palo-cherokee
makak píše: chcem sa spytat.konecne som zacal jazdit na mojom XJcku(2.5td)ale zda sa mi,ze to nejako moc zere...kolko by to malo papat?neviem mam prvy raz takyto diesel...... spotreba je relativna vec. Pre toto auto je na ceste cokolvek od 8 do 15 litrov normalne. Ten interval je funkcia stavu auta a motora, vodicovej nohy, velkosti kolies, doplnkovej vybavy, ucelu pouzitia... makak píše: a k tomu zraniu...auto mi nechce ist viacej nez 100km-v technicaku je pisane max 150km....nehovorim,ze chcem na tom pretekat,ale na dialnic by to mohlo ist aspon 120...? Ak nechce ist viac ako 100 km/h, tak je niekde chyba. XJ 2,5TD nie je ziadny dragster, ale na seriovych gumach je to pomerne svizne vozenie. A maximalka nie je problem ani 160 km/h. Ake tam mas obutie? co prevody v diferakoch? Ma ten motor vyobec vykon? neumiera to pri cca 2000 otackach? makak píše: este jedna vec.cim rychlejsie idem tym viac mi zo zadnej napravy vychadza zvuk,ktory pripomina take hucanie ako keby sa trelo zelezo o zelezo na sucho...v diferaku je olej az po otvor.co to moze byt?
moze to byt cokolvek. Brzdy, lozisko, poloos, samosvor.... Kazdopadne je to ZLE. Rozobrat, skontrolovat...pripadne opravit.
| Str, 09.02.2011, 21:18 |
tibik
mozno by stacilo vymenit vzduchovy filter  ( vlani som sa cudoval ze my nejak stratila jeepka na výkone a stacilo len vymenit filter a slape ako predtym) a s rychlostov je to tak ked som mal normal cestne pneu 215 tak sla aj cez 160 tak isto aj na 215 MT pneu ale na sirsich pneu to uz nebola tak ,
sice dala tiez 150-160 ale rozjazd na urcenu rychlost bol o nieco dlhsi
| Str, 09.02.2011, 21:49 |
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
Ty by si asi potreboval urobiť komplexnú a dôkladnú prehliadku stavu auta.
Vymeniť oleje a chladivo. A podobne.....
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
| Str, 09.02.2011, 22:21 |
makak
Registrovaný: Str, 01.12.2010, 23:14 Príspevky: 280 Bydlisko: plavecke podhradie
filtre som vcera kupil,vsedky...v sobotu ich vymenim.gumy su tam 225 na 75 BF alltereinn.....motor sa mi zda ze ide pekne,ale ten vykon konci na 2000otackach-to je pravda.skusal som jazdit na doraz(plynovy pedal)aj uplne lahku nohu no vykon sa nemeni-turbo sa mi zda ,ze taha pekne,no zastavi sa pri spominanych otackach.neviem aky je prevod v diferaku,myslim si ze to je cisty original(zevraj to nikdy nebolo v terene,kupene z belgicka,velmi zachovali-kasna a podvozok).
tu zadnu napravu budem musiet rozobrat........
| Štv, 10.02.2011, 19:57 |
tibik
makak no prestne tak sa to spravalo ked som mal zaneseny vzduchovy filter do 2000ot a viac nic ani keby som sa modlil a tam de som chodil 3 som ledva 2 siel  zajtra si vymen ten vzduchovy a budes vydiet , je to otaska cca.1min
Naposledy upravil tibik dňa Štv, 10.02.2011, 20:26, celkovo upravené 1
| Štv, 10.02.2011, 20:24 |
PALOLOSONEC
Registrovaný: Sob, 26.07.2008, 14:42 Príspevky: 235 Bydlisko: LOSONEC TT
to ze taha iba do 2000 otacok bude sposobene pravdepodobne prvým vstrekom s kablikom.je v prde tiez mi prdol ale palo vie o tom viac.
_________________ JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
| Štv, 10.02.2011, 20:25 |
makak
aky vstrek s kablikom?idem vymenit ten filter.....
| Štv, 10.02.2011, 21:14 |
PALOLOSONEC
je to vlastne prvy vstrekovac akura ide donho kablik a princip ja v tom ze riadi ostatne 3 vstreky.
5,2 V8 na ceste
| Štv, 10.02.2011, 21:28 |
makak
nooo... tibik,mal si pravdu vymenil som filter a ide to 20%lepsie(minimalne na 2KU a 3ku)otacky mi isli hore o 1000 na tych dvoch rychlostiach.sice ako idu rychlosti hore otacky uz sa tak nesplhaju,ale je to vylepsenie.......no cez tu 100ku to nechce ist(islo,ale iba dole kopcom-miernym,no zastavilo sa to na 110)tak neviem-musim to dat na pocitac,ak to ide...mal som dost aut,ale tomuto bysom len tak neveril,ze to moze robit filter a vobec nevizeral spinavy ako na druhych autach a stale jazdia....
| Štv, 10.02.2011, 21:57 |
PALOLOSONEC
skus samodiagnostiku a zistis ake chyby to ma.prepni 4 krat zqa sebou kuc do polohy 1 a musis stat na brzde hodi ti to 2voj ciferne cisla.opis a supni ich sem a uvidime co s tym je
5,2 V8 na ceste
| Štv, 10.02.2011, 22:19 |
makak
ok.....zajtra,uz idem driemat....
| Štv, 10.02.2011, 22:34 |
Oron72
Registrovaný: Uto, 20.04.2010, 18:55 Príspevky: 442 Bydlisko: Zilina
PALOLOSONEC píše: skus samodiagnostiku a zistis ake chyby to ma.prepni 4 krat zqa sebou kuc do polohy 1 a musis stat na brzde hodi ti to 2voj ciferne cisla.opis a supni ich sem a uvidime co s tym je
da sa to aj na ZJ 5,9
_________________ XJ 4.0 ex,ZJ 4.0 ex ,ZJ 5.2 V8 ex,ZJ 4.0 ex,WJ 4,0 ex,ZJ 5,9 V8
| Pia, 11.02.2011, 12:47 |
makak
neviem ci som to robil spravne,ale nic mi to nevyhodilo.....mam to robit z vypnutim motorom,alebo z nastartovanym......????napis uplne presny postup-ci som nieco nevynechal,alebo tak.
| Pia, 11.02.2011, 22:45 |
sparc
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 23:14 Príspevky: 302 Bydlisko: Alemagne, BA, BB
vypnuty logicky
vlozis kluc otocis do polohy1 potom2 poloha1 poloha2 poloha1 poloha2 poloha1, vsetko do tusim 5 sekund treba stihnut
_________________ OFF - `97 JEEP ZG 5.2 MAGNUM V8 ON - `05 Chrysler 300C 5.7 HEMI V8 NA PREDAJ SUV - `14 JEEP WK2 kachle
| Sob, 12.02.2011, 8:52 |
PALOLOSONEC
sparc to napisal uplne presne. alebo polopate. otacat klucom tak aby nabehli len kontrolky. to zopakot 4kra za 5 sekund.
5,2 V8 na ceste
| Sob, 12.02.2011, 10:29 |
