Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 8:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Klepanie v motore - vyriešené
relatívne častá závada býva piestny čap na 6. valci
Uto, 28.10.2008, 13:13
rustycj píše:
knock sensor? pochybujem, 4.0 ma nizky kompresny pomer. Nic tam len tak nahodne nevybuchne. tipujem ventily ak prevodovka je OK
ved vravim ze to ma vyznam iba pri starom a nekvalitnom americkom benzine, ale pri zvyseni kompresneho pomeru ku 1:10 (znizenie hlavy)
Inak zaujimavy poznatok: Po nastartovani studeneho motora na benzin citim detonacie, akonahle prepnem na LPG, detonacie zmiznu. Tankujem 98 benzin, LPG by malo mat tiez cca 98 oktanov, tak naozaj netusim co za ,,benzin,, predavaju na pumpach.
zelena mrdka
Uto, 28.10.2008, 15:34
- dost hlasné klepanie
-Je to v režime voľnobeh, keď mam otáčky 1000 a viac už nič nepočuť. Robí to len ked je motor zohriaty
- ked prejdu otacky nad 1000 tak to zasik ustane.
Aký tam máš olej? Ak je to nejaká syntetika 5w40, je možné, že za tepla je redšia a už nestíha mazať koniec kluky, alebo piestny čap.
Skúsil by som hociktorý minerálny olej 15w40.
Uto, 28.10.2008, 16:06
ahojte,tak dnes som obehol dve mototechny,ale o takom senzore este nepoculi..vravel ze to moze byt nejaky krokovy senzor alebo senzor volnobehu. no tak na samika nema v ponuke.. ako ho zohnat??
toto podla vsetkeho bude on,ten klepot vychadza sneho. ale ked odpojim konektor vsetko stichne a motor ide uplne tichucko skoro ani nepocut ze je nastartovany a ma pravidelne otacky.neviem neskusal som bez toho jazdit,neviem ci by mal vlastne aj vykon.ale myslim ze zas tak ticho by nemal ist ..ale urcite mi nesiel ani tak hlucne a klepavo ako teraz.
dajueme za kazdu radu,mi co s tym mame problemi :)
SUZUKI SAMURAI 1.3
Uto, 28.10.2008, 17:39
pal píše:
rustycj píše:
Palko ak dobre viem,,, plyn ma 100 oktanov, bo jazdil som tym roky na audine a golfiku,,ak sa dobre pamatam,, :smt017
Uto, 28.10.2008, 18:27
Registrovaný: Štv, 05.06.2008, 9:41
Poznatky k vasim poznamkam.
Mam plyn a robi to na plyne aj na benziene aj ked na plyne viac.
Robi to len pri teplom motore.
Ten klepot vychadza skor zo zadnejcasti motora alebo prevodovky, dost tazko sa to urcuje.
Olej pouzivam Valvoline 10W/40
To klepanie zmyzne po prekonani tak 900-1000 ot. ale pocut ic len ked je motor na volnobeh ako nahle sa rozbieham tak zmyznu aj ked pridam len malo plynu-automat prevodovka.
Každý musi zomrieť ale nie každý žije.
Uto, 28.10.2008, 19:17
aha no tak to si mal skor povedat. V tom pripade by som pozeral ci nieje nieco uvolnene, hlavne okolo vyfuku a tak. Takze zvuk nevychadza priamo z motora.
Uto, 28.10.2008, 19:19
Vyfuk som kupil novy a klepalo to aj pred tym ( asi ) :lol: lebo som ho mal deravy tak to nebolo pocut.
Najviac to klepe ftedy ked je motor poriadne zohriaty.
Ja si myslim ze zvuk vychadza priamo z motora len sa da tazko povedat ci to nemoze byt aj nieco v prevodovke myslim tym ci tam nije dake lozisko alebo nieco podobne.
Uto, 28.10.2008, 20:44
fero píše:
povolený flex plate? prípadne menič?
Uto, 28.10.2008, 21:45
Palo na mna musis troska ako pre blbecka, aby som vedel ze kde to hladat a snazil sa postupne vylucovat moznosti az ostane ta najdrahchsia a najmenej pravdepodobná :cry: ako to na svete býva.
Str, 29.10.2008, 9:20
fero píše:
takze skontroluj sroby na tom plechu co je medzi motorom a prevodovkou
pripadne daj ten plech dole a skontroluj sroby na hydromenici co je pod nim
Str, 29.10.2008, 12:35
O.K. zajtra sa na to pozriem ked bude cas tak aj dnes
Napisem ci to pomohlo diki
Str, 29.10.2008, 14:00
Poslať re
Mohla by to robiť aj ojnica .
UAZ,,Wrangler CRD
Str, 29.10.2008, 14:21
majod dufam ze nie, ti motorceky by mali vydrzat viac ( mam len 200 000 km ) ale ked predchadzajuci majitelia zanedbali udrzbu tak ja si to odsr... :cry:
Str, 29.10.2008, 19:40
Tak priatelia je to ono. Pravdepodobne je to ojnicne lozisko na 5-6 valci-parada :smt010
Urcite nemam najazdene tolko co mam alebo majitelia predomou vypdli na údržbu :smt067
Ked to bude rozobrate tak zreferujem
Za rady velke diki
:smt089 :smt089 :smt089
Štv, 30.10.2008, 16:48
