Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 motor navijaku - problem
neviem sice ako to ma fungovať možno trepnem somarinu ale nie je chyba v ovladani . Je to el.motor a ako takí podla mna aspon co som ja mal problem na miešačke tak bol v pip. prepinač smeru ( tiež som motor vybral premeral a všetko bolo ok. a netocil a netočil na spetný chod kým sa nevymenil prepinač)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 17.04.2011, 20:49
tibik píše:
... tak to si trepol poriadnu k...nu !
... Tibik Ty nevies citat !!!
Ned, 17.04.2011, 20:53
možno je vybehané uloženie uhlíkov a tým pri spätnom chode sa dotýkajú menšou plochou?
Ned, 17.04.2011, 21:00
marisko píše:
... nie nic take je to pomerne novy motor
Ned, 17.04.2011, 21:01
no, nič nedáš za to ak zmeriaš napätie na kotve pri oboch zmysloch otáčania
Ned, 17.04.2011, 21:05
tibik na miešačke máš trojfázový asynchrónny elektromotor, to je niečo úplne iné, spoločné s navijakovým elektromotorom to má len názov
Ned, 17.04.2011, 21:06
marisko píše:
... to som meral
... ked to ide OK tak je tam cca 6V
... ked to nejde tak cca 2V
Ned, 17.04.2011, 21:07
no, ešte zistiť kde je úbytok napätia, tam by sa to malo aj prehrievať, zmeraj tie uhlíky dotykovým teplomerom po chvíli točenia v tom problémovom zmysle či sa nehrejú
EDIT keďže vinutiam kotvy je to jedno akým smerom nimi tečie prúd
Ned, 17.04.2011, 21:18
... ale co tym dosiahnem ?
... kotvou teda rotorom tecie prud vzdy jednym smerom.
Naposledy upravil DanoDEF dňa Ned, 17.04.2011, 21:26, celkovo upravené 1
Ned, 17.04.2011, 21:24
No ako to tu tak čítam, vyzerá to na slušnú záhadu, keď si mi v robote nevieme s nečím rady tak pomôže komplet rozhadzať :twisted: , nachať tak mesiac odležať a potom zložiť a pôjde to, určite :-D
Fido píše:
... no ozaj si to trafil
... toto uz stoji pol roka
Ned, 17.04.2011, 21:28
no miesto ktoré sa hreje je to kde je problém
Ned, 17.04.2011, 21:31
marisko píše:
... ak si odmyslime stator teda vyvody F1 a F2 a uvazujeme iba o uhlikoch a rotore teda vyvod A a kostra tak aky rozdiel tam moze byt v suvislosti s otacanim do jednej alebo druhej strany
Ned, 17.04.2011, 21:36
Proviantak
to marisko:
to vobec nemusi byt pravda,
je to dosledok , nemusi to byt aj pricina..
dano mam rad taketo zahady, nemozes mi to poslat??
Ned, 17.04.2011, 21:39
fajer píše:
to marisko:
... nie nemozem lebo sa tu bavime preto, ze to zaujima aj mna
... niekto sa v tom uz sprtal a povedal, ze rotor je vadny
... kebyze mam rovnaky motor akoze nemam tak by to bolo jednoduchsie
... nebavi ma jednoducho vymenit motor a ist dalej. ( samozrejme novy motor tam funguje)
Naposledy upravil DanoDEF dňa Ned, 17.04.2011, 21:44, celkovo upravené 1
Ned, 17.04.2011, 21:42
