Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 8:33
 PATROL PNEU
Registrovaný: Pia, 12.09.2008, 7:07
Ahojte, Chalani potreboval by som poradit
Pomaly chcem chystat auta na Tisovec a uvazujem nad tym ake gumy, TYP a VELKOST
MAM GR Y 60vymene struny aj tlmice z Y 61 LONG, aky rozmer tam vojde, 33 . alebo zeby 35, asi 33 v pohode nie.
Na tisovec co odporucite T3?
dakujem
Nissan PATROL GR Y60
Patrol je PATROL
Štv, 27.11.2008, 7:56
s T3 nic nepokazis, akurat, ze 33 nerobia, Fedima ano, ale len 16"...
predpokladam, ze struny z 61 ti zodvihli predok cca 2 a zadok cca4 cm
pri diskoch s ET mensim ako -10 to bude na 33" pneu len tak, tak...
pri diskoch s ET -25 asi bude trochu treba doladit dorazy, alebo blatniky...
P.S. ber orientacne, to auto som nevidel
...alebo tam dat este podlozky nad struny
Štv, 27.11.2008, 8:08
Zabudol som tanu mam 265/70/16 obute, cize ostanu 16 disky
co tam mozem dat aku najvacsiu gumu ?
Patrol je PATROL
Štv, 27.11.2008, 8:27
cize mas ET +5 alebo 0 (seriove disky) ?
Štv, 27.11.2008, 8:33
Nooo, to dvihnutie 61čkovými pružinami je presne ako píše Radooffroad :wink:, ale neviem prečo u mňa to bolo naopak - predok vyššie ako zdok :shock: musí sa to dohnať podložkami rozdielnej výšky predok/zadok, aby bolo auto rovno.
Y61 pružiny od Maica a podložky NAD PRUŽINY predok 4,5 cm / zadok 6,5 cm
Disky mám originál Patrol 7JJ (ET neviem) + podložky 3cm... no a gumy 32x11,5 / 15. Lemy, zásterky a všetko je origoš a nikde nič nedrie.
EDIT: jedna fotečka k porovnaniu :wink:
Naposledy upravil Karlito dňa Štv, 27.11.2008, 10:53, celkovo upravené 1
Štv, 27.11.2008, 9:06
Kurnik ET neviem, idem pozriet, ale mam 16, cize podlozky a 32 ?
Patrol je PATROL
Štv, 27.11.2008, 10:24
ak das 40 mm podlozky, myslim, ze vopchas aj 33
to Karlito : daval si z Y 61 VAGON ?
Štv, 27.11.2008, 10:41
Rado: áno 61 wagooon - z Maicovo mamuta :wink: Nahodil som, bez bŕzd som sa opatrne na redukciu previezol okolo domu aby si to trošku sadlo a potom meral v garáži na rovine. Dokonca som tento výsledok aj očakával, lebo aj český kolegos čo už robili písli, že predok viac ako zadok a rozdiel cca 2 cm... preto bol nachystaný materiál na podložky.
Pri tomto zdvihnutí ešte nie su potrebné úpravy parchantiek a držiakov - len hlavná tyč riadenia (aby bola prevodka riadenia na prosriedku) + tlmiče + brzdové hadičky na nápravy a odvetranie diferákov. (obmedzovač bŕzd na zadku sa musel tiež poladiť - zvlažnelo to potom na zadných kolesách :-D )
Štv, 27.11.2008, 10:47
ANo davam som z 61 long od Haldira
Patrol je PATROL
Štv, 27.11.2008, 12:56
