Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 21:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 176  Ďalší
Nakolko sa nam tu rozrastaju Grandy :-D tak aj vdaka Dadovi som našiel jednu skvelu stranku kde su upravy a aj mnoho inych veci pekne ofotene a zdokumentovane ;-)
http://www.mallcrawlin.com/forum/showthread.php?t=6251
Sob, 07.03.2009, 1:26
MARTINO píše:
krááásna stránka... teraz asi tretí krát v živote nelutujem to, že som sa učil Angl. jazyk :-D :-D :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 10.03.2009, 21:29
fu to je parada a len som nakukol
Uto, 10.03.2009, 21:57
Juro píše:
inak sa vyhrali s tym grandom... prešiel som to cele, a len oči vyvalujem čo dokažu tak zažraty fanatyci (dokazali by sme aj my ale neni na to čas a dostatok love :smt022 )
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 10.03.2009, 22:06
Ako to vlastne je z 4l, a 4HO? Co viem tak od roku91 sa davali HO. No a su cheera roku99 a maju 127kW ako non HO.
Su to len zle udaje od predajcou, alebo su HO tie 127kW, ale v niecom inom rozdielne oproti 131kW?
Str, 01.04.2009, 11:19
Nieje to zle napísaný udaj :wink:
Tie motory maju trocha inu hlavu ináč riešený spalovaci priestor, ináč je soft pre riadiačku. Vrchol 4l zažil vo WJ v roku 99 kde došlo k dalším zmenám spalovacieho priestoru a iné veci okolo boli trochu pozmenené. Presne neviem to by Harley vedel alebo Palo najlepšie
Str, 01.04.2009, 11:31
Mam asi dost velky problem.
Auto zacalo strasne zrat. Benzin brutalne, po kazdy 30 km vidno ako rucicka klesne o 1 mm.
LPG zerie namiesto 15 l / 100 km az 19l/100km.
Viem ze to moze byt prilis volnym vyfukovym traktom,ale az takto ? Doteraz to nerobilo odbehal som v pohode 15 000 km.
Kat. mam volny, tlmic vyfuku je tiez volnejsi.
Skusim nahodit origo tlmic vyfuku.
Co moze este sposobovat vyssiu spotrebu ?
Str, 15.04.2009, 9:58
Lambda tiež jedna z príčin.
Skus samodiagnostiku čo vypíše.
Vstreky po životnosti tiež možu.
Str, 15.04.2009, 10:01
2DADO:
1. môže to byť lambda sonda (a nemusí nutne vyhodiť chybu na diag.)
2. bordel narobia aj podfukujúce zvody výfuku - dokážu tak zblbnúť lambdu že to až pekné nie je
3. ak máš 2 čidlá teploty vody (na hlave vzadu a v termostate) tak môže byť aj to príčina, lebo to čidlo vzadu na hlave je pre budík na palubovke a to druhé pre riadiacu jednotku. A ak je zblbnuté, tak ideš v "sytičovom" režime.
4. vstrekovače (ale to by asi rozsvietilo CEL )
keby to bola V8, tak poviem ešte že "intake plenum" ale u I6 ?
Str, 15.04.2009, 10:39
Diky skusim to popozerat.
Str, 15.04.2009, 12:01
dado píše:
nebol spomenuty znecisteny alebo vodou poskodeny vzduchovy filter
ja som dal novy a za dva mesiace mi zacalo terrano zrat nie 12-13 ale 16-17l, tochu som prizabudol, ze sme sa v decembri kupkali a asi nieco "chlaplo" do filtra - inac vyzral OK, len bol trochu flakaty ako papier co popije vodu
Str, 15.04.2009, 12:14
To som pozrel ako prve. Objednal som pre istotu novy, zatial som tam dal penovy filter.
Str, 15.04.2009, 13:12
Asi som nasiel povodcu vysokej spotreby. Mam velmi, velmi deravy vyfuk na vystupe tlmica do vystupnej rury. Straca sa tam protitlak.
Str, 15.04.2009, 20:24
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Chcel som sa vyšantiť v teréne a z hrôzou som zistil, že pri zapnutí 4x4 mi niečo v prednej náprave, alebo prevodovke preskakuje a vydáva to hrozné zvuky/buchot, ako keď preskakuje reťaz, ozubené koleso/. Naposledy som išiel s náhonom na 4 v zime - vtedy to išlo OK. Robí to aj pri zapnutej redukcii - páka úplne vzadu, aj pri jazde priamo, aj pri pomalom rozbiehaní. Poradte plz. Pozeral som katalóg náhr. dielov a v prídavnej prevodovke, alebo čo to je, je nejaká reťaz, alebo remeň. Môže to preskakovať on, prípadne dá sa štelovať vôľa, alebo čo s tým? :roll:
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 21.04.2009, 9:09
Moze a takmer urcite aj preskakuje. Nemyslim, ze sa to bude dat dosponovat, jedine nove kolecka a retaz.
Uto, 21.04.2009, 9:10
