Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 22:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 572 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Ďalší
 Patrol GR Y61 - Janciak
ce vsetko treba na tu prestavbu na mechaniku (cerpadlo mam) a samozrejme ako to je s narocnostou ?
Pia, 17.01.2014, 15:50
a nemas uz nahodou mechanicke? ked sa tu rozoberalo, ze ti auto trochu cmudi do cierna?
Pia, 17.01.2014, 16:37
nie nemam, ja som sa v tom dako moc nevyznal ale na luckach mi to rado pozeral a ze je tam to zakladne.... ale chalp od ktoreho som to bral mi dal aj mechanicke :) to auto na tych gumach je dost lenive tak musim daco riesit
predpokladma ze tato tema zahrna vsetko potrebne
viewtopic.php?f=130&t=385
Pia, 17.01.2014, 16:45
Janciak píše:
Neviem či je správny výraz lenivé. Tiež som mal ten názor. Jednoducho je to špecifický motor a treba si naň zvyknúť a naučiť sa s ním jazdiť.
Y 61
Pia, 17.01.2014, 20:02
je to mozne ale podla mna na tie 285/75r16 Insa T3 ktore su cca 34ky realne plus este ta vaha veci naviac (2xnavijak, 2xpevnostak, zahradka) ten motor dostane dost zabrat to cele tahat
Pia, 17.01.2014, 20:08
Poviem Ti to takto...... Mal som zachovalu Y60 na 35kách a isla ,,jak svina"... Dal som 4,2jku taký kludas pohoda na ceste (no chyba tomu to turbo), v terene super spodok oproti 2.8čke, neda sa porovnavat... Teraz mam Jeeeeeep WJ V8 4,7, to je o inom, ten brutal zatah, no coment..... No predavam a idem do Y61 = pre mna GR srdcova zaležitost :-* Vsetko to tííí konstrukteri nejako vypocitali, navrhli..... mi tie auta len ,,kurví.e". GR Y61 ma o nejake to kg v serii viac ako Y60 + ked mu naložis, co by sme chceli????
Toyota HDJ 80 4.2TD
Naposledy upravil Jojo GR dňa Pia, 17.01.2014, 20:28, celkovo upravené 1
Pia, 17.01.2014, 20:17
Ja ho mam na T3 protektoroch 265 x 70 R16, sú rovnako vysoké ako 33", A už si zvykám na tu 2,8-čku.
Ale to počom som vždy túžil mám PATROL Y61 :twisted:
Y 61
Pia, 17.01.2014, 20:27
Ja som po tom aute tuzil :D doslova som dokopal nasich aby predali fronteru potom som ich dokopal do Patrola a su spokojny a ja este viacej :D viem ze tomu ze na to auto nekvackame kopec veci a este plus dake tie velke kolesa atd... proste sa to na tom aute prejavy... v seriovom stave ta 2.8 ide pravdepodobne v pohode :)
OT :D ako tak pozeram tak je nas tu celkom dost (fanusikov a majitelov patrolov a inych aut Nissan) a ludia tu maju stretnutia jeepov vw stretnutia aj pre LC som uz daco videl kona sa daco take aj pre nissan???
Pia, 17.01.2014, 20:48
Ako pozerám my si môžme spraviť stretko hocikedy :-D . Do BR mam 14 km.
Y 61
Pia, 17.01.2014, 21:05
to hej :D pre mna z balogu to je tiez len kusok...
Pia, 17.01.2014, 21:20
v Polsku mali take prve stretnutie Patrolistov asi pred dvoma rokmi, tiez som nad tym rozmyslal.... tak, ak by bolo nieco podobne u nas, hadam by som sa tiez pridal
Andy NM píše:
Myslim, ze kotuce a poloosi su rovnake..3,0 Di ma prevod 4,11 a 2,8 ma 4,65..Ostatne by malo byt rovnake..
myslel som,ze 3liter ma prevody 4,3.. ak nie, potom pri akych motoroch su tie prevody?
Pia, 17.01.2014, 22:25
ZD30 ma 4.11 pre manual a 4.35 pre auto, ak sa nemylim. Aj tak manual toci pri 100-110 km/h viac RPM ako automat - apon tie skorsie verzie. Novsie uz maju na 5 stupni menej zubov.
Sob, 18.01.2014, 11:56
ZD30 automat prevodovka 1st 2.784, 2nd 1.544, 3rd 1.000, 4th 0.694, rev 2.275.
ZD30 manual 1st 4.262, 2nd 2.455, 3rd 1.488, 4th 1.000, 5th 0.850, rev 3.971.
diff 3.0 manual a uto 4.375:1.
ak to je zle tak ma opravte
Sob, 18.01.2014, 13:14
Fedima Sirocco 35X10,5 R16 pocul som ze tato pneu je dost vysoka neviete nahodou aky je skutocny rozmer ? uvazujem o vacsich pneu lebo tie 285/75R16 su na to auto dost mala ??? Mam tam Im pozvozok plus podlozky 35mm a 40mm budku podvihnutu hadam sa tam zmestia :D
Pia, 21.02.2014, 13:04
Jednak sa tam nevojdu, jednak bez zmeny prevodov to auto umrie a jednak je to pneu do cca 80 km/h
Reálne skoro viac ako 37" a hmotnosť cca 50 kg samotná pneu...
Na niektorých španieloch v galérii na www.allmetal.sk ich nájdeš...
Má ich aj zdeno BB...
Bolo viac prípadov že na diaľnici po ceste do RO pri cca 100 km/h nevydržali a roztrhali sa, v teréne však super, ale trochu problém s podhustenim. Majú velmi tvrdú bočnicu a sú relatívne úzke...
Celkovo Fedima sa velmi zhoršila kvalitou, začal som s tou značkou prvý ako výhradný dovozca a po 6 rokoch som zrušil zmluvu s mínusom lebo mi zostalo 34 ks skoro nových pneu, ktoré neuznali reklamáciu a všetky mali tú istú chybu... Celé zle...
Pia, 21.02.2014, 13:30
