Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 5:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07
Otazka: olejova vana na automat RE42 na ZJ a WJ je rovnaka? Ked hladam na ebay a podobne tak mi to pride ze je tam rozdiel. Vie mi niekto povedat?
Druha otazka. Nema niekto nahodou tuto vanu? Skusim zajtra zavolat do jeep parts ci nemaju...ale cim viac "moznosti" tym lepsie, kedze sa obavam ze az tolko ich v ponuke nebude...
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Ned, 26.03.2017, 14:18
Ja nemam :smt152 :-D
Ned, 26.03.2017, 18:41
Nejaký rozdiel tam nie je, nakoľko je to stále jedna a tá istá prevodovka čo sa týka obalu. Pôdorysný rozmer je rovnaký nakoľko aj tesnenia sú univerzálne pre jednu aj druhú prevodovku. Vaňu mám ale nedám, keď mi odíde moja tak aby tam mal čosi zavesiť. Ináč kľudne sa popýtaj aj v jeep-e ja mám originálnu MOPAR. alebo by sa musel dokopať k skoršej výmene žeby tam nahodil novú a stará by bola na predaj.
Pon, 27.03.2017, 7:40
Diky, presne toto som si myslel, len na ebay to maju vselijako popisane. Rozdiely v prevodovke tam sice su co som sa docital na US forach ale ak som dobre pochopil tak v elektronike/ovladani ci co...
ono stala sa mi neprijemna vec (opat), automat je po repase (radi nadherne) ale zacal mi z neho tiect olej...dal som novy olej, tesnenie a prestalo, na chvilu.
Takze znova, tam mi uz bolo povedane ze vana je kriva jak rit, ale ze sa im to podarilo urobit...netieklo nic pol roka..a teraz znova.
Takze zhanam novu vanu a uvidime.
Nasiel som na ebay Mopar, tak snad to poslu na SVK
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Pon, 27.03.2017, 8:05
rozdiel medzi 42RE vo WJ a v ZJ môže byť jedine v objeme. Staré ZJ (do 96) používalo plytkú vaňu, neskôr sa nahradila hlbokou. Inak sú zámenné. jediná vec je že do plytkej vane nedáš plechový fllter
mali by sme to mať skladom, 38€ tuším stojí nová
Pon, 27.03.2017, 10:27
Takze kludne mozem dat pripadne tu hlbsiu ak dobre chapem.
Ok, zavolam, objednam
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Pon, 27.03.2017, 14:28
cavte. Asi sa ozaj neoplati zakladat novy thread tak skusim tu :-D
namontoval som pridavne svetla k spiatocke.
ked je klucik v jednotke, bez nastartovaneho motora a zaradena spiatocka idu origo spiatockove a aj pridavne.
ked je motor nastartovany idu len origo spiatockove.
lave pridavne je napojene na lave origo, prave na prave, + aj -.
neviete kde som urobil chybu???
wj, 4,7.
:smt017
Pon, 27.03.2017, 18:51
Netreba tam náhodou nejaké relátko ?
Ale ja som z elektriky úplne mimo.
Niekto múdrejší nech sa vyjadrí.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pon, 27.03.2017, 19:21
No ak máš rád prevodovku tak to rýchlo odpoj. :smt018
Napájanie spiatočkových svetiel u 45RFE ide priamo z TRS v prevodovke.
A to nie je postavené na taký odber, takže za chvíľu zhorí. A oprava je drahá
Ak už, tak zober signál od jedného spiatočkového a ovládaj s ním relátko.
Pon, 27.03.2017, 20:03
to aj pri ledkach :smt136
Typ LED: CREE
Počet LED/W:2/10W v jednom svietidle
prerobim...
od origo cuvaciek na relatko k 86tke, 85ku ukostrim, 87 na pridavnu cuvacku, na 30tku 12V.
a este dotaz, odkial je najlepsie tahat vzadu 12V na relatko k tej 30tke?
dakujem.
Pon, 27.03.2017, 20:37
hlavny privod na relatka som potiahol zo zadnej zasuvky, ukostrenie som dal na tiez na zasuvku a vyzera to tak ze to funguje .
moze zostat ci treba prerobit? :smt136
zatial to mam spojene len na testovanie :lol:
Uto, 28.03.2017, 19:00
Milos píše:
Kludne moze ostat tak. Len tam daj pre istotu poistku nejaku (5A) a ku relatku diodu paralelne k cievke.
To jen pre istotu
Uto, 28.03.2017, 19:33
jj poistky mam nachystane 5A, na kazde svetlo solo rele a solo poistka.
naco ta dioda? hmm?
Uto, 28.03.2017, 20:48
staci 1 rele a 1 poistka. pri 2x10W led v pohode
dioda na to ze ked rozopne cievka v relatku tak vytvori napatovu spicku
a kedze to spinas signalom ktory lezie z riadiacej jednotky prevodovky cez
TRS a dalej tak hlavne pre istotu
Uto, 28.03.2017, 20:53
Jeep xj 4l toči ale nenaštartuje,kde začať hľadať problem :smt017
Pia, 31.03.2017, 9:12
