pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
fajer píše: pejo píše: ja som v máji testoval nový rubicon unlimited na dráhe v TN. Priechodnosť mal lepšiu, ako testované G, alebo GL. Pneu mal 265/70x16, takže 31´´ by tam vliezli v pohode. PEJOOOOOO ty ...... uz sa nepamatas ako som ja na Gcku presiel a ty na JKsku LONG zostal v jame na bruchu??? nezavadzaj hluposti do vlakna.
to bola moja jazdecká chyba. A nebola to jama, ale navezená hlina. V iných jamách si G potrápil a W prešiel hladko. Hlavnou témou môjho príspevku bolo, že 31´´ pneu vojdu. Ostatné bol odvaz.
| Štv, 06.11.2008, 9:27 |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
nič v zlom, ale ja normálne čumím, jak furt niekoho baví porovnávať schopnosti áut podľa konkrétnych skúseností, ktoré majú podľa mňa ďaleko od testovania
chalani, nie je to náhodou tak, že tým istým autom, ktorým raz zapadnem, prejdem vzápätí to isté miesto bez problémov napr. tak, že zmením rýchlosť, spôsob nájazdu a podobne? a nie je pravda, že niekedy sa prejazdnosť terénnej prekážky zľahčuje každým autom a niekedy naopak - sa zhoršuje a teda je len ťažko možné objektívne porovnať prvé a druhé auto? nehovoriac o medzikuse
a rubikon je super auto, ale nik nepochybuje že aj G-čko, patrol, toy či mitsu...
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....  Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
| Štv, 06.11.2008, 9:59 |
Disco
Registrovaný: Pia, 06.06.2008, 11:01 Príspevky: 714 Bydlisko: New Castle SVK
Janko velmi velká pravda, len málokto to premyslí.
_________________LR Diskovery II tD5, Fishing & Hunting +421905264896, nkdisco@gmail.com
| Štv, 06.11.2008, 11:00 |
palo-cherokee
rustycj píše: zdvihnut jeep? na nete je kopec clankov ako na to a nie je to zdaleka tak zlozite ako tu mnohi pisu. ide o to, ci dotycny (tu dotycna) by chcela riesit volantovu tyc a rychlosti mozno vyfuk a brzdove trubky (pri body lifte) alebo kardan, transfer case a predne riadiace tyce pri zdvihnuti celeho ramu. Ak ma kolesa s asymetrickym stredom pri zdvihnuti podvozku moze byt problem predna riadiaca tyc (zvierala by prilis velky uhol s napravou => bumpsteer) teda v tomto pripade je rozumnejsie kupit 20 pukov a zdvihnut kabinu.
a aby tu neboli len samé smajlíky (lebo je to proti pravidlám), tak
na Wrangleri je BODYLIFT o viac ako palec pikacovina NEBESKÁ
| Pia, 07.11.2008, 18:19 |
dado
palo-cherokee píše: a aby tu neboli len samé smajlíky (lebo je to proti pravidlám), tak na Wrangleri je BODYLIFT o viac ako palec pikacovina NEBESKÁ
... no to je pravda, ale v bohuzial sa to v SR robi tak. (vid spominane CJ odomna vyssie) Mal motor 2,5 i , 35" pneu 5 cm bodylift, 5cm podlozky pod pruzinami , prevody nezmenene...  Pokusil som sa mu poradit, ale nemusim ti hovvorit akoto dopadlo. Nakoniec ho predal. Asi si ho raz videl v RS s takou bandou opitych na trialovej trati.
| Pia, 07.11.2008, 19:02 |
Leona
Rubicon & Samurai Woman
Registrovaný: Pon, 05.03.2007, 21:45 Príspevky: 767 Bydlisko: Veľká Lehota
som jeepnuta az po usi
_________________Len jedno je isté- že nič nieje isté...a ani to nieje isté...
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Naposledy upravil Leona dňa Sob, 08.11.2008, 0:15, celkovo upravené 1
| Sob, 08.11.2008, 0:11 |
Leona
suzuki samurai
| Sob, 08.11.2008, 0:13 |
Disco
Lenka bol som si dnes ráno pozrieť tvoj nový OFFFF no musím povedať, že dole klobúk a som sťastný, že to vyšlo  .
