Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 10:35
 ZJ Predná náprava zvysle capy
Dnes rano som sa pustil do vymeny zvyslych capov na vodicovej strane.
Capy mam od Pala - Cheera - to Palo : aj tie silikonove prachovky pasuju
Som an tom asi takto :
Namiesal som si zmes ATF + aceton + brzdovka 40:40:10. V zalohe mam aj Coca-Colu. ( tato zmes je uzasna, vsetky skrutky a matice isli v pohode dole)
Vsetko islo v pohode, akurat nosic brzd, kotuca atd. som dal dole aj z castou horenho capu - ten kuzel.
Dalej som postupoval tak ze som odrezal (rucne pilkou na zelezo, trvalo to 20 min. takze materiall nic moc) trciacu cast spodneho capu .... a odvtedy stojim. je.bem po nom 5 kg kladivom oblievam zmesou aani sa to nepohlo.... No pruser som v stadiu ked to neviem ani zlozit spat.
Podotykom robim to na parkovisku pred panelakom. Takze elektriku nemam. Nejake napady ?
(teraz oddychujem po vydatnom obede a idem pokracovat )
Naposledy upravil dado dňa Ned, 22.03.2009, 19:03, celkovo upravené 2
Štv, 06.11.2008, 14:36
dado píše:
Nejdem kvoli tomu zakladat vlakno lebo na nete je toho aj tak plno :
Horný čap máš vyrazený von??
Ak hej tak spodný sa vyráža smerom dolu je zospodu narazený, zober velkú ocelovú tyč vopchaj ju cez horné oko a správne kladivo a mlátiť o dušu, Poznám vyrážal tak jeden čap na náprave čo repasujem.
Bohužial druhý som musel zospodu uplne odrezať flexou a vyraziť opačne.
Hold z nápravou v garaži to šlo ked nebola na aute.
Štv, 06.11.2008, 14:39
Horny je dnu. Tyc tam nedostnes zavadzia blatnik. No nic dam vediet ako to dopadlo. Musim ist kym je vidno.
Štv, 06.11.2008, 14:44
... hura podarilo sa .
V zufalstve som zacal klepkat po vrchnom cape odspodu a pomaly vysiel. Potom som to iste spravil po spodnom a tiez vysiel. Zabrala ta zmes ATF + aceton capy boli pekne precetene.
Zajtra to zlozim.
Štv, 06.11.2008, 18:06
chlape mas moj obdiv do tohoto sa pustit ......pred panelakom.......toto mi uz pripomina Pariz Dakar...sirak dolu
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Štv, 06.11.2008, 18:50
Dado na horný čap sa mi celkom osvedčilo ploché kamenárske dláto(alebo klasický celoocelový sekáč). Normálne som mlátil po tom šikmo smerom hore, striedavo zpredu trčiacej časti a zozadu(chápané v smer jazdy a proti nemu). Dláto sa brutálne zakusne do tela horného čapu a ťahá ho hore.
každopádne autogén by asi takéto traumy zredukoval.
Štv, 06.11.2008, 18:56
diesel píše:
... ano aj tento postupsom pouzil, len ten falc sa zacal vyhynat dohora.
Štv, 06.11.2008, 22:05
Fu dnes som začal aj ja no moja teoria ze vyrobit stahovak bolo by menej buchania no čitam že to asi dost znesie tak asi budem buchat aj ja a ozaj pri skladani dotiahnut najskor vrch a potom tu konicku matku a potom spodok? nove som už dal do mrazaka dakujem
LR Discovery 300tdi
Štv, 06.11.2008, 23:46
Stahovak som mal aj ja C - cko 1 cm hruby + trapezovy zavit - ale aj tah ho ohlo. Ktoru matku datiahnut prvu neviem.
Mohli by ste to niekto odstrihnut a sprvit z toho vlakno : "ZJ predná náprava" ?
Pia, 07.11.2008, 8:35
nerozumieme sa, ja som nemyslel dlátom medzi ten falc a nápravu. Ale dláto o hmotu čapu nad tým falcom zhruba v 45st uhle smerom dohora. Poobede skúsim v tráve nájsť takto vytlčený čap a ofotiť...z pohladu naň to bude jasné.
Pia, 07.11.2008, 9:25
Ja uz chapem, len ja som to robil, tak ze ten falc o ktory sa oprie vythovak pri vkladani capu som podpilil a tam so vklepaval sekac.
Pia, 07.11.2008, 10:11
Ono horný sa dá aj tak že odflexuješ celý vrch čapu zarovno Knuckle aby zmyzol ten falc a potom edna šupa kladivom cez majzlík a je vonku :-D
Pia, 07.11.2008, 10:17
Andrej píše:
... ano ale len ked mas napravu vonku. Ked je na aute tak sa kladivom nemas kam rozohnat.
Btw. vsimol som si ze sa mi derie vnutorna cast behuna na pneu, an oboch stranach. Bolo to sposobene zvyslimy capmi, alebo musim nastavit zbiehavost na 0 ?
Pia, 07.11.2008, 13:41
dado píše:
Skus pre istotu skontrolovať zbiehavosť , či nieje rozhasená.
ináč mne to obdieralo vonkajší behun :-D Bola velká zbiehavosť a pluhoval cestu.
Pia, 07.11.2008, 13:48
Prva jazda s novymi capmi :
- som trocha sklamany pretoze zahadne pukanie z podvozku pri otacani sa nezmyzlo. A vymenene je uz vsetko okrem silentblokov v ramenach.
Pia, 07.11.2008, 16:27
