Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
TOY 4 RUNNER by Radoffroad & Mike corporation
RADOFFROAD
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 22:30 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
Toyota 4 RUNNER
podvozok IRONMAN (zataovy expedicny)
disky 8x15 ET -25
pneu WISENTA 31x10,5
navijak SUPERWINCH EP 9
dialkove ovladanie na navijak PWSTB
snorchel AIRFLOW
_________________www.allmetal.sk www.madoffroad.sk
Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
| Štv, 06.11.2008, 18:27 |
peterB
Registrovaný: Str, 13.12.2006, 23:17 Príspevky: 667 Bydlisko: Nitra
Pekna praca  . Ten plech pod prednym naraznikom si nechal original alebo je to nejaka zosilnena verzia ? Vytacal si aj torzky alebo si to cele spravil nejak inak ?
Da sa s tym aj brodit ? Ak ano, co si spravil s elektrikou v motori ?
_________________ Lestenka
| Pia, 07.11.2008, 8:46 |
RADOFFROAD
plech je origo
co znamena vytacat torzky ?
je tam predsa komplet IRONMAN...
brodit sa da s kazdym autom ( s niektorym aj viackrat  )
s elektrikou sa nerobilo nic
| Sob, 08.11.2008, 13:20 |
hollyml
Registrovaný: Sob, 10.05.2008, 12:03 Príspevky: 240 Bydlisko: Kordíky (obec pri BB)
je tam predsa komplet IRONMAN... - znamena to, ze su menene aj torzky?
Az teraz som si vsimol. Preco je ten snorchel opacne?
_________________http://www.pajero-club.sk http://www.rcepedition.sk http://www.hmsro.sk http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko) OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
| Ned, 09.11.2008, 22:32 |
RADOFFROAD
samozrejme aj torzky su IRONMAN
kobra snorchla je otocna, ked ides v dazdi alebo po hustej vegetacii je otocena takto a ked chces prudsie nasavanie, otocis opacne (ale toto je benzin a je mu srdecne jedno ako je otocena a takto je menej zranitelna)
| Ned, 09.11.2008, 23:18 |
peterB
Tazke su vymenene poloosi, ramena, torzky, tlmice ? (na prednej naprave) A je upravena aj vyska diferaku alebo ako to je ?
Naozaj neviem co je zahrnute pod nazvom "podvozok IM" a zaujima ma to, nerobim si z teba prdel, neboj sa
| Pon, 10.11.2008, 8:51 |
RADOFFROAD
no, neviem ako si prisiel na poloosy ramena atd. kazdopadne
podvozok IRONMAN u tohto auta znamena :
zatazove torzne tyce
tlmice
tlmic riadenia
zatazove struny
| Pon, 10.11.2008, 9:20 |
peterB
Takze torzky si nechal v povodnom nastaveni (zdvyh prednych ramien) s tym ze si ich vymenil ?
Alebo po lopatisticky  - kolko mm si nechal od horneho dorazu ramena ?
| Pon, 10.11.2008, 9:36 |
RADOFFROAD
torzky sa nastavuju na urcite prdpetie a toto bolo cca 1-2 cm od hornych ramien, predok je hore cca 6 cm (uz s navijakom)
| Pon, 10.11.2008, 9:38 |
peterB
Ok, to nieje tak moc. Byva totiz problem s poloosami pri vytacani torziek, ale 1-2 cm nieje az tak moc ako 0.5 cm  .
Ak by dajaky problem nastal poradim co s tym ...
| Pon, 10.11.2008, 10:35 |
RADOFFROAD
nerozumiem uz vobec o co ti ide, preco 0,5 cm ?? som to niekde pisal ?
ak by som dal tak vysoko predok bol by IM uz velmi tuhy (bez naraznika iba s navijakom)
a poloosi sa mi zdaju v pohode aj keby siel este hore, v com si mal problem ty ?
| Pon, 10.11.2008, 11:38 |
peterB
V normalnom prevedeni - v neupravovanom aute su skoro vo vodorovnej polohe - od diferaku ku kolesu. Akonahle ich cches pouzivat viacej skrizene nevydrzia to dlhodobo a zacnu hucat - hlavne na starsom aute (su tam dve valive loziska na kazdu poloosu). Takze ak chlapik po nejakom case pride s problemom ze mu uz ani radio v aute nepomaha tak treba vybrat poloos , namazat ju vazelinou (v mieste kde su valive loziska) a zase sa moze nejaky ten rocik vozit - ale potom uz najlepsie kazdy rok mazat, a samozrejme vzdy po vymene manzety tak isto. Urcite nijako nepomaha vymena puzdier tychto lozisk - vyhodene peniaze, mam to uz overene  .
| Pon, 10.11.2008, 14:47 |
Stránka 1 z 1
