Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 27.08.2026, 15:36
Dnes je štvrtok 27. augusta 2026, meniny má Silvia a zajtra Augustín
 Discovery3, 4.0, V6, benzin/plyn - spotreba
Registrovaný: Str, 19.10.2011, 17:19
Zdravým všetkých, chcem sa opýtať, nájde sa tu niekto kto má americký Discovery3, 4liter, V6?
Ja som čerstvý majitel tohto autíčka a chcel by som sa poradiť akú máte na tom spotrebu, lebo mne sa zdá trocha vysoká.
V meste mi to spapá pri normalnej jazde (žiadne divočiny a využívam obchvaty) kľudne aj 21 litrov plynu na 100km.
Je to normálne? nieje to trochu veľa?
Poprípade existujú nejaké nastavenia RJ, ktoré by spotrebu znížili?
Za všetky rady a názory vopred ďakujem.
LR discovery 3, 4.0 v6
Str, 19.10.2011, 18:58
LPG mas do sania??alebo sekvencny??
Str, 19.10.2011, 23:20
Sekvenčný
Str, 19.10.2011, 23:37
disovery III váži viac ako range rover, tak sa to musí niekde prejaviť
Štv, 20.10.2011, 5:06
Ano, 21 l v meste je uplne normalne. Mimo mesta by som cakal tak 13 - 15 l ako normalne.
Štv, 20.10.2011, 7:58
diviakfz6 píše:
mam 5,9 a nemam taku spotrebu,takze si nemyslim,ze to je normalne.
Napis ako sa vola zariadenie,ktore tam mas.
Štv, 20.10.2011, 21:28
Myslíš splynovač? neviem musím pozrieť do papierov.
Inak, dnes som bol na diagnostike a načítalo chybu snímača teploty motora, takže by to mohlo aj preto tolko žrať.
Skúsim objednať a vymeniť, uvidíme...
Pia, 21.10.2011, 0:50
Oron72 píše:
Noro, uvedom si že pán má to auto týždeň aj s cestou. Takže sa musí trochu naučiť ako s tým jazdiť. Ty máš 5,9 ako dlho? A koľký Jeep je to v poradí?
Ak chceš tak 5,9 dokáže po meste žrať aj 35(a nekdy i vice :-) ). A zasa sa dá aj za 17.
Takže 21 je na začiatočníka a typ auta relatívne v pohode
Pia, 21.10.2011, 11:13
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
palo-cherokee píše:
pod 20 som sa dostal iba na ceste do chorvátska, priemerku mám na 5.9 21L,
ku mne domov (do kopca a lesná cesta) mám momentálnu aj cez 80.
LR nebude na tom o moc lepšie.
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Sob, 22.10.2011, 8:33
nevravim,ze nie ale aj tak sa mi to zda vela.Na druhej strane sa mi viac krat stalo,ze som predal 4,0 ZJ a chlap mi zavolal,ze kde som zobral tych 16L na 100,ked so mu to ospevoval a po nejakom case to bolo ako som tvrdil.
Takze,na tom co tvrdi Palo asi nieco bude.
Puklo: nauc sa jazdit :smt162
Sob, 22.10.2011, 22:17
Oron72 píše:
no dovol?! už mám najazdených skoro 2 tisíc km!!! :-D
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Ned, 23.10.2011, 7:54
puklo píše:
Oron72 píše:
Kašlat na spotrebu -ale ten zvuk ked ideš rano a večer okolo stoji za to :wink:
discovery td5
Ned, 23.10.2011, 13:40
ej veru a automat tam zacina auto, že ja mam dva nafťaky a ani jeden automat :-D
LR Discovery 300tdi
Sob, 24.12.2011, 15:28
Poslať LPG
To Dado : neblbni !!! Nepleť ho = ak dosiahneš na V 4,0L 13 spotrebu ti kúpim kurwa aj zmrzlinára!!!
Mám Legenda cez 3 roky a to je pán motorček, sekvenciu a cez 100tis len na plyne a pod 14,8 ani ked ho budeš tlačiť !!! (je to 3,5 do V, nemá to 2x diff, a trochu slušnejšiu aerodynymiku ako všetky offky).
Vo Wrane 4,0 na radovom sa pod 16L tiež nezmestím!
to Puklo : dobréééééééé ideš správna reakcia!
To diviak : daj trochu nohu z plynu a pri preraďovaní sa nehraj na medziplyn zvuk motora je síce fasa ale keď ucho chce viac zvuku prilož ho ku nádrži a budeš počuť ako z nej ubúda pri medziplynoch- Palo cheeeeero ti to napísal presne! Treba sa s tým len naučiť a potom sladkých 17L!!!
Ned, 25.12.2011, 0:23
kua, ked citam ako vam to zerie......kua...nechapem ako ste sa vobec naucili chodit s takymi nohami :-D
Ned, 25.12.2011, 1:18
