Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.11.2025, 10:18
Dnes je piatok 14. novembra 2025, meniny má Irma a zajtra Leopold
 Autodiagnostika ŘJ na Terranu I
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 19:54
Zdar chlapi,prosim vas nevite někdo jakym způsobem postupovat ,jak začít autodiagnostiku řídici jednotky (vyblikavani kodu chyb) na jedničkovém Terranu?...jedna se o motor Z24I.
Potřebuju to spustit a nerad bych náhodou něco zdrbal :oops:
předem dííky
Oddil mechanizované turistiky-Beskydy
Nissan Terrano I 2.4i ,lift 3",31 MT,atd.
Nissan Terrano I 3,0i zatím v renovaci
Nissan Patrol GR Y60 wagon ,lift 4" , 33 MT
http://prcekdave.rajce.idnes.cz/
Uto, 18.11.2008, 23:47
Registrovaný: Str, 02.01.2008, 16:09
prcek Dave píše:
předem dííky
ked vies po anglicky, tak
http://codes.rennacs.com/Petrol-Engine/ ... ngines.php
ked nevies, napis PM a poviem Ti...tiez som nevedel, ale zhodou okolnosti som to riesil tot nedavno, takze to mam relativne v cerstvej pamati :-)
Pon, 24.11.2008, 21:25
Tak kontrola uspěšně provedena diky návodu od Spoofera :wink:
Pro případ žeby někdo take potřeboval provest diagnostiku u Terrka I tak
tady dám stručny návod:
Na ŘJ jsou 2 LEDky (červena,zelena) a na boku přepinač diagnostiky ON OFF. (viz.obrázky)
-zapneme zapalováni,obě LEDky svíti
-přepneme přepínač do polohy ON
-LEdky blikaji součastně,po chvíli začnou vyblikávat 1,2,3,4,5 (bliknou jednou,pauza,bliknou dvakrat,pauza,bliknou třikrát atd.)
-mezi 3 a 4 bliknutím přepneme přepínač do polohy OFF
-jednotka začne vyblikávat načtene chyby -LEDky blikaji nezavisle na sobě,červena označuje celá čísla a zelena desetinna (2x červena 3x zelena=23)atd.
-pokud jednotka blikne 5xčerveně,5x zeleně (55),vše je v pořádku (jednotka nenačetla žádne chyby)
-pro ukončeni diagnostiky vypneme zapalováni ,přepinač nechame v poloze OFF
-pro vymazáni chyb v ŘJ zapneme zapalováni (svíti obě LEDky),přepínač přepneme do polohy ON,po 2 sekundách ho přepneme do polohy OFF,začne svítit zelena ledka (chyby vymazány)
Snad to ještě někomu pomůže....
8-)
vysvětleni kodu:
11 - Crank Angle Sensor/Camshaft Position Sensor (Snímač polohy vačkové hřídele)
12 - Mass Air Flow Sensor (Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu neboli "váha vzduchu")
13 - Engine Coolant Temperature Sensor (Snímač teploty chladicí kapaliny)
21 - Ignition Signal (Obvod signálu zapalování)
31 - ECM (Řídící jednotka motoru - ECU)
33 - Heated Oxygen Sensor (Vyhřívaný senzor kyslíku ve výfukových plynech neboli "Lambda sonda")
43 - Throttle Position Sensor (Snímač polohy škrtící klapky - potenciometr)
51 - Injector Circuit (Obvod vstřikovacích trysek)
55 - No Malfunction (Systém bez závad)
Štv, 04.12.2008, 22:44
to by malo fachat aj na patrola, ci nie?
Nikdy nesúper s blbcom.
Pia, 05.12.2008, 0:14
petertn píše:
Ak tam také máš, tak teoretično áno. :?
Pia, 05.12.2008, 0:52
michi píše:
petertn píše:
Ještě je možnost že tam nemusi byt přepinač ON OFF, ale selenoid kterym je třeba pootočit.....
Pia, 05.12.2008, 10:28
