Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 17:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 264 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee 5,9 v8
Vypisuje len full time v dvoch polohach páky. Takze to este neni ono na displayii.
4pin snimac z 249 je rovnaky ako 4pin sninac z 242?
Ja tam mam snimac z 249. Ide o to aby som nemusel prepajat káble, tak ci je možné len kúpiť snímač.?
Uto, 26.12.2017, 20:26
Neviem bratu,ale niekde v starsich temach to celkom podrobne popisoval Harley,islo tam o prepajanie dratov ak sa nemylim.Myslim,ze to bolo v teme ,,Jeep preco sa neoplati zakladat novy thread" skus nacihat
Uto, 26.12.2017, 20:37
Prepájanie mam uložené. Len Enduro pisal zas niečo iné.
Uto, 26.12.2017, 21:13
Lenže Enduro mal 242 priamo zo ZJ aj z čidlom.
242 čidlo je na chvoste, kdežto ak máš správnu kulisu na páke režimov (vo vnútri, ale toto na 100% nie som si istý) a správne čidlo tak to napojíš na pôvodný konektor.
Takže asi sa nevyhneš strihaniu konektora pod autom a prepojenie to na 2 pinový konektor, ktorý si asi budeš musieť vyrobiť.
Str, 27.12.2017, 8:15
Tak to cidlo kupim a nahodim na svoju. Ne?
Str, 27.12.2017, 8:46
Tak to kupis zbytocne.. pozeram na fotke, ze mas dvojpinove cidlo rezimov, takze strihaniu kablov sa nevyhnes.
Tu je navod od Harleya:
http://4x4club.sk/forum/viewtopic.php?f=5&t=261&start=165
Ja som mal stastie, ze sa mi podarilo zohnat 242-ku z roku 1998, rovnako ako 5.9-ka a pravdepodobne ako pise Andrej, bola priamo zo ZJ. Takze tam bolo stvorpinove cidlo, sice bolo nejake nefunkcne, ale z povodnej 249 tam presne zapasovalo.
Teraz nedavno som menil otcovi na jeho ropaku ZJ tiez z roku 98 zomretu 249. Daval som svoju staru 242 co som mal na mojom ropaku, ktory som svojho casu rozflakal. Tato pridavka bola skladacka, t.j. predok z 249 a zadok z 242. Takze ma aj stvorpinove cidlo, ktore ale nema iny vyznam, nez len zapchat dieru, ktora by tam inak bola. Aby vsetko ukazovalo, treba odstrihnut 4 pinove cidlo, prepojit dva kable napriamo a ostatne dva napojit na dvojpinove cidlo na pridavke.
Nie je to ziadny vacsi problem ked mas pridavku dole a auto na zdvihaku, miesta je tam vtedy dost.
Štv, 28.12.2017, 13:05
Nemáte niekto ten konektor? Dik.
Štv, 28.12.2017, 21:50
Prosim ta, aky konektor zhanas? Na fotke co si sem dal vidim ze mas na pridavke vzadu dva cidla. Jedno trojpinove - to je rychlomer a jedno dvojpinove, to je cidlo polohy rezimov. Ty musis odstrihnut stvorpinovy konektor co mas na kablovacke z auta a dva kable spojit napriamo, a dva napojit na to dvojpinove cidlo na pridavke.
Farby a pismena (A,B,C,D) su v navode od Harleya co som ti vcera nalinkoval.
Edit: oprava pojmov cidlo/konektor
Naposledy upravil enduro dňa Pia, 29.12.2017, 12:06, celkovo upravené 1
Pia, 29.12.2017, 11:57
Medvedev píše:
Konektor zháňam na to dva pin čidlo.
Pia, 29.12.2017, 12:00
Kup si v elektre dutinkove konektory, nacvakni na kable a zapoj na cidlo. Ked vsetko bude ukazovat ako ma tak to zafixuj silikonom a hotovo
Pia, 29.12.2017, 12:07
Aj taka je možnosť. Ale ja chcem konektor :D
Pia, 29.12.2017, 12:15
Na zadny nahon ukazuje zadok, na partime ukazuje zadok na full time ukazuje full time, na neutral full time, na redukcii ukazuje zadny nahon
Čierno hnedy + zeleno oranzovy
Čierno červený je zapojený na A
Šedo oranžový na B
Šedo čierny je asi šedo oranzovy
Ned, 31.12.2017, 17:39
Máte niekto foto a video, ze to máte prepojené ako Harley? Alebo dvyhnite ruku, ze to tak máte :D
Pon, 01.01.2018, 22:11
Ja dviham ruku :-D
Akurát ze zatial nebolo kedy a kde zmenit prepoje vnutri auta, v tejto zime to mozem o... okaslat, takze nemozem potvrdit ze mi to ukazuje spravne. Ale nemyslim si, zeby si Harley navod vycucal z prsta, ked ho postoval potom ako robil swap na svojej 5.9
Este mozes mat chybu v tom samotnom dvojpinovom cidle.. podla toho co pises ti neukazuje priradenie predku v PartTime a PartimeLO. Skus ho vybrat a pozri ci to nie je rozhegane, ci pruzina dobre dotlaca gulicku a pod...
Pon, 01.01.2018, 22:48
Co tak si zapnúť kúrenie? ;) som zvedavý na to. Káble máš rovnaké ako ja alebo ako Harley?
A hlavne, že dvojpolohove cidlo ukazuje štyri polohy.
Pon, 01.01.2018, 23:15
