Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 23:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Pokazeny zvyslak XJ
A je to tu pri mazani cepov na mojom xj som zistil,ze mi odisie spodny zvyslak tu nafore som od novembra uz najmenej 4x cital a pozeral vymenu ale dako sa to nedari najst ked to najviac treba .PROSIM O RADU KDE TO NAJST tusim to hodil do fora Palo-chero :oops: :cry:
Sob, 21.03.2009, 21:09
Hladať sa mi nechce ale postup
- auto na zdvihák alebo podopret
- podopreť nápravu dokladne
- odmontovať koleso
- odmontovať brzdič
- dole kotuč
- povoliť maticu poloosy - tuším 36 matice zaistená prevlečenou sponou
- Vybrať poloos
- zo zadu odmontovať 3x šroba držiaca náboj použiť očkový kluč tuším 13, opatrne povoliť ta šroba je mnohohran a sa dosť kurvý.
- Vybrať náboj
-Odistiť prevlečené závlačky z matíc na čapoch
- povoliť matice
- dať dole otoč.
- potom velké kladivo alebo kvalitný stahovák a stiahnuť čap
- MENIŤ v PARE HORNÝ AJ SPODNÝ
- opačne všetko zmontovať
Mám skladom predáva sa to ako pár tj horný a spodný naraz.
Cena cca 2200 Sk bývalých.
Ned, 22.03.2009, 18:30
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?p=94995#94995
Nemusis povolovat tu centralnu maticu poloosi so zavlackou. Staci ked vyberes zozadu tie 3 skrutky a trochu po nich klepnes tak poloos vyjde von.
Ned, 22.03.2009, 19:04
No dá sa aj tak ale je to oštara sa natahovať z dalším kusom železa.
Ned, 22.03.2009, 19:08
..aj tu sa da najst dost poučneho na XJčko :wink:
http://www.go.jeep-xj.info/
Ned, 22.03.2009, 19:29
dikes :P tak uz som mudrejsi :-D P.S:Andrej ked sa budu menit tak objednam,teraz sa mi dotoho nechce -veeelka kosa :-D
Uto, 24.03.2009, 19:41
CAV Andrej objednal som u Paliho bo po velkonocnom vyjazde a dalsom asi o tyzden mi prdly aj pera :-D takze ked som objednaval pera zobral som aj cep. plus dalsie veci :lol: takze ma caka dobra zabavka :smt033 minymalne tak na dva vykendy :cry:
Štv, 07.05.2009, 16:07
No pani cep je vlozeny novy len sa vyskitla dalsia zavada tecie oil s nohavyci poloosi na tej strane gde sa menili cap co tam mohlo odist . Je tam hned za krizom nejake gufero ci as v dife , alebo mohlo odist nejake lozisko , len to by asi bolo pocut nejake divne zvuky nie :cry: :evil:
Pon, 03.08.2009, 19:37
...až pri dife. Mohol si ho poškodiť pri nasúvaní poloosy alebo doň zatlačiť bordel a tým prestalo tesniť. Pre výmenu gufera musí kôš difu von.
Resp ak si to robil na strane s axle disconnectom...ak ho máš...tak je gufero v priestore disconnectu na strane ku kolesu.
Pon, 03.08.2009, 19:49
No OK. ale ako to zistim :!: A rozmer je ten isty na tom guferu :smt017
Pon, 03.08.2009, 19:57
menil si ten čap na strane vodiča, alebo spolujazdca?
objednať treba vždy presne konkrétne gufero...ak nieje disconnect tak obe by mali byť logiš rovnaké(bez záruky).
Pon, 03.08.2009, 20:14
Na strane spolujasdca len ide oto , ze neviem ci je tam ten disconnet ako zistim to , tie rozmery su mi jasne , je to rv.98.
Pon, 03.08.2009, 21:22
Takže disconekt nemáš :-D to je to potešitelné.
Guferá su rovnaké v nohaviciach hned za košom, teda ked chceš meniť tak von koš a pekne pomeniť. A ked nepojde vytiahnuť ani násilím tak jedine rozťahovák bendža pomože :-D , Skrutky na klemoch na prichytenie koša do obalu je na moment a lepidlo. Samoška nový olej naliať a ked koš vonku pekne vyčistiť. A meniť najlepšie oba guferá, skor či neskor Ti prdne aj druhé.
A tečie preto lebo si ho asi domrvil polovčelou ked si ju vkladal, staré sa lahko pojebabre.
Pon, 03.08.2009, 21:42
To gufero som menil presne na stedry den 2008 zacal som o 5 rano a o 9:00 som bol hotovy. Problem mi robila akurat ta gumicka co tesni nohavicu v hausingu difu. Inak pohoda. ked to uz budes robit vyment obe, ked uz budes mat obe poloosi von.
Andrej ma predbehol.
S tym lepidlom si ma prekvapil, v servisnom manuali to pisane nie je. Dufam ze sa mi to nepovoli.
Pon, 03.08.2009, 21:44
No v origo pre nápravu tuším je. A ked všimol tak na skrutke ked ju 1x vyskrutkuješ su zbytky lepidla, aspoň ja mal čo rozoberal.
Pon, 03.08.2009, 21:50
