Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:38
 Voľnobeh na 1.7i
Nazdar Niváci,
čaká ma asi riešenie voľnobehu na 1.7i nivke. Za studena má problém ho udržať, proste to chcípa, kým sa nezohreje na pracovnú teplotu. Potom už ide v pohode.
Takže skôr než tam vopchám ruky, sa radšej opýtam, čo a kde by mohlo byť vo veci. Dik za typy.
Štv, 19.02.2009, 20:46
zaludne otazky davas, len co je pravda :-)
Teoreticky by to mohlo byt prave cidlo teploty vody, ktore je umiestnene v natrubku vychadzajucom z hlavy motora - na pravej strane kusok pred filterboxom.
Chcelo by to pripojit diagnostiku a malo by to ukazat kde je problem. Predpokladam ze je to jednobod nie MPIcko(nicmene mam diagnostiku na obidve)
Pia, 20.02.2009, 11:14
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
Skus vymenit sviecky. :wink:
Pia, 20.02.2009, 11:16
Fajn, tak začnem výmenou sviečok a potom pozriem aj to čidlo.
Pia, 20.02.2009, 12:14
Pri tom popise problému by som v sviečkach problém nevidel..
Aký je to ročník?
Najlepšie ako píše Majo, ísť na diagnostiku, môže to byť x vecí :wink:
Pia, 20.02.2009, 12:21
Tak podľa všetkého to bolo v takmer mrtvej batérii a trocha aj v tých sviečkach, kontakty boli pekne opálené. Uvidím, ako sa to bude chovať ďalej.
Ďalší problém je s poistkou na saharu. Máte tiež problém, že sa prehrieva a tým pádom taví až kým neprastane plniť fukciu? Asi ma čaká zámena za klasickú vidličku.
Pia, 27.02.2009, 21:37
