa tomu nadáva ), je good,
veľa štastia v daľších prácach na autí, :)
čau :smt039
Sob, 18.10.2008, 18:47
