Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 4:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Ďalší
 prehrievanie uaz Hunter
ale to doplnkove cerpadlo nema nic spolocne s mojou zahadou
skusal som vymenit opacne vrtlu pred chladicom ci ju nedal nahodou germanec naopak ale ona ani inak nejde
no nic dalsi zufali pokus
Str, 07.10.2009, 18:47
to bola reakcia na to čo písal Kapo že by sa to zišlo Patrolu, prepáč OT.
Str, 07.10.2009, 19:28
bez prblemov :wink:
Str, 07.10.2009, 19:43
tak ani v Lade ho nedam na comp maju ine koncovky
Štv, 08.10.2009, 14:56
ma to nejaku klapku na sani vzduchu? ze ked je studeny motor, otvara od zvodov, a ked je teply motor saje spred chlapica, abo proste certvy? nema na nejakej tej klapke prepinac zima, leto?
vzduchovy filter nekladie nejaky odpor velky? sa mi zdalo ze je este olejovy?
uz iba somariny ma napadaju... ale moze mat vplyv...
www.khvmi.sk
Štv, 08.10.2009, 15:16
mas na chladici vstup na vrchu a vystup na spodku?
ak odstavis motor mala by ti voda cirkulovat sama cez chladic nebrani tam nieco?
namas nejak ohnute koleno kde by sa vytvorila vzduchova bublina ktora nedovoli vode cirkulovat? (to mal lubole na cherokym 4,0 hadica z pumpy isla hore a v kolene sa hned lame dole v tom kolene sa vytvorila vzduchova bublina ktora branila cirkulacii vody)
skus tam hodit cerpadlo nuteneho obehu je aj na frontere 2,3TD a zapina sa pri zhaveni a ked po zatazeni hned odstavis motor a stupne teplota tak sa zapne a nuti cirkulovat vodu.
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Štv, 08.10.2009, 15:27
vyvody su na chladici ako hovoris Radole a kolien tam veru je
klapku to ma za vzducovym filtrom do ktorej ide okruh z chladiacej sustavy , prepinac zima leto som nenasiel, vzduchovy filter nie je olejovy
Štv, 08.10.2009, 16:11
Čítam o tom prehrievaní Tvojho UAZika už dlho... už si skontroloval asi všetko, čo sa týka chladenia. Ešte by to mohla byť nejaká zrada priamo v bloku, hlave (upchaté miesto). Len to sa ľahko radí, ale ťažšie realizuje :D
Ale je tu ešte ďalšia vec, ktorá s chladením priamo nesúvisí a to je predstih zážihu. Ak je vysoký-hreje sa chladiaci systém, ak nízky (neskorý)-hreje sa výfuk. Ten výfuk som videl na favorite žeravý do červena-a auto pritom normálne fungovalo. Tak možno to funguje aj opačným smerom-vysoký prestih :arrow: prehrievanie chladenia.
Ruské motory sú často robené na nízkooktánový benzín, takže ani vysoký predstih by nemusel spôsobiť samozápaly/detonačné horenie.
Ďalšia vec je, že základný predstih (pri voľnobehu, resp. statický) býva relatívne nízky, tak do 10 stupňov. Celkový predstih pri zvýšených otáčkach je už okolo 30-40 stupňov. Ak je nastavený vysoký základný predstih tak napr. tých +10 st pri voľnobehu robí 100%, ale pri zvýšených otáčkach to už nie ja také výrazné-samozrejme relatívne.
Písal si tuším, že je problém to dať na diagnostiku, ale byť na Tvojom mieste tak by som to skúsil. Ak to má ešte klasický rozdeľovač, tak by som skúsil ubrať predstih aj bez diagnostiky. Len treba na to pomaly,lebo pootočenie rozdeľovača o 1 st zmení predstih o 2 st.
jaro
Sob, 10.10.2009, 21:48
toto nema karbec prave preto je to trochu problem s tou diagnostikou nie je nato koncovka v SR
musim brnknut predajcovi do CZ mozno mi tam poradia
Sob, 10.10.2009, 22:38
Registrovaný: Uto, 02.09.2008, 16:29
Neviem ci to pomoze, alebo ci nieco opakujem ale toto je vyjadrenie kamosa z Jihalvy(Gaz 66):
1/ ucpanej chladic
2/ hadice co vede z chladice do pumpy se podtlakem muze zmacknout - zkontrolovat
3/ spatnej termostat
4/ spatna vrtulka pumpy
5/ ucpana hadice ale to je defakto nerealny pri tech prumerech
6/ vrtule je visko ?
este at skusi vyndat uplne termostat a poradne to votestovat bez nej, nekdy je spatnej i z vyroby
a na podchlazeni by zase ukazoval termostat, nedovira
esly otevre kapotu, tak se to chladi pres blok motoru, tak at este skusi tu vodni pumpu, nic vic to us bejt nemuze
Vela zdaru! :wink:
Moje traktory do hory --> UAZ Hunter 2.5TD a Lada Niva 1.9TD
Uto, 13.10.2009, 10:22
vsetko vyskusane
prosim ta aky mas ty steker na napojenie do compu ? mozes mi to odfotit , ja ho mam umiestneny vedla posilovaca brzd neviem ako je to Andorii
Uto, 13.10.2009, 13:00
mam dalsiu dobru spravu: ani dovozca v CZ nema program na diagnostiku mojho typu motora kua :smt143
Uto, 13.10.2009, 17:17
Zanes to do šrotu.... :smt021
Uto, 13.10.2009, 20:03
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
sledujem tento "pripad"od zaciatku a hrozim sa podobnej situacie - ak to auto mas rad a nechces z neho urobit zdroj nahradnych dielov, caka Ta cesta na vychod od Ciernej n/Tisou... kua niekde za hranicami to musia vediet pripojit ku kompjutru, hmm?
Uto, 13.10.2009, 20:30
zajtra sa mi este maju ozvat z ciech ale nedavam tomu velku sancu
Uto, 13.10.2009, 21:31
