Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 3:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Ďalší
 prehrievanie uaz Hunter
zajtra to zlozim bez termostatu a ale kricat nemusis Kapo :-D ja sa rad ponaucim :-D
ta dlzka chodu toho termostatu ? nema s tym nikto skusenost?
termo kameru veru neviem kde zozeniem a Hunter s tymto motorom co viem tak v SR net
Uto, 08.09.2009, 19:55
termokameru majú bežne projektanti ktorí vypracovávajú energetické certifikáty budov.
Uto, 08.09.2009, 19:57
Velkosť písma nie je kričanie.
TOTO JE KRIČANIE. :-D
Inak tak rozmýšlam, že ak by bol problém v tom, že by sa termostat slabo otváral, tak by si mal chladič studený. :smt017
Uto, 08.09.2009, 23:36
Bou v NDR robený motor????
Ak ano, tak može byť iné, či celkovo zlé tesnenie pod hlavou, ak nebou nechaj tak, vyskušaj bez termostatu, ale ....
Červená je tiež farba...
Str, 09.09.2009, 0:31
no v servisnej knizke nie je ziaden zaznam z opravy tak neviem
Str, 09.09.2009, 1:07
Kapo píše:
preto mu radím termokameru lebo napr 70 a 90 stupňov rukou rozlíši ťažko
Str, 09.09.2009, 6:01
tak bez termostatu sa problem stale opakuje voda vre :?
Str, 09.09.2009, 14:39
:shock: ja to tu sledujem ale toto je uz moc... vsetko co bolo pouzitelne tu je popisane...
ked je vsetko o.k. tak bez termostatu by sa nemal motor ani poriadne zohriat... :smt017 takze niekde inde bude chyba... ale co tomu moze byt... ? :?
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 09.09.2009, 14:58
este raz skus vodnu pumpu.
discovery td5
Str, 09.09.2009, 15:02
ja uz to auto z duse nenavidim :evil:
Str, 09.09.2009, 15:08
Dobre,
takže záver je, že vzniknuté teplo nedokážeš odviesť a chladiace médium ochladiť.
Otázkou je - nie je tepla (energie) priveľa??? Na voľnobeh sa hreje v pohybe a teda záťaži nie!!!! PARADOX!!!!
Chladič, kúrenie, hadice - všetko horúce, de facto varí sa to?!
Takže, ak možem takto zapeklito poradiť.
1.) samoodvzdušneniu never a choj na najvyššie miesta motoru (hlava a aj kúrenia a povoľ hadice)
2.) vyber chladič z auta - bohužial tu budeš musieť trošku merať. Označíš si ryskou v nádobe s vodou hladinu bez chladiča (ale zaslep ho, alebo plný vody aby doň netiekla voda) a komplet ponor a urob rysku. Odmerku čo má maminka na mlieko, cukor, múku dolej od rysky po rysku keď vytiahneš chladič - hodnotu si zapíš. dajme tomu 1,4l. Komplet naplň chladič a vylej ho, že koľko z neho vytečie. cca 1,2l bude OK. Nejde o absolutne číslo, ale o rozdiel obsahov.
uplne presne to ide zmerať že utopíš prázdny komplet pod vodu a z tej istej vody ho naplníš a znovu ponoríš - máš rozdiel čo natieklo dnu a je jeho obsah.
3.) hneď aj skontroluj priechodnosť lamiel. Aj na voľnobeh by Ti mal tiecť luft, že by 10EURovku udržal z predu na chladiči nacucnutú
4.) Pri otvorenej KAPOte sa vraj nehreje - odstráň tepelné izolácie. Každých 10°C v motorovom priestore je niekoľko koní z výkonu a prehrieva sa čo nemusí.
5.) skontroluj to LPG - odpoj a prepoj ako keby tam nebolo, či sa problém vyrieši. Tam aj kukni na vzduch
6.) skontrlj si či vobec máš okruh chladenie dobre zapojený, či Ti to pri LPGčkovaní neprehodili :-D
Str, 09.09.2009, 15:09
tak odpojil som plyn a prehrieva sa to stale ale je badat trochu zmenu pretoze sa to dlhsie drzalo na 80-tke ale potom to aj tak stuplo
Karlito aby som tomu rozumel, co sledujeme tym ze zmeriam ten chladic?
Str, 09.09.2009, 19:30
Pato ta vodna pumpa je v poriadku propelka sa toci zarovno s remenicou, nehrka ani nista podobne
chlapi ak by bolo tesnenie pod hlavou prasknute nutne musi byt voda v oleji?
alebo nemoze sa voda tratit minimalne ze by som to nepostrehol?
alebo sa nic netrati a je prasknute?
Str, 09.09.2009, 20:00
david píše:
Nie nemusi ist voda do oleja, ale moze fukat do vody (plyny tlaci do vody). Tym padom by malo tlakovat chladiacu sustavu.
Str, 09.09.2009, 20:25
Len ma tak napadlo---sused mal raz na motore v aute ties podobne problemos a nakoniec sa cirou nahodov prislo nato ,ze ked mu robili GO v servise tak im niegde do chladiaceho sistemu padla normalne nejaka mala podlozka a pripchavala prietok kvapaliny nakoniec asi po 4 rozobratiach motora a asi 3 demontazach chladica a termostatu sme ju nahodou objavyli pri lopatkach na vodnej pumpe do vtedy bola skrita niegde vnutri v hlave. :-D
Str, 09.09.2009, 20:53
