Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 117 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 YJ KAO
alebo tam dať české ausiny. Bratu ked budes maturovat s tym pripravkom na karoseriu zavolaj mi, nenasiel som foto ale mam to v hlave, no je to stavane na vyvazenie holej kasne bez prednych dveri, bez vsetkych sedaciek, prednych blatnikov a masky. A nech idu prace od ruky
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 19.01.2011, 13:45
pokračovanie 2dňom prác na rozoberaní ako aj na vyklepávaní narazenej a preliačenej časti
maska dole a obnažiť motúrek - je to 4,2 karboš!Obrázok
črevá von !
Srdiečko !!!
prišiel budúci majiteľ transplantátu obzrieť darcu ....
a je von!! mi narobil starostí Vám poviem tých podtlakových píp je tam háfo!
zadný nárazník bol omlátený pri prevrátení na ľavú stranu tak som trochu vyťahoval a vyklepával -najhoršie je obnoviť falc, ktorý bol úplne prelisovaný k zemi!
Pri vyklepaní a vytiahnutí odtrhlo vnútorný blatník ktorý nebol ochotný vytiahnuť sa späť tak budeme opäť naprávať!
po vyklepaní hrolov a napravení falcu a špáry už len chlpatý git a dobrúsiť!
pokračovanie zajtra! jdu chcípnout!
Samému sa to robí veeeeelmi zle!
Str, 19.01.2011, 20:27
pejo píše:
YJ KAO píše:
Dovolím si nesúhlasiť. Podľa môjho skromného názory je to tým, že tie satelity sú tam iba dva a nie tak ako je bežné štyri. A najväčšia záťaž je práve na zuboch satelitov a planetových kolies. Kedysi, keď som spolupracoval s nebohým Romanom, ma požiadal o návrh 4 satelitového difu na ARO, ktorý by odstránil tento závažný nedostatok inak dobrých náprav. Realizácia sa už bohužiaľ nestihla.
To je síce pekné ale ak si si všimol je to obložené zo všetkých štyroch strán -2planety(väčšie) a 2ks satality(menšie). 4ks satelitov tam nevlezú aj s planeťákmi a tie nápravy nemajú problém, keby ich skladali poriadne - na jeep aj trola keĎ sa repasuje kôš sa serú na stotiny milimetra s podložkami a tak to má byť. na Mkové diffy to robia milimeter hore dole -vlastná skúsenosť- vôla na pootočení 1/2 otáčky - pome tam urobiť vymedzenie také ako na trola a potom môžeme skúsiť hodnotiť.
Mimochodom najväčšia záťaž vždy bola a asi aj bude na poloos a potom hruška, až pak idú planety a niekde na konci satelity.
Cez to všetko dá sa to obísť pomocou Ausi locker (kópia z CZ-satelity von) to pôjde na zadnú nápravu a na predok prispôsobenie vonkajšej poloosi z Uaz-u . Prepúzdrim z priemeru 35mm M-kovej poloosi na 32mm voonkajšiu poloos z Uaz-u s koncovími volnobežkami na prednej náprave bez úbytku materiálu z odfrézovania volnobežky.
Naviac nevylučujem aj výmenu redukčnej za selectrack s medzidiff-uzávierkou a to bude už konečná.
Stačia mi v teréne 3poháňané kolesá , bo pri dobrej adhézii pomocou spustenia pneu a 35" velkosti záberovej pneu, je to viac ako dosť, aj na extrém podmienky.
Radšej 10 x prekĺkznuť ako 1 x odtrhnúť!
Toť môj názor !!!
Str, 19.01.2011, 21:34
3deň makačky a rozoberania a dopadlo to nasledovne :
najviac choré miesto na ráme ako tradične pod zadným kufrom,
ako inak ako stereo
Postup ďalej -
tesne pred tým než sa kára zošmykla zo zdviháku
Spodok kasne nie je taký hrozný
vypadá to ako wilis :)
zajtra ide dole kasňa a odstruženie rámu, pre opieskovanie a následne zinok.
Štv, 20.01.2011, 20:24
aaaaaaalelujaaaaa, chrbát v prdeli, ruky zodraté a doodierané, ale ten skvelý pocit z demolácie :) :smt125
nekonečné rozoberanie darcu orgánov s pokusom zachrániť a nepoškodiť čo najväčšie množstvo drobností je za mnou.
a môžem začať s reparáciou karosérie ako aj repas rámu..........
