Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 18:24
 Vysielačka TTI 550 a Anténa TTI 009 - SET
toto je presunuta tema z ALLMETALU (cistil som to tam a tento thread ma aj technicku vypovednu hodnotu, tak som ho dal sem bez komercie)
TTI 550
Naposledy upravil RADOFFROAD dňa Sob, 20.03.2010, 12:01, celkovo upravené 4
Sob, 01.11.2008, 16:22
aky ma dosah
Ned, 02.11.2008, 20:39
Ako kazda ina ... Nespamuj a hladaj ..
Nemal si si nahodou ako novacik povinne precitat pravidla ?
Asi zacnem mazat ...
viewtopic.php?t=225
Zajtra dosanes PMkou otazku zo strany 23, a ak nezodpovies ... Pa-pa ... :twisted:
Ned, 02.11.2008, 20:47
je to tak ako hovori Finder...
dosah vysielacky nezavisi od typu, ale od naladenia anteny a poveternostnych vplyvov...
ma vykon 4 W, automaticky Squelsch a realne sa da dohovorit z auta do auta na 8-10 km (volne priestranstvo) a cca 3-5 km (zastavane plochy)
Ned, 02.11.2008, 21:11
Rado len taka mini technicka otazka: Su tam podsvietene aj tlačidla ?? vdaka :wink:
Ned, 02.11.2008, 21:39
ty kokso, si ma dostal , som ju mal zapnutu cez den a neviem, ale podla foto urcite ano ...na kazdej su...
akurat nema podsvietenie potakov
Ned, 02.11.2008, 22:33
Tu sú niektoré odpovede na Vaše otázky cez SS
TTI CB anténa 009 je jedným z najznámejších antén spoločnosť TTI. Parametre poskytujú výbornú konektivitu v okruhu niekoľkých kilometrov. Anténa má nastaviteľný uhol.
PARAMETRE
Frekvencia: 26-28 MHz
Výkon: 500 W
Anténna dĺžka: 1,56 m
zisk 4 dB
Upravte uhol sklonu
Montážny otvor s priemerom 12 mm
Vysielacka TCB 550
Funkcie
40 kanálov
26.965MHz-27.405MHz
Multiple Bands
4 wattov výstupného výkonu
AM / FM prevádzka
Beep tón ON / OFF
T.O.T (Timer nášho času)
Nastavenie jasu podsvietenia
Emergency Channel
Scan
Modré osvetlenie
Uto, 04.11.2008, 11:45
Tak CBčka + antena už je jedna u mna na zatial na stole ,vyzera ozaj ,,šikovne,, ,ked to tak pojde dalej ,tak asi za rok už budu vo velkosti cigaretovych škatuliek :-D je mala, nezaberie vela miesta a za tu cenu sa to určite oplati. Snad splni aj učel na ktory bola stvorena a bude krasny čisty prijem :smt023
P.S. Na CBčke ako sa už niekde spominalo ,nie je koncovka do zapalovača,tak keby niekto chcel montovat cez vikend tak nech nezabudne dokupit,viem ,že ,, CB elektrikari,, to odporučaju asi na priamo na baterku,ale pre mna je pohodlnejšie to dat do zapalovača :wink:
Str, 05.11.2008, 14:42
ak chcete davat cez zapalovac doporucujem kupit nejaku kvalitnu koncovku...
Str, 05.11.2008, 15:00
MARTINO píše:
cez baterku to je lepsie lebo to napr. menej sumi nebudem tu vypisovat vsetky vyhody a nevyhody
Str, 05.11.2008, 19:41
On-line
MARTINO píše:
Ahoj, nuz CBcko napojit zez poistku a na baterku,,bo do zapalovaca sice moze istttt, ale sa neodporuca, a to z teho dovodu ze moze mat nedostatocny kontakt, moze dojst k iskreniu pri treni, a neroby to dobre pre radiostanicu dojde k neziadajucemu praskaniu, zbytocneho sumu atd, a moze po case dojst k jej poskodeniu, tot co som ziskal od monterov co montuju radiostanice-vysielacky do polic. aut..
Str, 05.11.2008, 21:50
petriiik píše:
Pjosim, vypis ... Dakujem.
Str, 05.11.2008, 22:11
uz aj ja mam jednu doma prisla v pondelok - objednana v piatok :-) je uz namontovana v aute a je to parada az nato ze SK kamionistou som pocuval na PL pasme ale to som skusal ci to pojde. A k tej baterke baterka sluzi ako odrusovaci kondenzator
Uto, 13.01.2009, 19:38
petriiik píše:
... A k tej baterke baterka sluzi ako odrusovaci kondenzator...
Tak toto som este nezral :lol: ja ze baterka sluzi na napajanie :oops:
Uto, 13.01.2009, 19:56
Ak som správne pochopil čo tým myslel , tak baterka (ak má malý vnútorný odpor) vyfiltruje nejaké to rušenie. Ale napájacie káble musia byť primerané. Trebárs 2,5mm2.
Uto, 13.01.2009, 20:09
