Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 572 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Ďalší
 Patrol GR Y61 - Janciak
3 su zhaviace a dalsie 3 dozhavovacie, mozes dat teoreticky 12V z TD42 ale potom aj s RJ. NGK cislo je toto: https://www.ngk.de/nc/en/product-finder ... CZ51/9505/
Pia, 04.11.2016, 14:34
V Australii maju pre GU 6 rovnakych: http://patrolapart.com.au/product/genui ... -glow-plug
Pre GQ 3 + 3:
http://patrolapart.com.au/product/genui ... ouble-pole
http://patrolapart.com.au/product/genui ... ingle-pole
Vyber tie tvoje a porovnaj, co to vlastne mas dnu. Na prvy pohlad sa dost lisia.
Pia, 04.11.2016, 14:37
Ved to ze Y61=GU ma mat rovnake vsetky
Pia, 04.11.2016, 15:21
Ked tie svoje vyberies, overis si tuto teoriu :) Konfiguracia 3 + 3 by logicky mala mat 2 listy pre zhavice.
Pia, 04.11.2016, 15:45
Jj tak to ma y60 le tam dlha lista na vsetkych 6 a kratka na 4,5,6
Y61 ma len jednu... Vonku som to mal uz asi 10x ale neobzeral som to dako
Pia, 04.11.2016, 16:52
neviem NGK ale BERU je
GN 075 | BERU samozrejme vsetkych 6
Pia, 04.11.2016, 21:06
Janciak píše:
Ked mas jednu listu, mas zhavice rovnake. Zhavia naraz vsetky. Kup Bosch, NGK, Denso, ... nech to nieco aj vydrzi a ked mas na vyber zober s kovovou spickou miesto keramickej. Keramicke sa zvyknu lamat a skoncia prave tam, kde nebudes chciet.
Pon, 07.11.2016, 9:14
no tak bolo teplejsie auto startovalo :D po ochadeni zase nic startovalo to extremne dlho a aj tak odpalilo len na 5 valcov 6 nabehol po par sekundach :D vyhodil som zhavice a skonstatoval som ze jeden je komplet a jeden sa rozsvieti po pripojeni na baterku o dost neskorsie ako ostatne... tak som objednal zhavice a zajtra skladam :D dufam ze pomoze... inak objednal som BERU 11v
Str, 30.11.2016, 22:32
Pri dobrej kompresii ti trol startne aj bez zhavenia. Nemas priamovstrek, tak mozno do cca 4-8C by mal startnut bez zhavenia. Ak nie, tak uz bude kompresia nie celkom OK.
Štv, 01.12.2016, 11:02
Isto ? V aprili mi robili hlavu na patrole tak som dal zmerat tlaky skontrlovat vstreky a vsetko bolo super aspon tak mi povedal mechanik... Kazdopadne bez zhavenia mi to nestartovalo ani v lete tak neviem
Štv, 01.12.2016, 11:17
Ked ti robili hlavu, tak si mal nechat zmerat tlaky valcov. S tou teplotou presne neviem, ale v zasade kazdy diesel potrebuje vzduch, naftu a tlak aby startol.
Štv, 01.12.2016, 12:13
lenze janciak ma 2.8 a nie 3.0 priamy vstrek
Štv, 01.12.2016, 12:15
3.0 bez zhavicov, ako spravne TDi kludne -5°C
Ved som pisal, ze neviem ako to je u nepriameho vstreku, tlaky ma podobne ako ZD30 (450PSI), tak pri +4 az +8C by startnut mohol aj RD28 bez zhavenia.
Štv, 01.12.2016, 12:30
Vsak som pisal ze merali tlaky kontrolovali vstreky zhavice...
V lete ked mi odpalilo poistku zhavenia tak mi to nenaskocilo, dakto mi to spominal ze ta 2,8 bez zhavenia dako startovat nechce
Teraz 2zhavice KO tak este okolo 5 stupnou to startovalo menej uz len cez kable lebo 2baterky to uz nedali...
Momentalne po 3dnoch vonku a prehodeni zhavicov to nastartovalo pekne :) teplota okolo 0 u nas
Uvidim co mi patrol povie zajtra rano okolo 5
Štv, 01.12.2016, 14:08
