Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 16:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Jeep - prostě jen tak
Ahoj,tak Jeepka je to peknaa :wink: :smt131 no a v tych naklonoch by teda aj mne lepilo :smt083 :smt023 :smt142
Str, 22.10.2008, 7:23
Registrovaný: Str, 16.01.2008, 16:56
Peto24 píše:
Však mě taky pěkně lepilo :-D :-D .
Říkám tomu textilní náklony, já je prostě nemám rád :twisted: :twisted:
http://ofroad4x4.info
Str, 22.10.2008, 8:05
Ruta,klobúk dole. Sa mi lúbi,že si si to urobil sám a pekne ti to fachčí. :smt162 Držím palce do budúcnosti.
Str, 22.10.2008, 20:14
No na takéto náklony už textil niekedy nestačí...treba aj nejakú absorbčnú vatu. Pekné, akčné fotos, ruto. :smt023
Str, 22.10.2008, 20:24
diesel píše:
Kua hovorte mi niečo po Kollnbrune, par krát sem si málem cvrknul :? Niežeby na rovnej ceste som sa cítil bespečnejšie :smt126
Str, 22.10.2008, 20:33
wow, take XJ sa mi lubi :shock: :-)
a zasa mam dilemu ci sa pustit do XJ alebo TJ :roll: :?
Nissan Patrol GR Y61
Str, 22.10.2008, 21:20
Poslať re:
Pekna praca a hlavne super fotecky to by chcelo do foto mesiaca :D :D .
Str, 22.10.2008, 21:22
pekne autiii, pekna praca
zaujima ma to riesenie so vzduchovymi vankusmi. mohol by si to trosku popisat? montaz,zapojenie vzduchu,...
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 22.10.2008, 21:40
Xader píše:
XJ karle XJ v tom wraníkovi som videl vozovku namiesto motora :-D
Str, 22.10.2008, 22:06
ruta píše:
Jo a jeste co se tyce mechu.
Dal jsem je pryc, protoze jsem to mel udelane trosku nedobre, co se tyce foukani. Furt mi to unikalo, tak jsem se nasral a hodil jsem tam vinute pruziny a pak cele listy a od te doby je to good.
Ty mechy mi unikaly pres prevlecnou matici, ale to by byla oprava za pak kacek, ale ja jsem si rikal, ze stejne chci mit furt auto "navrchu", tak jsem tam hodil do misek ty pruziny a pak new listy.
zaujimalo by ma ako si mal vyrieseny kompresor ,, :smt017
Štv, 23.10.2008, 7:09
Takze chalani k tem mechum. Vzhledem k tomu, ze je to zalezitost, na kterou se pta pomerne dost lidi, tak zkusim jakesi info.
Predem musim rict, ze mechy jsem jen mel chvili, pak sly namisto nich do podpurnych home-made misek vinute pruziny, resp. 1 pruzina riznuta napul z favorita (por. cena na auto burze celych 100 Kc :-D :-D ) a nakonec tam sly nove (resp. starsi listy z Hummera H3). Jo ty funguji asi nejlip, resp. urcite.
Takze mechy jsou ze sedadla ridice autobusu Karosa (sehnal jsem je po cca 550 kc na www. vanep.cz, ale to neznamena, ze nejsou i jinde).
Jinak byly udelany takove misky, aby se to tam melo kde dat, u XJ neni ram nad ukotvenim listu k napravnici, takze se musely udelat misky, ktere byly naboku ramu, tak aby to slo nad sebou. Toto vse by melo byt videt na fotkach.
Jinak zapojeni probehlo uplne normalne tak, ze jsem oba mechy propojil "teckem" a vyvedl dozadu k taznemu zarizeni klasicky autoventilek.
Co se tyce kompresoru, tak to byl dalsi takovy "drahy" bazmek, ala Bauhaus za 200 Kc, kterymi jsem mechy vzdycky jen natlakoval a hotovo. Zadne slozite prelevani vzduchu v zataceni, nic takoveho. Kdyz jsem chtel aby to bylo mekci, tak jsem upustil, kdyz jsem jel zatizenejsi, tak jsem prifouknul pred cestou a hotove.
Zadne srani s mladou pani :-D :-D :-D .
Jinak par postrehu:
Vzhledem k tomu, jak jsem to mel udelane ja, tak vyvstala nutnost dokoupit 30 mm podlozky prod rafky - jinak mechy drely o kolo (ale to zalezi na discich s ET, ja mel v te dobe klasicke pavuciny, cili ET nekde teoreticky kolem +5, coz bylo nahovno pro toto (kola jsem mel tenkrat malicke - BFG AT 235/75 R15).
A proc jsem tam nakonec vrazil ty vinute pruziny?
Jednoduse proto, pac jsem chujovo urobil ventilek, kde mi trochu unikal vzduch, tak jsem se nasral, vyhodil mechy, narval tam perka a vymalovano.
Stejne co se tykalo toho dofukovani, tak jsem to mel porad na max :-D :-D :-D :-D , tak jsem si rikal, dam tam perka a hotovo.
Jinak mezi nami: Dobre listy, jsou dobre listy a nic je nezachrani. Mechy jsou (tak jak jsem to mel udelane ja), takto vhodne spis na dodavku, ktera vozi naklad, nikoli na auto do terenu.
Ufff, boli me packy od psani :twisted: :twisted:
Štv, 23.10.2008, 8:10
Jinak díky za pochvalu fotek, je pravda, ze jezdím v terénu opatrně, je to prece jenom moje jedine auto, jak do terenu, tak predevsim taky na silnici, kde jezdim vlastne denne, takze nemozno to rozjebat kajsi na akci.
(i kdyz to tak nekdy z fotek nemusi vypadat :-D :-D :-D )
Vedu si takovou jednoduchou web stranku, kde jsou de facto vsechny upravy, a opravy taktez, zadokumentovany fotkama, tak kdyby nekdo chtel, tak:
http://offroad4x4.info .
Jsou tam i fotky z akci, no proste kde se zebral fotak a bylo co fotit, tak tam to je :!:
Štv, 23.10.2008, 8:14
ak som dobre videl, tak za zadnou napravou si mal vzduchojem ze?? divim sa ako sa to tam mohlo zmestit, inac bi to nebolo spatne riesenie,, :smt017
Štv, 23.10.2008, 8:34
efendi píše:
Nene Efendi, to byla zase dalsi vychytavka sveho casu na aute.
Jak jsem psal. Kompresorek byl malinky na zapalovac do auta za dve kila. Zadny vzduchojem, ci cokoli jineho.
To cos povazoval za vzduchojem, je 30 litrova delana nadrz na benzin, protoze v te dobe jsem mel jeste LPG pod autem a tam by se origo nadrz na benzin nevesla, takze tam byla udelana mala benzinova.
ALe to uz je minulost. Je tam zpet standardni benzinova a LPG podelne v kufru.
30 l benzinu je na Jeepa tak nejak malo.... :-D :-D :-D :-D :-D
Štv, 23.10.2008, 8:39
