Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 13:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 176  Ďalší
ktoré čidlo má na svedomí kontrolku WATER in FUEL popripade kde je spoj káblov na XJ.
Ide o to ,že po prejdení mláky :-D asi tak 20cm hlbokej začne svietiť a už som pobadasl ,že stačí aj menšia hlbka :smt017
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 17.09.2013, 14:44
tibik píše:
Ak sa nemýlim tak by malo byť v dorovnávacej nádržke, lebo keď som dal veľa vody tak to svietilo na červeno a najviac ma sralo že keď to zasvieti alebo keď máš malo vody pri prejazde kopcom alebo nikedy to zasvieti tak musíš vypnut kľúč a zapnúť až v tedy to prestane
Už len bruchpláž TDI
Uto, 17.09.2013, 14:52
water in fuel je voda v palive a teda predpokladám že čidlo je na palivovom filtri. S vyrovnávacou nádržkou chladiacej kvapaliny to asi nebude mať nič spoločné.
Uto, 17.09.2013, 15:01
Tak ako píšeš, čidlo je pri odkalovači na filtri. Tiež mi to robilo pri kombinácii TD + mláka :D
Uto, 17.09.2013, 15:04
vrrrrr :evil: :evil: :evil: do posial to nerobilo a to som aj cez pol metrove kaluže chodil no pozriem to na filtri čo to povie .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 17.09.2013, 16:47
No tak som si to potom zle prečítal myslel som že to je water is full a to je fuel, no urobilo mi to asi 2x a od vtedy nič hmm tak to som mylo prekvapený čo to znamená.
Uto, 17.09.2013, 17:01
No ja som vedel zhruba čo to znamená len som nevedel kde sa nachadza. :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 17.09.2013, 19:09
Kto mi pripomenie aký olej ide do serva na ZJ ´98? Ďakujem.
Str, 18.09.2013, 12:52
Luther píše:
PSF
Str, 18.09.2013, 13:19
Páni, čo je to za prevodovka keď má polohy 2WD - 4 full time - N - 4LO
Selec-trak má aj 4part-time nie?
Mám možnosť takúto prídavku vybrať z jedného vraku XJ, preto sa pýtam.
Auto leží na bruchu a nedá sa pozrieť stitok z číslom.
Ďakujem
Str, 18.09.2013, 18:47
No zrejme pôjde o Command track- čiže NP 231. Tie polohy maš asi nejak dopletené :-D
Určite tam bude 2wd , part time, N, 4lo. Toto je 231- aj ja ju mám vo svojom Grande kým sa nepodarí zohnat 242.
Ked tak tak sa skus pozriet už po 242-ke. Získaš cestnú štvorkolku - FULL TIME.
Záver:
231- 2WD,Part time, N, 4 LO
242- 2WD,Part time, Full time, N, 4LO
Dufam že som to dobre napísal :-) .
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Str, 18.09.2013, 18:55
ak je to z XJ a je to pôvodné tak ak je to XJ veľmi staré (1984-87) NP207
potom už len NP231 alebo NP242 - tam sa nedávalo nič iné
Str, 18.09.2013, 19:24
Áno presne ako písal ridder, je tam ten part time, nie full time.
Takže nič stoho. ...hľadám ďalej ;)
Palo,no je to 1990. Ale nejdem vymýšľať, dám 242 ;) , len ma navnadilo to označenie 2wd :twisted:
Str, 18.09.2013, 19:39
Command trac je dobrá, ak jazdíš viac terén. Ja som to mal v dieslovom ZJčku a bolo to v pohode, no zimu si natom neviem predstaviť, keždže máš len zadný náhon alebo stálu štvorkoľku :)
Str, 18.09.2013, 21:19
Luther píše:
Otvorený medzinápravový diferenciál je dobrý akurát do dažďa. V zime úplne spokojne uzavretý, teda part-time. Posypaná cesta bez snehu 2WD.
Dnešné SUV ako Sportage,, qwaškwaj a pod. haldexy by chceli mať part-time ale len o ňom môžu snívať = im stačí jedno koleso na ľade a stoja a ani z parkoviska neodídu.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 19.09.2013, 5:48
