slaby spodok pri akceleracii
krko10
Registrovaný: Pia, 18.04.2008, 19:59 Príspevky: 24 Bydlisko: POVAžSKá BYSTRICA
čaute pani kupil som trola asi 2 mesiace vynikajuce autičko akurat sa mi zda že to ma slaby spodok pri akceleracii od tych 2000 otačok ide jako blaznive ale ten spodok? no neviem hlavne v terene pokial ho nevyturujem sa mu moc nechce prosim vas poradte mi čo by to mohlo byt je to Y61 r.v 99 2.8tdi
| Pia, 23.10.2009, 17:09 |
Kapo
No, veď to je ten Patrol, on totiž nemá motor.
Aké máš pneu? teda rozmer a čo si mal pred trolom? teda ako že auto.
| Pia, 23.10.2009, 17:56 |
krko10
no mal som uaz 469teda ešte mam to je tieš delo ale nema spz
| Pia, 23.10.2009, 19:03 |
krko10
pneu tam mam matador offroad aj cesta aj teren 33x12.5 r15 riadne velke ale ja si myslim že to ne je kvoli tym gumam
| Pia, 23.10.2009, 19:05 |
Kapo
...ono totiž turbo začína riadne tlačiť až okolo tých 2000 otáčok.
Pneumatiky sú už o dosť väčšie, ako origo, tak sa nečuduj.
Trochu by sa to dalo vylepšiť trebárz výmenou elektornického čerpadla alebo iného turba. Ale najlepšie by bolo to nechať tak a zvyknúť si.
Predsa len tie hliníkové hlavy sa zle menia.
| Pia, 23.10.2009, 19:07 |
krko10
no to maš pravdu akurat som to tu nikšie čital a može byt aj zla vaha vzduchu alebo len zasvinena tak blboko sa určite v tom ripat nebudem ale predsa 2.8tdi nemože mat s takymi gumami problem
| Pia, 23.10.2009, 19:20 |
Kapo
Nemá problém. Záleží ale, čo je podla teba problém.
Najlepšie bude si to z niekým porovnať.
| Pia, 23.10.2009, 19:52 |
jozef1974
Registrovaný: Str, 16.09.2009, 8:37 Príspevky: 151 Bydlisko: Senec
kapo ma pravdu ,najprv urcite z niekym porovnat (ked je vsetko ok,myslim kvapaliny,tesnost,atd.), potom by som nieco riesil dalej
_________________ nissan patrol GR Y60,r.v.95,navijak,
| Pia, 23.10.2009, 21:27 |
TomasBA
Registrovaný: Uto, 13.02.2007, 21:38 Príspevky: 140 Bydlisko: BA/PK
Podla mna nie je co porovnavat, to auta sa tak chova, poriadne zacne tahat az od 2000 otacok. A tie gumy mu na dynamike urcite nepridali, samozrejme na predpisanych 31tkach by to bolo lepsie.
Mne malicko pomohol K&N vzduch. filter a kvalitne palivo, EGR a najnovsie vyfuk. O Bishops tu pisat nebudem, kazdy ma na to svoj nazor, tak aby sa diskusia nezvrtla inde. U mna sa to vsak prejavilo pozitivne.
Pokial ti chyba spodok iba v terene, asi by si mal zmenit prevod v redukcke.
Pokial sa ti jedna aj o cestnu dynamiku motora, tak ako povedal Kapo, prerobit na mechanicke cerpadlo a pohrat sa s turbom tiez nie je na skodu. Samozrejme v normalnych medziach...
_________________ ...dlha seda Y61 2.8TD (1998) s elektronickym cerpadlom ...Ex dlha zelena Y61 2.8TD (1999) s mechanickym cerpadlom ...popripade pomoze Pajero Sport 2.5TD (1998)
| Pia, 23.10.2009, 22:15 |
Karlito
TomasBA píše: a najnovsie vyfuk.
Pardon za offtopiííííč, ale Martin, ÁNO Stačí len prasknutý pletenec, však?
| Sob, 24.10.2009, 1:58 |
krko10
diky moc no uvidime s niekym to porovnam a idem pozret všetky filtre a vahu vzduchu či je všetko v poriadku a potom ak to nepomože tak skusim sa pohrat s tym turbom a čo si myslite na to dat mu zvatčit vykon cez riadiacu alebo cez nejaky čip nemam s tym žiadne skusenosti
| Sob, 24.10.2009, 10:56 |
Kapo
Ak máš zvyšké kojunky, tak skús toto:
viewtopic.php?t=9021&start=0
| Sob, 24.10.2009, 11:08 |
ferjon
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 20:24 Príspevky: 604 Bydlisko: Polomka - okr. BR
TomasBA píše: pohrat sa s turbom tiez nie je na skodu. Samozrejme v normalnych medziach...
mna by zajimalo ako sa treba pohrať s turbom...Či len pridať max plniaci tlak?
dakujem
| Sob, 24.10.2009, 22:21 |
Kapo
No, najprv by som si zmeral, kolko tlačí turbo. Malo by tlačiť O,80 až 0,90.
Potom mu pridať na tlaku /tak na 1 až 1,1 / a na palive.
A pomaličky šporovať na novú hlavu.
| Sob, 24.10.2009, 23:14 |
krko10
nazdar kapo kukal som ten tvoj odkaz diky moc zan. a vyzera to dost slubne no len som tam nikšie čital čo si tam pisal:Takže podla mna to je riadiaca jednotka k riadiacej jednotke. A na klasickom motore bez počítača nie je čo riadiť, a ani čo zvýšiť.
Ak sa mýlim, zožerem pečenú hus.Toto si pisal ti tak nechapem funguje či nie ja by som na d tym uvažoval a aka je tam montaž tieš nevieš čo? či sa to pripoji len na konektory alebo niečo horšie a mysliš si moc to ubliži motoru? diky
| Ned, 25.10.2009, 21:24 |
