Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Naftové čerpadlo-demontáž/montáž nastavenie zubov 2,8td
Nastavenie na 6 stupnov ide to omoc lepsie zivsie z malych otacok a tak :smt129
Uto, 18.11.2008, 23:50
hollyml píše:
Toto je prvy krat co pri Pajere pocujem o takejto zavade na cerpadle. Stava sa, ze sa vo vstrekovacom cerpadle pokazi podavacie.
Ale to sa da jednoducho nahradit externym cerpadlom ktore sa zapoji pred. vstrekovacie.
nevies aky by malo mat asi tlak to nahradne externe podavacie cerpadlo.
Štv, 20.11.2008, 15:48
lada píše:
hollyml píše:
podla mna sa oplati oprava cerpadla mna to vyslo okolo6000 sk takmer go cerpadla vtedy to funguje najspolahlivejsie.
Štv, 20.11.2008, 15:52
a mas kontakt no toho majstra?
Štv, 20.11.2008, 16:01
lada píše:
0905386384-diesel plus nitra ale musis im odniest cerpadlo a robia to celkom rychlo niekedy aj na druhy den inak ako sa ti prejavuje zavada toho cerpadla pretoze ked pada nafta tak ho treba pretesnit moze to chytat vzduch cez osku cerpadla alebo osku tiahla plynu.A keby si vtom pripade pridal ine cerpadlo moze sa stat ze ti zacne cerpadlo presakovat cez osky von naftu.Ale mam pocit ze to mas trochu od ruky
Štv, 20.11.2008, 21:07
Ahojte, neviem kde to presne vložiť tak to píšem sem, mám ďalšie Pajero II 2.8 TD SWB (1997). Cítiť z neho naftu po jazde pár km. Je to zdravé auto, zdravý nosný rám zdravá karoséria, štartuje na brnk. Palivové rúrky to má zdravé ako nové, aj tie kolienka na vrchu nádrže budú OK , skôr cítiť tú naftu zpredu od motora niekde, neviete ma niekto naviesť čo by to mohlo byť , kde by ten únik nejaký mohol byť ? Auto štartuje, nezavzdušňuje sa to. Hadice do filtra paliva vyzerajú byť OK. Či ste nemali niekto takú skúsenosť už.
Vďaka za rady.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Štv, 03.08.2023, 12:13
