Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 problem SW - EPi 9,5 12v
Proviantak
no pokial viem tak trebars ten winc od teba - RAMSEY , ale aj powerwinch(kopia RAMSEY) pouzivali zapojenie dvojvyvodove, kde je treba otocit polaritu polov ..
a SW EP aj EPi pouziva zapojenie 4 vyvodove pricom -pol je trvalo pripojeny k statoru a +pol je pripajany cez vykonny releovy spoj (solenoid) na rozdielne vinutia.
ale to ty predsa vies...
Str, 21.04.2010, 8:03
na 90% je vypadnuty konektor pre jeden smer z solenoidu (obvykle)
Str, 21.04.2010, 8:52
fajer píše:
4 vývody....
matematicky mám rovnicu o jednej skovanej neznámej
1ks - pol
2ks + pól na striedačku
1ks pól na diagnostiku čičo???? :-D
Červená je tiež farba...
Str, 21.04.2010, 8:54
1ks = + pol
1ks = + pol odvijanie
1ks = + pol navijanie
1ks = - pol
Str, 21.04.2010, 9:35
:-D dík, to je moc pozitívne na mňa :-D
Str, 21.04.2010, 9:55
fajer píše:
No fajn, už rozumiem, čo si chcel povedať, ale v mojom jazyku vinutie a svorka nie je celkom to isté.
Síce nerád, ale musím konštatovať, že Dana si neopravil správne - len aby v tom ostatní nemali po technickej stránke hokej.
Str, 21.04.2010, 10:51
Proviantak
neser ma.. ta druha svorka ide do druhej dvojice vinuti na statore ked to uz teda potrebujes takto... ale stale je to o pripojeni ineho vinutia..
Str, 21.04.2010, 12:46
Už se perou, už se perou :-D :-D :-D
Radšej to nehajte bohajác, zmerčí to Panďoch a zas bude vrtať krivé šrobiky aby mal 4 droty, kua
PS: soradž za offtopíííííč
Str, 21.04.2010, 12:48
fajer píše:
Už som si myslel, že v tom mám jasno, a Ty si sem opäť vliezol.
Vyjasňujem si, toto je kontrolná otázka:
keďže máme prvú (zrejme) a druhú (isto) dvojicu vinutí, tak potom máme dve dvojice vinutí, čiže dokopy štyri vinutia?
A nie je to trochu zbytočný prepych?
Str, 21.04.2010, 12:58
fajer píše:
starsie wince pouzivali zapojenie motora na 2 vinutia. Aktualne wince pouzivaju 3 vinutia. a sice:
... nastuduj si pojem "seriovy motor", este lepsie rozober si nejaky ten motor
... ma 4 vyvody a pre kazdy smer otacania sa pouzivaju vsetky 4 vyvody
... polarita sa meni iba na vyvodoch F1 a F2 co su v podstate v serii zapojene ( 4 ) statorove vinutia a tymi vynutiami sa vytvara elektromagnet, ktory svojim magnetickym polom urcuje smer otacania motora
... v seriovom motore su vinutia statora a rotora zapojene v serii
... kedze stator ma jedno vinutie na koncoch oznacene F1 a F2 ( v skutocnosti su to 4 vinutia zapojene v serii ) tak ak sa motor toci jednym smerom musi sa tocit aj druhym pri spravnom zapojeni
Str, 21.04.2010, 14:18
Dano, takže to je vlastne elektromotor zo štartéra zo škodovky naprcaný štartérom z 1203ky (tá sa točí opačne) :-D
Str, 21.04.2010, 14:25
Dano, on to veľmi dobre vie, dokonca aj prakticky a zvnútra,
len sa vyjadruje ako Hotentót.
Str, 21.04.2010, 14:56
rado nd píše:
... ale je to poucne pre neznalych.
Str, 21.04.2010, 15:21
Proviantak
dano pekne si to napisal ALE napis mi zopar ludi neelektrikarov ktory prispievaju takymto vlaknom a rozumeli tomu co si napisal...
napisal si to spravne ale nezrozumitelne pre lajka. v konecnom dosledku dospejeme k tomu istemu = otacanie polarity polov, inak sa jednosmerny motor neda donutit k reverzu. akurat je topre lajka ine ked mas motor kompletne zapojeny a LEN otacas polaritu dvoma rele a nieco celkom ine ked mas ten pokurvenec co je SW. nakolko je tam 4 vyvodove zapojenie a naviac zle navrhnuta konstrukcia el. vodicov v motore.
Preto cela ta omacka a tak ci onak nutna generalka po max 2 rokoch jazdenia po nasolenych cestach.
Str, 21.04.2010, 19:27
Kajo, kazdy znackovy navijak ma 4 vyody a to s tou generalkou, je pekna haluz, predavam ich 10 rokov a dokopy bolo pripadov poskodenia motora cca 10 ks z cca 600 ks (len u nas v SR)
Str, 21.04.2010, 20:11
