Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 16:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 WJ Malfunction indikator svietil
no ak ma 6 rokov tak bude s velkou pravdepodobmostou uz na umretie. Tiez som mal v bruchoplaze origo baterku cize 7rocnu. Cez leto a na jar uplne v pohodicke ale ako padla teplota okolo 0 tak len veeelmi neochotne tocila aj to po poldnovom odpocinku.
Str, 19.11.2008, 14:46
No pri startovani praveze problem nemam. Chytil aj pri -4 (vcera, zatial najstudensie odkedy mam to auto) na prvy krat a pretocil uplne bez problemu. Nebol rozdiel oproti tomu, ked bolo teplo.
Ale tu baterku beriem odkedy som to kupil ako rizikovy faktor. Len som lakomy ju menit kym netreba. :D
Str, 19.11.2008, 14:55
Baterku treba rozhodne vymenit, mne sa este nepodarilo aby vydrzala dlhsie ako 5 rokov, vacsinou 4. Radsej kup novu, nez aby ta ta stara mala niekde nechat :wink:
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Str, 19.11.2008, 15:10
Bateria mala 6 rokov (asi ine cisla som tam nevidel, nalepka ziadna). Uz tam sidli nova. Uvidime, ked sa ochladi, ci sa este problemy vratia. Ked to odskusam napisem. Zatial je moc teplo, aby som videl, ci sa to zopakuje.
Sob, 29.11.2008, 12:08
