Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Pajero 2,5 TD wagon - spotreba v terene
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
Nazdar,
chcem sa opýtať akú máte spotrebu na wagone 2,5 TD v lahkom terene.
mne to momentalne vychádza na 28l/100km čo je podla mna vela. a to som isiel na jednotke a dvojke pianko po polnych cestách. bez 4x4
auto ma menené kružky, filtre, vstreky, olej, rozvody, momentalne jazdim z kanistra aby som vylučil unik paliva.
poradte nieco, dakujem.
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Uto, 14.08.2012, 15:12
Tu mas o tom pisane viewtopic.php?t=14826&start=15
Inak nejake cestne gumy a mensie nemas ? Skusit take nahodit a urobit na nich nejakych (100km) mimo mesto stalou 90km/hod a v tedy aku bude mat spotrebu.
Uto, 14.08.2012, 20:36
noo gumy nemam, a ani na asfaltku nemozem ist, ked nemam SPZ
ten link som uz cital, ale k nicomu som sa nepohol. :(
Uto, 14.08.2012, 20:42
Tak podla mna to realne moze byt kedze nejazdis po cestach ale len teren a dlhe pajo + T3 ....
Ja jazdim aj cesty a na T3 pod 12 urcite nie na kratkom s rozmerom 31x10,5 r15 a v terene + cesta uz som mal aj 16l/100km naposledy v cavoji na akcii ale tam sa aj zapotilo :-D
Uto, 14.08.2012, 20:52
Ale 28 litrov priemer ? sak to je uz trochu prehnane fakt :) neverim, ze tomu vkuse dava na prdel, plny kotol :)
Uto, 14.08.2012, 23:19
aj prepad z cerpadla mas do bandasky?
Str, 15.08.2012, 8:48
ziadny plny kotol , kludna jazda,
jasne že mam prepad do bandasky.
Str, 15.08.2012, 9:05
pocuvaj, ja mam v ARE motor+prevodovka PAJERO 2,5 73kw. pneu 33x10,5R15 uzavierky ,vahu 1900kg. a davam mu na prdel a spotrebu isto nie viac ako 15l to kebi mi zralo ako tebe tak si kupim redsej bicykel :-D este si nenapisal ako ti to dymi ci nemas cerpadlo na h...,alebo zvisenu davku aj to dost tomu pomoze
Str, 15.08.2012, 9:29
Podla mna sa to takto neda zmerat v terene...jedine na cestu a urobit nejake km
Alebo este jedno take pajo a skusit to iste trasu atd inak neviem :roll:
Str, 15.08.2012, 9:47
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 20:35
[. a to som isiel na jednotke a dvojke pianko po polnych cestách. bez 4x4
.[/quote]
podla mňa je to úplne normálna spotreba, treba sa naučiť jazdiť na redukovaných a tam by si radil 3a4, a to sa na spotrebe ukáže
Str, 15.08.2012, 9:50
Ja súhlasím s Andym, v teréne je potrebné používať redukcie, motor 2,5TD nemá rád preťažovanie, dosť mu to ubližuje.
Každopádne spotreba 28l/100km je nezmyselná, Pajero s motorom 2,5TD pri veľmi náročných akciách typu Tisovec/Čavoj/V.Slavkov môžeš dostať na nejakých 18-19l/100km a aj to je už veľa.
Takže budeš mať niekde zradu, určite nechaj skontrolovať čerpadlo, skontroluj potrubia (hnijú trubky prepadu) lebo by si mohol dôjsť k vážnejšej poruche.
Str, 15.08.2012, 10:06
ja som myslel že na redukcii je spotreba ešte vyssia.
tie trubky su vylucene kedze to mam na hadickach z bandasky. to cerpadlo sa da skontrolovať aj na aute alebo sa musi vybrať ?
Str, 15.08.2012, 11:36
Ked ides na redukcii na jednotke, tak je vyssia, ako ked ides bez redukcie na jednotke - to je jasne. Ale on zdoraznil hlavne to, ze pri redukovanej mozes ist na 3-4 prevod a tam sa to kompenzuje - motoru sa lahsie dycha, netrapi sa a to moze predstihnut neredukovanu jednotku ;)
Str, 15.08.2012, 12:03
ešte som zabudol napisať že ked je studene tak ked idem dolu kopcom tak trosku dymí do modra, ked je zahriate tak sa to uz neprejavuje.
Str, 15.08.2012, 18:02
modry dym je oil,, cierny dym je bohate palivo, a biely dym je spravidla para, alebo voda v spalovacom systeme,
Str, 15.08.2012, 18:42
