Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 416 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  Ďalší
 MTcka VS ATcka vseobecne ...
Aké pneumatiky preferujete v zime ?
ATčka 25%  25%  [ 62 ]
MTčka 18%  18%  [ 43 ]
Zimné pneumatiky 46%  46%  [ 112 ]
Doteraz zimne, idem skusit AT (MT) 11%  11%  [ 28 ]
Celkom hlasov : 245
Jeden pán z českého fóra ( mimouch ) mi napísal, že jazdí 265mm blizzaky DM3 a že sa na ňho ani vo veľmi hlbokom snehu nechytajú ani MTčka. Len niečo z reťazami. Bude na tom teda asi niečo...
Str, 08.11.2006, 16:45
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
Tak páni, mám za sebou prvý test goodrich AT a musím povedať veľké ďakujem všetkým, ktorí mi priamo či nepriamo poradili že urobím dobre. V spojení s ľachkým samíkom - super, zdolal som cross-country /žiadny trial - ale to by som asi ani psychicky nezvládol :-) / a cestou to bolo blato, tráva, lístie - načastejšie všetko dokopy. Som zvedavý na sneh a zľadovatený povrch.
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Ned, 26.11.2006, 21:18
Registrovaný: Sob, 07.10.2006, 15:53
Dora píše:
Budeš spokojný aj na snehu,aj na zľadovatelom povrchu.
Jeep Cherokee 4,6i
Suzuki KQ 700
Ned, 26.11.2006, 21:33
Ja ešte stále váham, nie som rozhodnutý :( Zimné, alebo AT? Patrol mám len pol roka. Ale viac sa prikláňam k AT.
Ned, 26.11.2006, 22:35
Ja už mám jednu zimu na AT za sebou a môžem lan chváliť :P
offffffffffffff
Ned, 26.11.2006, 23:31
Voči zimným majú ATčka ( stále mám na mysli BFG ) podstatne pevnejšiu bočnicu, a teda znesú aj podhustenie, ktoré zimáky nie. No a potom sú menej "náladové" keď ideš napríklad v zime po ceste, na ktorú praží slniečko a má trebárs 15 stupňov. Furt držia, kdežto tam už zimáky majú problém a viac sa derú. Ďaľšou záležitosťou je terén, kde nie sú tak náchylné na prieraz a ak náhodou narazíš aj na blato pod tým snehom, neostaneš stáť.... Keď roztočená zimná guma prefrézuje sneh až na ostré kamienky, tak tá mäkučká siliková zmes ide dole ako nič.... Je to ale na Tebe...
Ned, 26.11.2006, 23:36
takže to vychádza jednoznačne na AT (BFG) :D Pôjdem za nimi.
Ned, 26.11.2006, 23:45
Pajero compatibile
cico píše:
hups, neponáhľaj...daj si najprv odpoveď, koľko robíš v zime cesty a koľko terénu...potom si daj otázku, koľko robíš v lete cesty a koľko terénu...a ešte si daj odpoveď, ako rýchlo a pri tej rýchlosti ako bezpečne chceš jazdiť...a ešte aký ťažký je Tvoj patrol...
...ak si vieš na tieto otázky odpovedať zodpovedne, zodpovedná bude aj Tvoja voľba...a nečuduj sa, keď Ti z toho víde ako mne - zima zimné (v kufri reťaze), v lete AT a v garáži ešte MT na príležitostné pojazdenie v drsnejšom teréne (to posledné mám v riešení, neponáhľa)
no a ak si drsňák, celoročne MT, prečo nie? (ak si si zodpovedal na tie otázky... :smt126
Ned, 26.11.2006, 23:53
chlapi - tak ste ma nvnadili ze AZ :roll:
zvazujem dat na Y61 bez uprav :
http://www.alkatrackt.sk/info/285-75-R1 ... KO-BF-Go-/
na diskoch 8JJX16ET10 ...
Myslite ze to pojde (zaujima ma hlavne ET - myslim , ze by pasovalo skor ET-15 ... :?: )
4Xader - viem , ze Ty mas az 285/75 ,ale neviem na akych diskoch ???
OFF the ROAD
Pon, 27.11.2006, 15:23
MilanBB píše:
Mno.. Ja som si (somar sprosty) nechaval samozrejme vymenu na poslednu chvilu ... Tak sa mi stalo, ze som musel zobrat co bolo, a na ravku sa mi dostali nejake pneu povodne urcene na lahky van ... Asi takto: pokial nebolo snehu az tak, ze som ravku zavesil na brucho, islo to ... Teren som nerobil, maximalne uslintanu luku - hrabalo to ...
Dazd - ok. Jazdil som s tym od novembra 2004 az augusta 2006. Bolo to trochu hlucne cez leto, ale dalo sa to zniest. Tie pneu sa mi zdali dost silne a masivne, tak ani po kamenistej ceste k chate som nesiel menej ako na dvojke, sem tam aj tri. Opotrebovanie som nejake extra nezbadal ... V lete 2005 sme isli z oravy, niekde za dolnym kubinom (samizda) a chytil nas paradny krupec (asi taka gulka do dlane, ako ping-pongac). Druha sprska bola za kralovanmi, smer martin.Celkom pekna zapcha, vsetci museli brzdit (uz neviem preco). Setkych nejako vozilo, len ja som nemal problem brzdit. Kamosi v aute- pocuj, kua, nejako ti to dobre brzdi na tom lade ... Ved hej, ked som este neprezul :-D Vybuch smiechu a isli sme v pokoji dalej ...
Zaver - na dobrych zimakoch sa da jazdit celerocne, trochu hlucne, a na dalsiu zimu su (zevraj) trochu tvrdsie, tak si treba vyskusat ako sa zmenila brzdna draha ... (mne to tak neprislo, vzdy si snazim drzat veeeeelky alebo aspon dostaticy odstup, tak dobrzim v pohode).
Pon, 27.11.2006, 15:46
Pneumatika a teda aj zimák okrem mäkkej zmesi funguje na princípe množstva lamiel. Je to preto, že každá lamela má hranu. Čím viac lamiel tým viac hrán tým viac takých malých nožíkov, ktoré sa zarezávajú do podkladu. Pri novej gume je hrana ostrá a používaním sa zaobľuje. Výsledok: ojazdená guma nemá až tak problém s výškou vzorky ale s oblosťou hrán.
Rovnako fungujú lezacie topánky v horolezectve. Čím je hrana na špici ostrejšia tzn. 90 stupňov bez oblúka tým sa lepšie stojí na malej hrane alebo výstupku.
Súťažiari preto prezúvajú na pretekoch omnoho častejšie tie isté ale nové gumy ....
Jazdou zimnými pneu po asfalte sa tieto hrany obrúsia super rýchlo.
Pon, 27.11.2006, 16:12
IvoLUCKY píše:
ee, ja mam vacsie :D 295/75 R16 a nie je problem...chod rovno do takeho rozmeru (cenovy rozdiel je minimalny a vojdu sa aj na seriovom podvozku).su na origos nissan diskoch R16.
Pon, 27.11.2006, 16:25
cico píše:
Ber AT ! Urcite ti to aj Martin4NR odobry :wink: a budes spokojny + auto bude vyzerat ako off a nie ako mestska lestenka na obrubniky :!:
Pon, 27.11.2006, 16:31
tak sa opakujem: vychádza to na BFG AT a idem za nimi :wink:
Pon, 27.11.2006, 20:54
myslím že je to dobrý nápad.
Ja mám 285/75R16 na pôvodných diskoch podložených o 5 cm.
Keď dožijú, pôjdem možno až do 305/70R16
Pon, 27.11.2006, 22:25
