Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 4:59
 Nissan Patrol Y 61 - STABI OFF - Problem
Dneska rano ako som startoval tak pozram a kontrolka STABI OFF na palubovke svieti. :shock:
Zostala svietit aj po nastartovani a vobec nereagovala na tlacenie prepinaca STABI. :?
Svietila celu cestu co som siel do prace cca 20 km.
Viem ze na Y61 by sa mal stabilizator zapojit automaticky ak idem rychlejsie ako 20 km/h ale teraz sa tvari ze je odpojeny v jednom kuse.
Je mozne ze to nejako primrzlo/zmrzlo? Pripadne kde by mohol byt problem?
Uvidim ci to bude namna ziarit aj poobede ked pojdem domov ale zatial akekolvek rady a tipy ocenim....:)
Štv, 28.12.2006, 8:57
Dufi píše:
KEd ho mas zapnuty, tak by ti kontrolka nemala svietit vobec ! Skus pozret pod lave zadne koleso ... tam ho uvidis - tak sa pozri na neho.
Štv, 28.12.2006, 11:58
Xader píše:
Viem ze by nemala svietit, preto "mam problem" ze svietila nonstop. :twisted: :twisted:
A co na nom uvidim ked naneho kuknem? Ma to nejak specialne vyzerat alebo byt v nejakej konkretnej polohe?
Štv, 28.12.2006, 13:21
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 16:12
Mas ho primrznuty. ;-) Odstranenie: Auto do teplej garaze,po vhodnej dobe (najlepsie po celej noci) nastartovat,stabi deaktivovat,dat mu 1-2 minuty,potom zapnut.Mal by zhasnut.Povod zavady:stabik nebol pri poslednom odpojeni spravne zamknuty...napr.auto bolo este v prilisnom krizeni,alebo sa odpajal pri velmi nizkych teplotach a pod. Ak nepomoze "roztopenie",problem bude vaznejsieho charakteru.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Štv, 28.12.2006, 14:35
Igor píše:
...Auto do teplej garaze,po vhodnej dobe (najlepsie po celej noci)...
Problem je ze ja teplu garaz nemam...:(( auto stoji vonku pred barakom furt :(
Štv, 28.12.2006, 14:55
Mozno by pomohli aj 3-4 hodky pod Polusom,alebo Avionom.... :-D Kazdopadne ak nie je na svojom mieste,je s nim v takychto teplotach aj skoda manipulovat.
SUVčkár...
Štv, 28.12.2006, 16:29
Dufi: mozno tam mas uvolneny - taky srob ... ktory mi Rado daval na mojom dokopy a preto ti to mozno blbe ... ale skor namraza ... - to je pravdepodobne, tak skus ist fakt do nejakych garazi .
Su aj spreje na odmrazovanie - skus to nastriekat na to , uvidime co to spravi :-D
Štv, 28.12.2006, 17:03
Igor píše:
Mozno by pomohli aj 3-4 hodky pod Polusom,alebo Avionom.....
Pomohlo....sice to neboli 3-4 hodky ale len okolo hodiny pod Auparkom ale vyriesilo sa snad.
Skusal som aj zapnut/vypnut parkrat a kontrolka zazla/zhasla ako mala.
Dik za rady, uz som zacinal bohovat nad cenou dalsej opravy. :twisted:
Este doplnujuca otazka. Skusil som nechat ten STABI odpojeny chvilku (stal som na mieste) a ta kontrolka po malej chvilke sama zhasla.
To je normalne chovanie? Alebo je predsa len daco zle?
Štv, 28.12.2006, 20:53
Dufi píše:
Igor píše:
EE , ked ho vypnes ma byt vypnuty a potom zapnes stlacenim znovu ! :shock:
Štv, 28.12.2006, 21:05
Dufi píše:
Normalne to nie je.Kontrolka STABI OFF by mala svietit po cely cas ako je stabik odpojeny.Zhasnut ma vtedy ak je stabik znovu zapnuty...
Ako je to s automatickym znovupripojenim netusim,pretoze poprve po tom pocujem prvykrat,a po druhe nad urcitu rychlost ma dost neprijemny vystrazny ton upozorni,ze stabik treba zapnut.
A na zaver,nieco o pripajani pise uzivatelska prirucka v zmysle takom,ze vozidlo treba nechat na rovnom (rozumej kde nedochadza ku krizeniu naprav) useku ist malou rychlostou a potom ho zapnut,kontrolka ma po kratkej chvilke zhasnut,ak je vsetko OK.
SUVčkár...
Pia, 29.12.2006, 10:05
No kontrolka je teraz zhasnuta aj dneska rano bola.
Tak to teraz necham tak a nebudem uz s nim spekulovat, snad je zapojeny.
Zajtra idem na tyzden na chatu a potom pojde na kontrolu ze co je s nim a uvidime co dalej.
Dik za rady....
Pia, 29.12.2006, 10:24
Registrovaný: Sob, 25.11.2006, 22:19
Igor píše:
Dufi píše:
Nechtěl bych se tě dotknout, ale co se zvukové výstrahy týče tak jediné co se u mě v autě ozývá při vyšší rychlosti tak je při zapnutý špéře zadního difu, tušim že to je při rychlosti nad 20km/h.
A co se týče toho že při zastavenym autě a vypnutym stabikem po chvilce kontrolka sama zhasne, tak to bych radši neváhal a nechal ho(pokud to sám nezvládneš) rozebrat a namazat, hlavně se podívej proč ti stabík zamrznul. Stává se totiž že praskne v ohybu z bovdenu do těla stabiku plastová objímka a tudy ti tam teče voda. Když to nechá delší dobu zrezne ti pružinka praskne a je to.Už to nebude odpojovat ani zapojovat, záleží v jaký poloze ti to praskne a posléze zarezne.
Nissan Patrol GR Y61 3dv
Iron Emu podvozek + bodylift 5cm
Šnorchl
Naviják Noell 4.3t
Pneu 35x12,5 R15 Crepy Crawler
Pia, 29.12.2006, 20:53
vodojem píše:
No mne funguje zvukova vystraha aj u stabika....Tebe nahodou "nezarezla"? :-D
SUVčkár...
Sob, 30.12.2006, 18:28
Citácia:
:lol: :lol: :lol:
a ja ked som odpojojil na spanielovi stabik flexou ,ani kontrolka ani signal :lol: :lol:
Ned, 31.12.2006, 2:17
RADOFFROAD píše:
Citácia:
:lol: :lol: :lol:
nechapem ani multifunkcny displej nic neukazal ?
Ned, 31.12.2006, 11:23
