Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 233 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Ďalší
 Pajero II 1992 renovácia
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 23:04
motor usadeny na mieste vsetky oleje vymenene tesnenie pod vekom tiez pretoze tam tiekol olej teraz porobyt brzdove trubky a upravit poliuretan pretoze je vacssi ako som cakal.
a trochu prelestenie veka
Pon, 29.02.2016, 2:38
este pred spojenim karoserie s ramom som namontoval hyd.cerpadlo namiesto klimatizacie
opat nocna :) ulozenie kasni na ram
foto je v noci takze aj taka kvalita ale vsetko pekne vidno .SL-PAJO dobry mobil :smt023
a na rade je zapojenie motora atd.
nova pridavna poistna skrinka z relatkami na svetla a ostatne somariny + prisla mi aj nova baterka
a uz mi to klepe
bateriu som prehodil na druhu stranu pretoze namiesto povodneho miesta pojde olejova nadrz .
Uto, 15.03.2016, 0:42
Uto, 15.03.2016, 11:00
hydraulicky navijak
vaha aj s hydromotorom bez lana
miesto pre navijak a priprava na vyrobu narazniku
Štv, 17.03.2016, 2:26
som zvedavy ako ti bude fungovat navijak a ci bude dostatocne silny na pajero :)
Štv, 17.03.2016, 19:52
ked sa budes chciet spustit dole kopcom pojde to ? ked vydim tu volnobezku len do jednej strany
Pia, 18.03.2016, 22:42
Iron Uaz píše:
Neboj ma to dobre poriesene,, a hydraulika je super vec,, neprehrieva sa ziaden elektromotor,,necerpa zbytocne baterku a navyjakovat mozes do nekonecna,, pokial ovsem hydrocerpadlo bude pohanané od prevodovky, a hydromotor dokaze velku silu vyvynut,, :smt023
Pia, 18.03.2016, 22:59
Koľko litrovú nádrž ma olej dávaš do autá ? Pod 40 litrov sa ti bude olej prehrievať a nebude ti to fungovať takisto čerpadlo ak bude menej ako 60 litrové nebude ti to vladat už tu o tom písali
Toyota Land Cruiser LJ70
Sob, 19.03.2016, 8:42
-ci bude dostatocne silny uvidime ,je to len zatial teoria ale snad bude :)
-ak bude lano napnute tak si myslim ze by som sa dokazal spustit dole kopcom predsa zuby budu v zabere nie ?
-Jankarol mas to odskusane alebo len niekde si to vydel popripade cital .nadrz zhruba 11L miesto povodnej autobaterie cerpadlo neviem ake je presne musim pozriet a na nadzr pojde teplotne cidlo pre kontrolu a ak by sa olej prehrieval tak pridam este olejovy chladic co sa mi zvisil z druheho auta . a co sa tyka cerpadla nemyslim ze tam musi byt az 60L pretoze ja to nemam na priamo ako to ma JP AXLES.CZ ale ide to cez prevodovku 1:30.
Neviem vam povedat ci to bude silne alebo sa bude hriat olej pretoze som tak isto zvedavy ako vy robim to prvy krat takze vsetko zatial len teoreticky .
Ned, 20.03.2016, 12:23
naraznik takmer dokonceny este treba dat vypalit 2x plech na uchyt rury ako to je na arb naraznikoch a potom neskor smerovky popripade svetla do narazniku .co vy nato ?
a navijak zatial len odskusany , bola tma tak nemam foto . provizorne som ho upevnil na traktor Zetor (cerpadlo ma prietok 50L). ako zataz som pouzil moj golf IV 1.9tdi auto bolo zabrzdene rucnou + nozna brzda a auto pritahovalo k sebe smikom .podklad sucha spevnena polna cesta
https://www.youtube.com/watch?v=3z9YyZp ... e=youtu.be
Štv, 24.03.2016, 15:11
kde si zohnal tu skrinku na relatka ?
Štv, 24.03.2016, 16:12
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
a nechcel si kraje naraznika trocha uzsie?
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Štv, 24.03.2016, 16:54
A je ten naraznik aj poriadne vyztuzeny? alebo len zvonku pekne vyzera? lebo ked zapadnes cumakom do hlbokej jamy a este na bok naraznika tak vaha auta vtedy robi divy aj na vyztuzenom narazniku :mrgreen: ja som uz 2razy rovnal :smt021
Štv, 24.03.2016, 19:49
také pekné auto to mohlo byť a ty tam dáš namiesto pekného origo nárazníka takú kolajnicu :(
Štv, 24.03.2016, 22:27
-Janciak tu som to objednal cca 1 mesiac aj menej som to mal doma http://www.aliexpress.com/item/Car-seat ... 12830.html
-Mato8 naraznik si robim podla origo ARB naraznika z III Pajera a tie kraje su uzsie o 2cm a vrch kratsi o 5 cm pretoze 25 cm sa mi zdalo uz vela tak som to dal na 20cm.
-JOE66 dobra poznamka urcite to vystuzim pretoze skoda by ho bola pokriviť
-farky preco zrovna kolajnicu mozno ze to takto teraz vyzera ale este pojde hore ta rura a do narazniku smerovky . Chcel som dat aj tie hmlovky zo smerovkami + tie predne 2 cierne gumy lenze ich neviem zohnat .
Rury uz mam prichystane ale treba este cas takto by som chcel aby to vyzeralo ale namiesto rolni pojde asi prevlak na synteticke lano + led svetla
taketo
Prve fotky z prvej jazdy zatial vsetko ide tip top (blatniky som este nestiho nastriekat)
SL-PAJO
Obrázok Obrázok
Ned, 27.03.2016, 15:10