Pia, 21.01.2011, 21:49
zaujimave sledovat, ako ti z toho ubuda... :D
uz sa tesim, ako bude pribudat... :wink:
Pia, 21.01.2011, 23:47
si mu teda dal. A tie inžinierske ručičky že su v prdeli sa ani nečudujem :D prepáč že som sa dnes nezastavil ale zdržal som sa u Jožka v BR a mal som naponahlo, ale tak prídem si na nákup dielov inokedy :twisted:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 22.01.2011, 2:51
to je v poho, aj tak som niektoré diely o 14hod išiel zaviesť do MT (motor a nápravy) už majú nového majiteľa.
Som odvážal dve hodiny odmontované somariny z garáže-to by jeden nepovedal kolko toho bude :)
V utorok začínam repas rámu a keď bude v zinkovni tak potom kasňa.
Ako napísal thunder bude zaujímavé sledovať aKO BUDE PRIBÚDAť :)
Sob, 22.01.2011, 10:26
tak zase je čas na trochen makandos- vyhryzený zadný diff a kasňa z darcu sú na rade :
Zajtra pokračujeme odtrhnutím vnútorným zadným blatníkom po vyťahovaní a dáker kozmetické somarinky!
A hurá na rám!!!
Pon, 28.02.2011, 19:03
ty tusim tu ukrajinu aj stihnes... :shock:
drzim palce... :wink:
Uto, 01.03.2011, 17:48
Dneska som tak trochu pokračoval- vyvarený rám a dokončená karoséria - oba diely idú zajtra na pieskovanie
pôvodne buchnutý lavý zadný blatník sme vytiahli ale vyklepať to bolo celkom umenie a tak vyrezať , vyklepať a naspäť vpasovať a navariť :)
Pri tej príležitosti som prehodil tankovací otvor na lavú stranu a tým som uvolnil miesto na pôvodnom mieste pre EČ
Predný lavý blatník bol tiež buchnutý, ale nakolko bol tak trochu problém s origo dielmi a plech bol zdravý tak opäť som sa hral na klampiara aj s kamarátom
Na radu prišiel rám - že bol akože repasovaný pred dvoma rokmi ?!?!?!?!?! to sa ukázalo až po rozobratí- dáky repas síce bol ale lepšie keby ani nebol - 5 hrubých brúsnych kotúčov po odbrusovaní nepodarených zvarov od pôvodného repasátora bolo minutých a rezné ani nepočítam - prvé išli odrezať a vybrúsiť pôvodné varné matice - pod skid plate a zadný nárazník, ktoré mi nové už vysústružil a predpripravil Fajer /bráško/ - veru sa zišli !
ale aj nový plech nebol zbytočný aj rám si kus oddýchne v teréne po spevnení v miestach najväčšieho namáhania z 3mm plechu na ohnutom U profile .
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
Obidva držiaky tlmičov tiež spevniť bo po poslednej skusenosti z Romale ..... odtrhlo všetko čo len šlo odtrhnúť!
Takže zajtra piesok a rám do pozink -už teším na skladanie, aj ked ma ešte čaká tmelenie,brúsenie a lakýrnikovo,čo ma vôbec neláka .....
Smrad a bordel, ešteže som si dal záležať na vyklepaní aby bolo čo najmenej tmelenia...
Tak zase příšte, ked niečo opäť vztvorím :)
Str, 02.03.2011, 20:55
no pokracujes naozaj pekne :-D , toto si pamatam z naseho nissana, ram z papiera, kasna chytena, preliacena....... teraz nas to caka na ocovom pajere este, a preto otazocka kde to davas pieskovat ? potreboval by som aj ja nejake veci v buducne :wink:
Str, 02.03.2011, 21:09
no a máš YJ po facelite... resp. už TJ, s otvorom na benzín na boku :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 02.03.2011, 21:23
no Tj je pekné ale YJ je krajšie, aspoň pre moje oke !
Mimochodom vychrúmaný dif, už nieje, ale bolo to nasledovné :
v diffe bola vôla ako hovado zožralo to komplet jeden satelit a podložku pod ako aj silonové púzdro. Ostatné čo zostalo je na stole :
ten záber bol asi silný keď som zlomil aj osku satelitov
nový kôš:
je hotový a úplne bez vôle
to TomasB : ZH -doporučili mi ich tak potom ti poviem výsledok!
Str, 02.03.2011, 21:39
dnešná práca spočívala skôr v zákazke pieskovania takže som sa moc nenarobil akurát nakládka a odvoz:
Zajra rám do zinku - začína sa mi to páčiť :)
Štv, 03.03.2011, 22:54
