marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
Bahno Ďakujem veľmi pekne. Sú to olovené strely kt sú pomedené, ale poriadne hrubou vrstvou ktorá sa nezoderie pri prechode vývrtom. Videl som foto pozbieraných projektilov a ozaj to drží na tom olove. Myslíš že by sa to mohlo strhnúť a letieť na plocho?
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
Naposledy upravil marisko dňa Pia, 17.04.2015, 5:28, celkovo upravené 1
| Pia, 17.04.2015, 5:26 |
marisko
Onmar Pri cenách za aké sa cz100 predáva sa to podľa mňa neoplatí. Azda si ju ostrieľal do hladka?
| Pia, 17.04.2015, 5:27 |
bahno
Registrovaný: Ned, 21.10.2007, 18:48 Príspevky: 2553 Bydlisko: LIPT.MIKULAS
Marisko,nemyslel som,zeby leteli na plocho.Taku rychlost nemas sancu dosiahnut,aby ich strhlo.Max.davka prachu,co by si tam dokazal nasypat by bola 7.5gr a vtedy by rychlost bola 324m/s.Ale tlak presvihnuty o vyse 1000atm  .To by sa uz hadam aj zaver prbral vycestovat z ramu  .Len v tom programe je este moznost navolit olovenu strelu a vtedy je pociatocny tlak nizsi,maximalny by vysiel 1285 atm. a rychlost by bola 252m/s.No ale ked je ta vrstvicka medi hruba...tak si vyber. Skus ich pustit cez hradla,ci to sedi ten vypocet rychlosti.V dlhych mi to lieta trocha pomalsie,ako vyrata ten program,ale ja to pouzivam hlavne na to,aby som nepresvihol tlaky,kedze redukovane puskove navazky ladujem pistolovym prachom.Akurat ta 020ka ma trocha vecsie rozdiely rychlosti oproti 036,alebo 37/2.Zasa skoro polovicna cena to vynahradi na rekreacne strielanie  Pre porovnanie mas tu laboraciu s d036 a strela pomedene olovo. 7.5gr D036 P 1266Atm V253m/s draha strely k dosiahnutiu max tlaku 4.6mm
| Pia, 17.04.2015, 6:10 |
marisko
Pozri mi prosím ešte lovex D037.1 v 45auto, v tabuľkách výrobcu nie je udaná navážka pre tento náboj, len pre 45GAP
| Pia, 17.04.2015, 17:44 |
bahno
No,musim sa opravit  .Napisal som,ze Pmax je 1585 bar,ale nieje to pravda.Ten tlak je pre 45 auto+P a ja som si to nevsimol  . Pre 45 auto je Pmax len 1300bar. Takze s 5.6gr S020 je tlak 1250 bar a rychlost 252m/s. To plati pre tu olovenu pomedovanu strelu. Pre d37-1 by si pre rychlost 255m/s potreboval nasypat 9.5gr a tlak by bol 1196 bar. Pri 9gr 37-1 by bola rychlost 240m/s a tlak 1028bar. Sorry,ze som tu prvu odpoved napisal blbe,ale v kratkych sa neorientujem a nevsimol som si,ze nieje 45 auto,ako 45 auto+
| Pia, 17.04.2015, 19:25 |
marisko
Ďakujem, ešte som v norme teda Moje hradlá nechcú merať 45ku, ale luger a makarov zachytia bez problémov, nevieš v čom može byť zádrhel?
| Pia, 17.04.2015, 19:31 |
Onmar
Registrovaný: Uto, 23.03.2010, 12:49 Príspevky: 49 Bydlisko: Košice
Marisko  vydulo pri dvojstrele... a tych cien som si vedomy, ibaze ta bola moja prva ..
_________________ 89 Pajero 2.5 TD. Ex cherokee 86
| Pia, 17.04.2015, 19:39 |
bahno
To netusim  a ani si neviem predstavit,zeby to bolo technicky mozne.To akoze vobec nezareaguju?Dostal som skolenie na vkladanie obrazkov z tabulky,tak to idem skusit.
| Pia, 17.04.2015, 19:45 |
marisko
Onmar Aj mne sa to skoro stalo s prebíjaným. Daj stovku znehodnotiť resp. vyradiť a kúp si niečo iné.
