guru2005
Registrovaný: Uto, 25.08.2015, 9:27 Príspevky: 8
Ahojte Potrebujem poradit kupoval som davnejsie trola K260 Nebrzdilo to vobec jeden predny strmen chybal uz je tam vsetko sa odvzdusnene. Pedal je tvrdy ale aspon to brzdi  este treba zapojit podtlak posielam aj foto ale neviem kam? Davam aj foto ak niekto mozete poslat par fotiek co pomoze tak budem vdacny.
1.JPG [ 23.56 KiB | Zobrazené 7859 krát ]
| Str, 23.09.2015, 21:57 |
Tomrs
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 13:24 Príspevky: 1210 Bydlisko: Ráztočno - PD
sem
xvlchszieq5s01026jud.jpg [ 75.37 KiB | Zobrazené 7839 krát ]
| Štv, 24.09.2015, 6:06 |
guru2005
Dakujem tuto stranu viem Skus ale dat fotku kam to ma ist. D
| Štv, 24.09.2015, 8:46 |
ManoM
Registrovaný: Uto, 11.09.2012, 15:10 Príspevky: 513 Bydlisko: Ružomberok
Do motora? Tam kde mas ostatne hadice na podtlak
Pisem z mobilu berte ohlad...
_________________| pajero 2,8TD intercooler 3dv. r.97 + M/T toyo | facebook |
| Štv, 24.09.2015, 9:00 |
guru2005
Dakujem za tvoju odpoved ale ja chem vediet kde to na tom motore je. servo nic, alternator nic,proste jeden zablendovany vystup pri olejovej vani ale to sa mi nezda a inak upne tma. Takze by mi naozaj pomohla ta fotka. Dakujem
| Štv, 24.09.2015, 17:15 |
guru2005
Halo kto tu ma Nissan K16 K260? Potrebujem  foto motoroveho priestoru dakujem
| Pon, 28.09.2015, 11:39 |
Tomrs
máš asi zlý - nepôvodný alternátor, podtlaková pumpa by mala byť na ňom.
| Uto, 29.09.2015, 9:15 |
guru2005
Konecne info  Dakujem Takze musim zhanat niekoho kto to ma origo a okukat. D
| Uto, 29.09.2015, 12:12 |
tapo
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25 Príspevky: 82 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Presne ako pise Tomrs... podtlak je napojeny na tu pumpu co je pohanana od alternatora.Ked chces mozem ti to odfotit
| Uto, 29.09.2015, 23:40 |
guru2005
Aspon viem co mam hladat alebo kupovat a dorabat. Inak ak mas foto pripadne take iste auto patrola K260 motor 2.8D tak foto urcite potesi. Lepsie raz vidiet ako stokrat pocut. DDD
| Str, 30.09.2015, 9:18 |
tapo
Mam Patrola ale K160 ale mam tam iny motor a alternator je s tym vyvodom a tou pumpou( je to z nejakeho pajera alebo gallopera 2,5td)
| Str, 30.09.2015, 21:10 |
guru2005
Ahojte Pokracovanie. Pozeral som ten alternator a samozrejme je bez tej vakuovej pumpy. Viete poradit riesenie aby som nemusel kupovat new alternator???Je moznost len navrat dieru do sania a pridat tu hadicu tam?? Alebo su dalsie riesenia??? Dakujem za radu.
| Pon, 05.10.2015, 9:17 |
tapo
Do sania by som dieru radsej nevrtal... Mas turbo diesel ci hladky?
| Pon, 05.10.2015, 15:37 |
guru2005
Hladky RD2,8
| Uto, 06.10.2015, 10:29 |
JOE66
clovek nedaleko odo mna predava nove alternatory alebo po repase s 2rocnou zarukou a su v pohode a na patrola vychadza okolo 150 eur ,ze neriesit somariny a kup altik s vyvevou a mas klud
| Uto, 06.10.2015, 10:59 |
