Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 18:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Zvysenie vykonu GR Y 60
... nádejné a lákavé :roll: :roll: :roll:
... je mi jasné, že čo to spraví zo životnosťou ešte ani srnky nevedia ( nemusí to byť nič hrozné... sériové motory majú veľké rezervy - len bude treba dávať pozor na to nešťastné chadenie) - ale už by mohlo byť známe, čo to spraví zo spotrebou ... :?:
Pon, 27.10.2008, 9:48
ATOYOT positive
nemyslim si ze spotreba je nedolezita polozka, ked to vyvazis tym ze patrol by vedel chodit aj hore kopcom... :)
Pon, 27.10.2008, 10:21
presne tak. spotreba ma napadla dnes rano vo vani a vzapeti som si uvedomil ze nech to zerie kolkokolvek vzdy budem mat snahu mat plnu a vytrepat sa s tym autom na najnemoznejsie miesta. orientacne info ze trebars zerie to o +2l viac by ale napovedalo viac. dik Rado.
Pon, 27.10.2008, 10:35
Martin 4 píše:
mam http://www.kopel.sk/ aj s dochladzovanim a je to super. doporucujem
Patrol 3,0 TDi
Pon, 27.10.2008, 11:32
Spotreba je priamo úmerná vydanému výkonu. Motor z vedším výkonom nemusí mať vždy vedšiu spotrebu. A tak isto sa nemusí skrátiť životnosť.
Pon, 27.10.2008, 12:58
veď práve preto to ihneď neodsudzujem. Merná spotreba motora by sa popravde mala uvádzať v gramoch na kilowat. A povedzme že by mal byť nomogram, kde by sa dalo vyčítať akú potrebu výkonu má auto za rôznych situácií. Spotreba v litroch na 100 km je len veľmi nepresné zjednodušenie pre verejnosť.
Zvýšenie plniaceho tlaku zvýši výkon a nemusí nevyhnutne zvýšiť mernú spotrebu. Dokonca môže výhodnejší tvar momentovej krivky umožniť jazdu aj za menej paliva.
Preto ma zaujímajú nejaké prevádzkové skúsenosti.
Pon, 27.10.2008, 13:16
Podla mojho nazoru zdvihnutie plniaceho tlaku turba a upravenie sirky vstrekovacich impulzov ma pri zvyseni vykonu tendenciu skor znizit spotrebu. Odovodnujem si to tym, ze zmes je pripravena kvalitnejsie a taktiez vstrek trva len po dobu kedy je najeefektivnejsi, cize nevstrekuje sa zbytocne palivo navyse. Takze ak sa to neprezene so zdvihanim vykonu si myslim ze za urcitych okolnosti by to mohlo kludne usetrit aj liter paliva na stovku. A opotrebenie motora si myslim, ze nebude moc badatelne, mozno o nieco malo vacsie namahanie klukovky, ojnic tesneni pod hlavou a pod.
Pon, 27.10.2008, 13:58
... no jo.. lenže skrátenie doby vstreku a zároveň zväčšenie dávky bez zvýšenia vstrekovacích tlakov si trocha protirečia... Preto tam asi bolo zmienené náročné ladenie dymivosti. S predvstrekom príliš ďaleko ísť nemožno a dlhý vstrek nie je moc výhodný. A keď to navalí cez velkú dieru, bude dymiť jak továreň.
... zvýšenie objemovej účinnosti môže množstvo odpadového tepla aj znížiť (viz. moderné ropáky, ktoré sa nedokážu zohriať a musia mať vodného bufika) - ale toto nebude až tak čisté zvyšovanie tlakov a odpadového tepla asi moc neubudne = určite by som sa pozeral ostrým pohľadom na teplomer... čím nechcem povedať že je to neschodné, len obsluha bude musieť by poučená a zodpovedná.
Pon, 27.10.2008, 16:27
az teraz som sa sem dostal...
spotreba este zmerana nie je, bolo mi povedane, ze cca o - l/100 km viac, ale nutne poznamenat, ze su to chalani, co preraduju pri 4200 ot/min :lol:
ked som siel na upravu aj z upravy tak som len tak podla rucicky a natankovania odhadol priemer z celej jazdy cca 14,5 L/100 km, ale nutne poznamenat, ze som to cely cas skusal v kopcoch polskych tatier a svihal som (cela trasa tam aj spät mala cca 570 km a majitel povedal, ze taku malu spotrebu este nemal 8-) z toho mi vyplyva, ze pri normalnej jazde bude asi spotreba rovnaka alebo mensia a pri prudko dynamickej samozrjme vyzsia
Pon, 27.10.2008, 20:22
RADOFFROAD píše:
ale nutne poznamenat, ze som to cely cas skusal v kopcoch polskych tatier a svihal som (cela trasa tam aj spät mala cca 570 km)
Tvoj subjektívny pocit z jazdy pred a po úprave? :smt139
Pon, 27.10.2008, 21:07
čo Michi - spekuluješ nad upravou?
discovery td5
Pon, 27.10.2008, 23:25
patrik píše:
Jj, pár koníkov by potešilo. Aby som mohol chodiť aj do kopca. :-D
Pon, 27.10.2008, 23:46
dnes sme opravili vyfuck (deravy pletenec) a odstranili "prebytocnu cast vyfuku"
cakal som, ze to bude hlucnejsie a hla pekny dunivy zvuk aky to malo (koli tomu pletencu) je prec a auto ide ticho ako benzinak :lol:
teraz je to este zvlastnejsie, pretoze predtym to hucalo a islo a teraz pocut len turbo a citit krasny zatah
subjektivny pocit : fakt nadhera, ak to takto vypali na kazdom upravenom aute, potom klobuk dole pred mechanikom a vyvojarom
veta, ktora ma napada : auto ide tak lahucko akosi uplne samo...
Uto, 28.10.2008, 23:21
RADOFFROAD píše:
Kuwa, kuwa. Ma láme na takéto. :smt139
Rado, čo sa z výfuku odstraňuje? Pýtam sa preto, lebo prvý diel od zvodov mám "nerozoberateľný" spoj. Takže tam by bol problém. Ak na konci druhý hrniec, tak to by sa dalo.
Str, 29.10.2008, 0:49
posledna cast od hlavneho tlmica po koniec...
ale nie je to nutnost...
Str, 29.10.2008, 7:49
