Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 19:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 196 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Ďalší
 Naplne JEEP - mudra vseho druhu
no ked som tam nalial 4litre tak mi olej nesiahal ani na spodok mierky az pri nejakych 5litroch mi nabehol olej na mierku samozrejme pri natocenom motore a neutrale.napokon som skoncil pri 6,8litra olej je medzi riskami.
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Ned, 26.06.2011, 9:07
tak to mas potom dobre ak si to takto robil,akurat ho nezabudni riadne zohriat,mne tam tiez voslo zhruba to iste
Ned, 26.06.2011, 9:51
..je toto vhodný olej do zadného difu na xj 4l so samosvorom ? asi to obsahuje aj ten LS bazmek, či ??
http://www.olejweb.sk/detail-produktu/7 ... -75w140-1l
..aaa mal som teraz v motore xj 4l, olej 15w40..chcem tam dať 10w40...nedobabrem niečo ???
Pia, 30.03.2012, 12:06
Ta srajda je skor pre osobáky ako pre samosvory v jeep.
Ak chceš experimenovať skús.
Radšej kvalitnejší olej a prísadu čo predstavuje 120ml na dif.
Vieš v akom pomere je tá prísada v tom oleji? a či je tá čo tam má byť?
Pia, 30.03.2012, 12:12
...však sa preto pýtam..pošli mi PM s cenou toho LS bazmeka, neviem ho nájsť na vašej stránke...a do toho motora to môže byť ??? ta zmena...
Pia, 30.03.2012, 13:20
janoP píše:
polosyntetiku mozes,ja davam do vsetkych mojich aut champion 10W40 a bez problemov
Pia, 30.03.2012, 21:02
viem co do AT -46rh patri(ATF+4) no spytam sa takto:
ked v servise nechcu naliat ATF+4 len ich zauzivany napr. MOBIL ATF 33..
uskodilo by AT keby si niekto po dovoze auta zo servisu vymenil olej za ten co tam ma byt ATF+4 ?
som len zvedavy :-)
Uto, 10.04.2012, 18:37
??? preco menit olej hned po vymene oleju v servise? to nechapem. doveziem do servisu bandasku a litrovku Mopar ATF4+ nech to tam naleju a hotovo.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 10.04.2012, 20:33
Mobil ATF 33 tam urcite nema byt, treba to vymenit. Mobil vyraba aj ATF+4 len sa do EU nedovaza. Servis na Jeep je dobry v SR len jeden vsetci vieme kde. :wink:
Str, 11.04.2012, 7:35
ZA :-)
Str, 11.04.2012, 9:45
Ak Ti tam chcú naliať niečo iné nech ti podpíšu lajstro že v prípade poškodenia prevodovky Ti zabezpečia novú :-D :-D :-D :-D
Str, 11.04.2012, 10:16
Olej si treba meniť doma (ak sú na to podmienky), alebo stáť pri aute a pozerať či tam lejú to, za čo následne zaplatíš :wink:
Str, 11.04.2012, 11:10
hej ved keby islo len o vymenu oleja tak si to spravim sam !
ide o to co mi chceli naliat do AT po repase ! lenze uz je to vyriesene AK vsetko dobre dopadne v piatok im zanesiem olej co tam patri a naleju tam co treba ! ! ATF+4
nechal som sa prehovorit na repas u KRIZAKA-(povodne som chcel ZA) tak dam potom vediet ako to dopadlo ---
Str, 11.04.2012, 13:26
nejako sa neviem z tych olejov do diferov vysomarit. potrebujem vymenit olej v zadnom dife na XJcku naprava Dana 35. Vsade sa uvadza olej 80w-90 pre beznu prevadzku a 75w-140 pre narocne podmienky. v predchadzajucich prispevkoch ale chalani zo Ziliny pisu, ze doporucuju 85W-140. Tak aky tam ma vlastne ist?
TRAXON E SYNTHETIC 80W-140
TRAXON 85W-140
TRAXON 80W-90
alebo nejaky iny???
http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/609.aspx
Štv, 10.05.2012, 14:04
cokolvek z toho, co si napisal je dobre
80W140E -synt je pre Danu 35 zbytocne hadzanie peral sviniam. Nemas ani ELSD ani Vari-lok ani nic podobne co by vyzadovalo drahy synt olej. Ale ak chces...
80W90 je dobry v tom, ze na studeno nie je taky husty, a pri beznom jazdeni po cestach staci. Pri zvysenom namahani ale neudrzi olejovy film tak dobre ako 85W140 ,takze ak tahas voziky a jazdis po terene, tak tot oby bola posledna volba
Ja by som si zvolil 85W140 prave kvoli jeho schopnosti "nalepit a nepustit :-) " Ma to vynikajucu prilnavost olej filmu aj pri zvysenom namahani . Nevyhoda je v zime kratke trasy, chvilu trva kym sa ohreje. Studeny je celkom viskozny, takze vacsi odpor.
Pia, 11.05.2012, 21:03
