Jeep ZJ 5.2 - vyplach AT a vymena motor.oleja
starky
Registrovaný: Pon, 09.01.2012, 12:46 Príspevky: 295 Bydlisko: okr.prievidza
ak nebudes robit vypustak na vani tak to sprav Transfuziou..je to jednoduchsie ako zhadzovat vanou 3-4 krat ..teda pokial chces robit VYPLACH
-zhod vanu,filter
-vanu a magnet vycisti (vsimni si ci nemas obrus) -ja som mal ..a aky
-nadstav si zadny BAND (brzd.pas) a nahod novy filter,tesnenie na vanu a s CITOM dotiahni (nie jak ja, ze popraskalo tesnenie )
-nastav predny BAND
-rozpoj olej. spatecku AT,rozpojene casti daj do nadoby vacsej ako 4l
-nalej olej nad rysku asi 3-4l (dolejes co si vylial + 3-4l nad )
-nakratko nastartuj a popreraduj P-R-N-D a spat do P,tak aby ti vytiekli cca tie 3-4l co si tam nalial a vypni motor
- nalejes to co si vypustil a znova nastartuj,prerad a vypni
-opakuj kym nepojde cisty olej
-potom spoj olej. spatecku a dolej oleja tak jak sa patri ! (zohriat AT,preradit P-R-N-D kazdu na par sekund a potom das N a kuknes na mierke ci je olej v mriezkovanej casti OK )
ja som to robil takto a bolo to docela rychle a vypustil som z AT vsetok stary olej bez toho aby som 4x zhadzoval vanu
_________________ ZJ 5.2 V8 "95" ,selectrac , luft 3 " , krizove poloosy,30" yokohama AT/S...
| Uto, 03.07.2012, 19:05 |
midnight_man
Registrovaný: Uto, 11.10.2011, 22:21 Príspevky: 228 Bydlisko: RK city
chlapi kua kde sa nastavuju tie pasy?
| Uto, 03.07.2012, 20:19 |
MARTINO
| Uto, 03.07.2012, 21:44 |
starky
midnight_man píše: chlapi kua kde sa nastavuju tie pasy?
kukni toto takto nejako to vyzera
zadny pas
je vo vanovom priestore
http://www.youtube.com/watch?v=j8PDoOt_ ... re=related
predny pas
je zboku AT od soferovej strany..je tam aj Kick down(TV-kabel ) ATD..
http://www.youtube.com/watch?v=z166OBLO ... re=related
typ AT si nevsimaj tu ide len o to aby si vedel jak to asi vyzera,inak to druhe video -front band- ma 14 casti ako sa repasuje AT .... to len tak
takyto 8mm stvorhran treba na Bandy,ja som si to spravil z matky
a tu presne je predny Pas:
| Str, 04.07.2012, 8:13 |
ridder92
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27 Príspevky: 196 Bydlisko: Námestovo
Zdravím, prevodovku uz mám vonku. Teraz nwm kde to mám dat opravit . Vypadá to na vstupné gufero , a asi aj to puzdro. Potreboval by som poradit kto by to vedel spravit a aspon približná cena.
| Štv, 05.07.2012, 17:51 |
starky
ked si netrufas spravit to sam odporucam ti ADKA a PALIHO zo ZA
JEEPPARTS.SK - tam najdes na nich aj kontakt.....su to fajn chalani a predavaju aj ND diely Jeep ! !
ja som dal repasovat AT u Krizak-Sedaj - MT a maximalna nespokojnost
-po dovezeni auta dom mi tiekla vana,tieklo aj cez tesnenie trubice mierky,naprd nnastavene Bandy,nedostelovane Kick down lanko a cena taka jako keby ti tam dal fungel novy AT
BANUJEM KAZDY DEN ZE SOM SA NECHAL NANHO NAHOVORIT !
| Pia, 06.07.2012, 8:01 |
ridder92
Dakujem za radu.
| Pia, 06.07.2012, 8:33 |
ridder92
Dobrý, stále som ešte nepojazdný. Zohnal som druhú prevodovku , ktorá po namontovaní ,vyhodila poistku od riadiacej jednotky . Podla mojho mechanika je skrat na nejakom čidle , ale sám nevie kde. Rozmýšlal som ,že by som s tejto skratovanej prevodovky prehodil ten dekel zo vstupnou hriadelou a dal ju do svojej z ktorej mi tečie. Dá sa to vymenit aj doma ,pripadne kto by mi to urobil. Prosím o radu.
| Ned, 22.07.2012, 12:09 |
palo-cherokee
dekel zo vstupnou hriadelou je co?
Myslis cerpadlo?
Co ma cerpadlo so skratovanim elektriky?
Tu novu prevodovku si dal rovnakeho typu ako ta co tam bola?
| Pon, 23.07.2012, 11:07 |
ridder92
áno Prevodovka by mala byt rovnaka. Ta moja prevodovka tiekla okolo vstupnej hriadele. Tak ma napadlo, či by sa to nedalo prehodit. Na repas nemám momentálne peniaze.
| Pon, 23.07.2012, 11:53 |
sparc
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 23:14 Príspevky: 302 Bydlisko: Alemagne, BA, BB
ridder92 píše: ... dekel zo vstupnou hriadelou ...
sorry za OT, ale toto ma uz pri mojom dnesnom promile kaka trosku, malo to byt "so vstupnym hriadelom". mame ten hriadel, nie tu... ine neriesim  fuj velebnosti
_________________ OFF - `97 JEEP ZG 5.2 MAGNUM V8 ON - `05 Chrysler 300C 5.7 HEMI V8 NA PREDAJ SUV - `14 JEEP WK2 kachle
| Uto, 24.07.2012, 0:12 |
ridder92
Takže nahodil som druhu prevodovku. Išla perfekne, ale po 100 km začali problémy. Mám pocit akoby to trochu šmykalo , a na spiatočku takmer vobec nejde. má cenu menit olej a nastavovat pásy ???
| Štv, 02.08.2012, 15:48 |
palo-cherokee
| Štv, 02.08.2012, 16:07 |
ridder92
žialbohu som to ja nerobil , ale "špičkový" mechanici ,ktorí asi videli automat prvý krát , a ja som plánoval vymenit si olej tento veekend , ale možno je už neskoro. má zmysel ešte menit ten olej ??? na Spiatočku hodne šmýka.
| Štv, 02.08.2012, 21:03 |
Andrej
Záleží čo šmýka, ak šmykli lameli alebo priame spojky tak je to zrelé na repas.
Asi si kúpil mačku vo vreci
Ak sa neviem previesť na aute z ktorého ide AT tak je to riziko ak nevieš čo to je prevodovku.
Ak len veľmi dlho preraďuje, tak sú to len bansch. Skús doštelovať predný a uvidíš či nejaká zmena bude ak ano tak vymeniť olej a doštelovať aj zadný bansch a najlepšie aj vstupný a výstupný tlak. Minimálne skontrolovať a ak rozhodené tak doštelovať.
Ak sa nič nezmení, tak len smola ďalšia v poradí odborne dojebabraná prevodovka.
Hold ale tak to chodí v tunajších končinách.
A
| Pia, 03.08.2012, 9:38 |
