Discovery3, 4.0, V6, benzin/plyn - spotreba
diviakfz6
Registrovaný: Str, 19.10.2011, 17:19 Príspevky: 3 Bydlisko: kosice
Zdravým všetkých, chcem sa opýtať, nájde sa tu niekto kto má americký Discovery3, 4liter, V6?
Ja som čerstvý majitel tohto autíčka a chcel by som sa poradiť akú máte na tom spotrebu, lebo mne sa zdá trocha vysoká.
V meste mi to spapá pri normalnej jazde (žiadne divočiny a využívam obchvaty) kľudne aj 21 litrov plynu na 100km.
Je to normálne? nieje to trochu veľa?
Poprípade existujú nejaké nastavenia RJ, ktoré by spotrebu znížili?
Za všetky rady a názory vopred ďakujem.
_________________ LR discovery 3, 4.0 v6
| Str, 19.10.2011, 18:58 |
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
LPG mas do sania??alebo sekvencny??
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
| Str, 19.10.2011, 23:20 |
diviakfz6
Sekvenčný
| Str, 19.10.2011, 23:37 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
disovery III váži viac ako range rover, tak sa to musí niekde prejaviť
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
| Štv, 20.10.2011, 5:06 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
Ano, 21 l v meste je uplne normalne. Mimo mesta by som cakal tak 13 - 15 l ako normalne.
| Štv, 20.10.2011, 7:58 |
Oron72
Registrovaný: Uto, 20.04.2010, 18:55 Príspevky: 442 Bydlisko: Zilina
diviakfz6 píše: Zdravým všetkých, chcem sa opýtať, nájde sa tu niekto kto má americký Discovery3, 4liter, V6? Ja som čerstvý majitel tohto autíčka a chcel by som sa poradiť akú máte na tom spotrebu, lebo mne sa zdá trocha vysoká. V meste mi to spapá pri normalnej jazde (žiadne divočiny a využívam obchvaty) kľudne aj 21 litrov plynu na 100km. Je to normálne? nieje to trochu veľa? Poprípade existujú nejaké nastavenia RJ, ktoré by spotrebu znížili?
mam 5,9 a nemam taku spotrebu,takze si nemyslim,ze to je normalne.
Napis ako sa vola zariadenie,ktore tam mas.
_________________ XJ 4.0 ex,ZJ 4.0 ex ,ZJ 5.2 V8 ex,ZJ 4.0 ex,WJ 4,0 ex,ZJ 5,9 V8
| Štv, 20.10.2011, 21:28 |
diviakfz6
Myslíš splynovač? neviem musím pozrieť do papierov.
Inak, dnes som bol na diagnostike a načítalo chybu snímača teploty motora, takže by to mohlo aj preto tolko žrať.
Skúsim objednať a vymeniť, uvidíme...
| Pia, 21.10.2011, 0:50 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4325 Bydlisko: ZA
Oron72 píše: mam 5,9 a nemam taku spotrebu,takze si nemyslim,ze to je normalne.
Noro, uvedom si že pán má to auto týždeň aj s cestou. Takže sa musí trochu naučiť ako s tým jazdiť. Ty máš 5,9 ako dlho? A koľký Jeep je to v poradí?
Ak chceš tak 5,9 dokáže po meste žrať aj 35(a nekdy i vice  ). A zasa sa dá aj za 17.
Takže 21 je na začiatočníka a typ auta relatívne v pohode
| Pia, 21.10.2011, 11:13 |
puklo
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52 Príspevky: 162
palo-cherokee píše: Ak chceš tak 5,9 dokáže po meste žrať aj 35(a nekdy i vice  ). A zasa sa dá aj za 17.
pod 20 som sa dostal iba na ceste do chorvátska, priemerku mám na 5.9 21L,
ku mne domov (do kopca a lesná cesta) mám momentálnu aj cez 80.
LR nebude na tom o moc lepšie.
_________________ niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8 BMW 330XD Pinzgauer 710M AVIA 31T 4x4 sklápač PV3S M1
ex: terrano II ex: terracan ex: xj 2:5TD ex: RR P38 2.5 DSE ex: ZJ 5.9
| Sob, 22.10.2011, 8:33 |
Oron72
nevravim,ze nie ale aj tak sa mi to zda vela.Na druhej strane sa mi viac krat stalo,ze som predal 4,0 ZJ a chlap mi zavolal,ze kde som zobral tych 16L na 100,ked so mu to ospevoval a po nejakom case to bolo ako som tvrdil.
Takze,na tom co tvrdi Palo asi nieco bude.
Puklo: nauc sa jazdit
| Sob, 22.10.2011, 22:17 |
puklo
Oron72 píše: Puklo: nauc sa jazdit
no dovol?! už mám najazdených skoro 2 tisíc km!!!
| Ned, 23.10.2011, 7:54 |
patrik
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:06 Príspevky: 775 Bydlisko: slovensky grob
puklo píše: Oron72 píše: Puklo: nauc sa jazdit  no dovol?! už mám najazdených skoro 2 tisíc km!!!
Kašlat na spotrebu -ale ten zvuk ked ideš rano a večer okolo stoji za to
_________________ discovery td5
| Ned, 23.10.2011, 13:40 |
Juro
Registrovaný: Str, 12.12.2007, 23:16 Príspevky: 408 Bydlisko: Rybnik LV
ej veru a automat tam zacina auto, že ja mam dva nafťaky a ani jeden automat
_________________ LR Discovery 300tdi
| Sob, 24.12.2011, 15:28 |
YJ KAO
Registrovaný: Uto, 26.01.2010, 22:27 Príspevky: 383 Bydlisko: TRENČÍN, LIPTOV
To Dado : neblbni !!! Nepleť ho = ak dosiahneš na V 4,0L 13 spotrebu ti kúpim kurwa aj zmrzlinára!!!
Mám Legenda cez 3 roky a to je pán motorček, sekvenciu a cez 100tis len na plyne a pod 14,8 ani ked ho budeš tlačiť !!! (je to 3,5 do V, nemá to 2x diff, a trochu slušnejšiu aerodynymiku ako všetky offky).
Vo Wrane 4,0 na radovom sa pod 16L tiež nezmestím!
to Puklo : dobréééééééé ideš správna reakcia!
To diviak : daj trochu nohu z plynu a pri preraďovaní sa nehraj na medziplyn zvuk motora je síce fasa ale keď ucho chce viac zvuku prilož ho ku nádrži a budeš počuť ako z nej ubúda pri medziplynoch- Palo cheeeeero ti to napísal presne! Treba sa s tým len naučiť a potom sladkých 17L!!!
_________________ všetko čo má kolesa, pásy, nohy .......
| Ned, 25.12.2011, 0:23 |
laci73
Registrovaný: Str, 21.03.2007, 6:03 Príspevky: 553 Bydlisko: xx
kua, ked citam ako vam to zerie......kua...nechapem ako ste sa vobec naucili chodit s takymi nohami
| Ned, 25.12.2011, 1:18 |