| Pon, 10.11.2008, 9:09 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
super Leni velka gratulacia nech poriadne skrotis to mnozstvo konikov pod haubnou
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Pon, 10.11.2008, 9:12 |
Andrej
Super gratulujem  vela of km
| Pon, 10.11.2008, 9:51 |
thunder
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 22:16 Príspevky: 1999 Bydlisko: Trencin
vitaj v klube, to auticko vyzera fakt dobre
pridam len par postrehov ohladom uprav na mojom aute:
na mojom su 33 x 12,5 R 15 a vyzera s nimi fantasticky (ved vies), ale: podvozok IRONMAN + cca 10cm bodylift. napriek tomu mi pri maximalnom prekrizeni drapkaju pneu do lemov v krajnej oblasti. tesim sa na kit rubikon expres 4,5´ od pala, ale realne az tak o 2 roky, po skonceni zaruky.
negativa:
- s velkymi pneu je citelny pokles dynamiky auta, co je vhodne vyrovnat zmenou prevodov v deferakoch.
- spotreba realne 15 - 20 litrov, podla pomeru cestneho a terenneho jazdenia.
- radenie redukcie - udajne problem na vacsine jeepov - u mna asi vacsi kvoli bodyliftu.
bez problemu zaradis 4H v akomkolvek rezime, aj za jazdy do 80km/h, ale na 4L pouzivaj nasledovny postup: das D, uvedies auto do mierneho pohybu, do toho zaradis N na automatke a este za jemneho pohybu plynulym pohybom zaradis 4L az na doraz. musi zaklapnut, lebo ak zostane v neurcitej polohe, tvari sa sice ako zaradene, ale vyskoci v najnevhodnejsom mieste v terene o par sekund.
tento postup popisuje aj original manual na obsluhu, len to treba trochu nacvicit.
myslim si, ze bez uprav podvozku tam nenapchas ani 31´, pretoze kajovi tam tieto skrkocu v krizeni, dokonca aj s ironmanom...
| Pon, 10.11.2008, 10:06 |
Martin
Registrovaný: Str, 09.04.2008, 11:26 Príspevky: 376 Bydlisko: NR
_________________Niva 1.7i, LPG, gurtne, dynamická gurtňa, navijáčik, šekle, lopata, baterka, CB, PMR, motorová píla, kompresor, air jack, menič 12/230V 1500W, nejaké náradie, T3 a ďalšia výbava Samurai s navijákom 9500LB, T3
| Pon, 10.11.2008, 11:18 |
nemo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 18:30 Príspevky: 275 Bydlisko: NM
Pripajam sa ku gratulacii  , inak tiez ma mrzi, ze som tam hodil bodylift, ale co uz. Penazi na lepsie nebolo. Dnes vsak planujem,ze cely lift zrusim a kupim poriadny kriziaci podvozok. Asi Rancho.
_________________Jeep WK2 5.7 Hemi...love it or leave it. Ex Wrangler TJ 4.0 Tankove dni Laugaricio : www.tanklaugaricio.sk Old Duty Trucks : www.odt.sk
| Pon, 10.11.2008, 13:13 |
dado
Prax ukazuje ze Rubicon Expres aj ked je drahsi, je lepsi co sa tyka spracovania a potreby vsetkych dalsich ND, ktore nepriamo suvisia s upravou. Palo-Chero b yk tomu vedel povedat viac. Alebo aj Marty z CZ.
| Pon, 10.11.2008, 13:31 |
nemo
dado píše: Prax ukazuje ze Rubicon Expres aj ked je drahsi, je lepsi co sa tyka spracovania a potreby vsetkych dalsich ND, ktore nepriamo suvisia s upravou. Palo-Chero b yk tomu vedel povedat viac. Alebo aj Marty z CZ.
Kazda rada nad zlato. Jedno je ale iste, podvozok bude tzv. Long Arm, cize s dlhymi ramenami.
| Pon, 10.11.2008, 15:46 |
