Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 4:47
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 174 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Ďalší
 Zopar malych motorov
konik píše:
Milan a ja ze sa raz vyberiem pozret modreho trola na modrom trole ked uz sme skoro susedia ale ako tu tak citam tak ten tvoj je aj s majitelom poriadny svetobeznik :-D ... ved hod niekedy avizo ked budes na SK a bude trocha casu .
Teraz som uz asi mesiac doma,ale chodim davat dokopy chalupu v Babe a tak Patrol vecsinou stoji v garazi.V monterkach sa vlacim v tatkovom Mercedesi :lol: Stretko niekedy mozeme dat.Alebo ked budem v Nitre sa ti ozvem.
Štv, 12.06.2008, 21:34
Andrej píše:
žeby si splnil decký sen plaviť sa na lodi?
Presne takto som zacinal.Od malych na velke.Kedysi som sa skoro dostal aj na namorne lode co malo Ceskoslovensko,len momentalne nebolo volne v strojovni ale len na palube.A to nieje pre mna to orechove.
Štv, 12.06.2008, 21:38
zdravim milan. tak teda to cumim na tie foto tych motorcekov :shock:
to musi byt nieco sa v tom rypat... to uz nieje hodinarska robotka :lol:
a mercedesy ako? este mas nejake zraloky,kratasy... ? :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Biker isty cas to vyzeralo na dvore asi takto.Z mojho zraloka som predal kamosovi motor a zosrotoval som ho.Teraz sa vlacim na tatkovom kratasovi.Patrol je Patrol,ale na stary Mercedes nedam dopustit.
Štv, 12.06.2008, 22:11
Dal som spravit film a mam tu este ako vyzeraru ojnicne loziska.Vazi to cca 20 kg.
Str, 16.07.2008, 0:39
[quote="Milan"]Obrázok
Dal som spravit film a mam tu este ako vyzeraru ojnicne loziska.Vazi to cca 20 kg.[/quote,
tak to ma podrz, tak jek velke mozu byt ojnice a piesty?? :smt017
Štv, 16.10.2008, 7:58
... heh ... ale všimni, jak je to delené... ojnica nie je z jedného kusa.
To sa potom na to nejako našroubuje tiahlo, na akonci ktorého je piest ?
Štv, 16.10.2008, 8:36
Martin 4 píše:
Presne tak,aby sa dali vymenit loziska samostatne bez vybratia ojnice z masiny je to vsetko delene.Ojnicu drzia tie dva sroby z matkou na kluc 55 a medzi loziska sa davaju plechy [bajlaky]ktore vymedzuju volu na 0.15 mm na kluke a dotiahnut 10 kg kladivom.Loziska sa musia vybrat z masiny aj 5 krat pokym sa nastavi vola.Je to pakaren :smt143
Ned, 02.11.2008, 19:42
http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/ Kuk sem. :-D :-D :-D
Ned, 02.11.2008, 19:51
Na tejto masine je ojnica delena na hlavnu a pomocnu ojnicu spojenu takzvanym[ krizakom ]Koli odstredivym silam je hlavna ojnica od kluky mensia.Ak by bola v jednom kuse bolo by nemozne ju vybrat pri revizii a montazi.
Ned, 02.11.2008, 20:34
Tunki píše:
http://www.youtube.com/watch?v=Dz1f1C39_7g
Ta masina je z tejto kontajnerovej lode.Su tam vidiet aj ojnice s krizakom a piesty.Podotykam ze je to dvojtakt,preto su na piestoch tie diery.
Ned, 02.11.2008, 22:22
Aj tu je to dobre vidiet.
http://www.youtube.com/watch?v=GcukXDOVmG8
Ned, 02.11.2008, 22:35
Ten motor je vzor hospodárnosti. A účinnosť vraj 50percent.
Ned, 02.11.2008, 22:53
tu je pekne ukázané ako to funguje...
http://www.youtube.com/watch?v=y4anPYRRHhY
Ned, 02.11.2008, 23:28
Ked uz sme u tych masin,tak s tymto typom som sa este nestretol.
http://www.youtube.com/watch?v=9wcMdqGVuS4
Pon, 03.11.2008, 0:13