Bahno Zareagujú chybovou hláškou že jeden snímač nechytil prerušenie svetla. A robí mi to aj s poplastovanými aresmi ktoré sú matné aj s lesklými tfmj.
| Pia, 17.04.2015, 20:07 |
bahno
To je zaujimave,moje chytaju vsetko.Akurat im harasilo,ked sme merali strely zo sharpiek a predoviek a mali sme ich blizko.Tak chytali aj upchavky a ked sme merali kamosovu mosinu s kratkou hlavnou a na blizko,tak to chytalo este plyny s toho ohnometu.Inak,broky,aresy celoplaste...vsetko meraju ok.Akurat su to take jednoduche bez pameti,co sa pripajaju na nejaky android.Ale ten nemam,tak si vysledky pisem do zapisnicka.Tam aspon nezmiznu Kua,ten obrazok ti neodoslem.Najprv nechcelo ulozit cely,lebo mam malu obrazovku.Potom sme to dali do synovho pc,odtial mi ho poslal na mail,ale mal 280kb.Tak som ho zmensil na 200 a to zasa neslo pri zvecseni zaostrit.Tak som ho zmensil na 90 perc,zaostrit uz ide,ale zas nechce odoslat,lebo ma moc volakych pixelov.Tak to vzdavam,aby som nemusel po pc jebnut,lebo mi ho este treba.Ak chces,napis mi tvoj mail a ja ti to tam poslem. Natych hradlach nemas vadny fototranzistor?
| Pia, 17.04.2015, 20:49 |
bahno
qvuick - kópia.jpg [ 121.54 KiB | Zobrazené 6331 krát ]
tak som mu ubral aj z tych pixelov ako chcel,ale zas to vidno nahovno.Neviem preco klasicku fotku prida normalne a s jednoduchou tabulkou robi take ovacie  Ten 37-1 by som ti asi nedoporucoval.Ked kuknes na tabulku,tak vidis,ze vyhori blbe a bude nechavat zvysky.Ta 020 zhori cisto. Pozor!!!ta navazka 9gr 37-1 plati pre OLOVENE strely!Aby si to nenasypal pod celoplast.Tam by bol tlak dvojnasobny! Aku mas dlhu hlaven?Ja som do tabulky zadal 100mm a okrem tej 020ky prachy No5,7 aj 9 neechaju dost zvyskov.
| Pia, 17.04.2015, 22:42 |
marisko
Hlaven mam 5" v norincu a tusim 4" v glocku. Hovoris ze ten 37.1 hori dlho? Co v 6" hlavni a v 357mag ? Resp. v pakovej opakovacke v kalibri 38spl? Edit tie No 5,7,9 myslis accurate?
| Sob, 18.04.2015, 14:09 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
Ktovie ako k tomu pristupoval Nathaniel Bumppo
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Sob, 18.04.2015, 14:27 |
bahno
Ten Nataniel,to je daky prebijac  ? Marisko,tie prachy som nemyslel acurate,ale ekvivalent normalny lovex d36=5,37-1=7 a tak.Neviem ako dlho hori ta 37-1 ale v tom programe pise,ze nevyhori dobre Príloha:
Bez názvu1.png [ 249.71 KiB | Zobrazené 6283 krát ]
Pise tam,ze ho v 5'' hlavni vyhori len 62 percent.Ci je to v skutocnosti....je to len program,aj ked pre mna perfektny.V 8cke ta 37-1 aj 2 vyhoria docista,ale ako sa budu chovat v kratkej...skus,uvidis.
| Sob, 18.04.2015, 15:39 |
marisko
Tak je to jasné nechám si ho do karabíny (37.1) Do krátkych dokúpim s020.
| Sob, 18.04.2015, 16:13 |
